| Проблема вроде с печкой http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=9337 |
| Автор: | farengeit [ Вс фев 27, 2011 4:55 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема вроде с печкой |
Сеня что то моя каришка вымочила! Включаю печку машина глохнет, а когда не на заведенной включаю ее, то из под капота издаются разные звуки что то пишит, подсасывает воздух еще пишал предохранитель под капотом которые в коробочке большой черный, а после того как печку вырубил в районе моторчика еще что то жужит, а потом щелчек и прекращает что это такое может быть? и как бороться? |
| Автор: | БелыйГусь [ Вс фев 27, 2011 11:51 pm ] |
Лезь в подкапотный блок предохранителей, снизу блока проверь/перетыкни разъемы. |
| Автор: | farengeit [ Пн фев 28, 2011 5:42 pm ] |
сеня поковырялся вобщем вынул отопительное реле машина стала нормально работать, тока когда включаю печку обороты подскочат, потом нормально все но это наверно из за отсутствие реле |
| Автор: | Upiter [ Пн фев 28, 2011 7:43 pm ] |
у меня такое было, как печку включаешь машина сразу глохнет, не помню точно где, но по моему под капотом, масса отлетела прикрутил и все в порядке стало... |
| Автор: | farengeit [ Чт мар 03, 2011 7:57 pm ] |
Проблема была вроде как решена вытащив и засунув провод идущий к мозгам, но не на долго, к сожалению(( ситуация повторилась, напишу пару симптомов которые не указывал раньше, может кому то что то придет в голову! при включённой печки, скорость не набирается. на заглушённой машине, если включить печку и заводить, стартер не крутит. |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Чт мар 03, 2011 8:00 pm ] |
farengeit писал(а): если включить печку и заводить, стартер не крутит
Батарея? |
| Автор: | farengeit [ Чт мар 03, 2011 8:02 pm ] |
Сергей С@ныч писал(а): farengeit писал(а): если включить печку и заводить, стартер не крутит Батарея? да врядли, попровлял когда провод который к мозгам идет, потом заводилась из такого положения! и Аккум хороший в этом году только купил |
| Автор: | Sergy [ Пт мар 04, 2011 9:44 am ] |
БелыйГусь писал(а): Лезь в подкапотный блок предохранителей, снизу блока проверь/перетыкни разъемы.
+1 Вытаскивай все разъемы, проверяй контакты и собирай. |
| Автор: | farengeit [ Пт мар 04, 2011 11:08 pm ] |
сделал, все стало нормально! но не на долго |
| Автор: | farengeit [ Сб мар 05, 2011 7:16 pm ] |
+еще выдало ошибку 12 |
