Текущее время: Вт май 26, 2026 6:22 pm
 Заголовок сообщения: Пропала зарядка аккумулятора
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 5:22 am
Пропала зарядка аккумулятора! Проверил разъем и провода генератора. На колодке из 3-х клемм
1. постоянный "+"
2. провод ля лампочки приборки
3. провод "+"(АСС) при включении зажигания
Все как по книжке работает напряжение появляется там где надо!
Есть еще один провод, который крепиться на болт генератора гайкой. На нем тоже постоянный "+". На нем же должно быть напряжение питания аккумулятора, когда авто заглушено и большее напряжение чем на АКБ-когда авто заведено. Так вот - на нем всегда напряжение АКБ не зависимо от того, что авто заведено или нет! Напряжение равно 0, если этот провод сбросит и померить напряжение на болте
У меня две идеи проблемы.
1. Сдохла обмотка возбуждения
2. Сдох электронный регулятор напряжения
Кто знает что может быть?
Езжу на LADA Samara ВАЗ 2114. 2009 г.в. Двигатель ВАЗ 1118, 81 л.с. Гос номер Изображение
Капитталю двигун, подвеску тормозную, электрику чужой Carina E AT190 1993 г.в., 107 л.с. Двигатель 4A-FE
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 6:04 am
Репутация: 28 [ ? ]
проверь щетки
и не копируй темы а то от админов нагоняй получишь
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 10:15 am
Эт точно. :-)
