| Пропала зарядка аккумулятора http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=9327 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | ZavLab [ Сб фев 26, 2011 5:22 am ] |
| Заголовок сообщения: | Пропала зарядка аккумулятора |
Пропала зарядка аккумулятора! Проверил разъем и провода генератора. На колодке из 3-х клемм 1. постоянный "+" 2. провод ля лампочки приборки 3. провод "+"(АСС) при включении зажигания Все как по книжке работает напряжение появляется там где надо! Есть еще один провод, который крепиться на болт генератора гайкой. На нем тоже постоянный "+". На нем же должно быть напряжение питания аккумулятора, когда авто заглушено и большее напряжение чем на АКБ-когда авто заведено. Так вот - на нем всегда напряжение АКБ не зависимо от того, что авто заведено или нет! Напряжение равно 0, если этот провод сбросит и померить напряжение на болте У меня две идеи проблемы. 1. Сдохла обмотка возбуждения 2. Сдох электронный регулятор напряжения Кто знает что может быть? |
| Автор: | balboni [ Сб фев 26, 2011 6:04 am ] |
| Заголовок сообщения: | |
проверь щетки и не копируй темы а то от админов нагоняй получишь |
| Автор: | Beso [ Сб фев 26, 2011 10:15 am ] |
Эт точно. |
