| Глючит сигналка - Залипает поворотник http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=9373 |
| Автор: | Gagarin [ Ср мар 02, 2011 11:47 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Глючит сигналка - Залипает поворотник |
Привет всем!!! При включении с пульта сигналки залипают все поворотники по левому борту, отлипают только при снятии клемы с АКБ(да и то не всегда). Ключом закрывается ровно...Правый поворотник работает, при включении аварийки залипает и правый борт! Подскажите плиз кто сталкивался или у кого есть какие мысли в помощь мне!Заранее благодарен! |
| Автор: | SaiD [ Ср мар 02, 2011 11:53 pm ] |
Реле внутри сигналки залипает. Можно разобрать и перепаять, если дело в реле, а не в управляющем им сигнале. |
| Автор: | R-tem [ Ср мар 02, 2011 11:59 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Глючит сигналка - Залипает поворотник |
Gagarin писал(а): Привет всем!!! При включении с пульта сигналки залипают все поворотники по левому борту, отлипают только при снятии клемы с АКБ(да и то не всегда). Ключом закрывается ровно...Правый поворотник работает, при включении аварийки залипает и правый борт! Подскажите плиз кто сталкивался или у кого есть какие мысли в помощь мне!Заранее благодарен!
точно такое было, виновато было реле которое стоит в самом блоке сигналки, перепаяли и все нормально стало. Кстати можешь проверить, если знаешь где стоит у тебя блок сигналки, возьми щелбан дай по нему, скорее всего поворотник потухнет. |
| Автор: | Gagarin [ Чт мар 03, 2011 12:23 am ] |
Спс Завтра попробую, а где блок приблизительно или у всех по разному? |
| Автор: | SaiD [ Чт мар 03, 2011 12:25 am ] |
Послушай в каком месте релюхи щелкают когда кнопки на пульте нажимаешь. З.Ы. Таких реле в автомагазинах не бывает - нужно будет либо с другой сигналки выпаивать, либо в магазинах радиодеталей искать, либо выносить на проводах 2е стандартные релюхи. |
| Автор: | Mouflon [ Чт мар 03, 2011 12:54 am ] |
Gagarin писал(а): Спс Завтра попробую, а где блок приблизительно или у всех по разному?
Блина где то у меня валялась старая сигналка... Можно было бы оттуда выпаять, но что то не нашлась... |
| Автор: | Gagarin [ Чт мар 03, 2011 10:20 am ] |
Mouflon Пошукай как время будет плиз! Да на слете может передаш... Было бы супер а то в наше время ночью машина без питания акб стоит приходится клемы снимать... Всем спасибо за советы!!! |
| Автор: | Mouflon [ Чт мар 03, 2011 11:32 am ] |
Gagarin писал(а): Mouflon
Пошукай как время будет плиз! Да на слете может передаш... Было бы супер а то в наше время ночью машина без питания акб стоит приходится клемы снимать... Всем спасибо за советы!!! Ок. посмотрю. |
| Автор: | Gagarin [ Чт мар 03, 2011 10:18 pm ] |
Mouflon Спасибки |
| Автор: | SaiD [ Чт мар 03, 2011 10:50 pm ] |
Если блок найдешь - можешь временно провода на поворотники отцепить. |
| Автор: | Gagarin [ Пт мар 04, 2011 10:23 am ] |
Не разу там не капался так что "я не трус но я боюс" |
| Автор: | SaiD [ Пт мар 04, 2011 12:21 pm ] |
Глаза боятся - руки делают. Х.З если паяльником владеешь - сложного ничего нету |
| Автор: | Gagarin [ Пт мар 04, 2011 4:37 pm ] |
я не могу сам блок найти где он распологается? |
| Автор: | R-tem [ Пт мар 04, 2011 4:41 pm ] |
обычно где-то под рулем заныкан, но тут все зависит от фантазии установщика) |
| Автор: | SaiD [ Пт мар 04, 2011 5:32 pm ] |
Gagarin писал(а): Спс Завтра попробую, а где блок приблизительно или у всех по разному? Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: SaiD писал(а): Послушай в каком месте релюхи щелкают когда кнопки на пульте нажимаешь.
| Автор: | Gagarin [ Пт мар 04, 2011 7:48 pm ] |
SaiD Не сразу понял... |
| Автор: | Nicholas [ Чт мар 10, 2011 8:25 pm ] |
где реле поворотников и аварийки находится? Слышу где то под рулём щёлкает, но где не пойму... Или за приборкой спрятаны? |
| Автор: | SaiD [ Чт мар 10, 2011 8:39 pm ] |
На Коронах под пластиковым шитком справа от педали газа вверху |
| Автор: | Nicholas [ Чт мар 10, 2011 8:50 pm ] |
SaiD писал(а): На Коронах под пластиковым шитком справа от педали газа вверху
на 19 кузовах? |
| Автор: | SaiD [ Чт мар 10, 2011 9:14 pm ] |
Ну вот тут http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... ccac3a8192 81980 - FLASHER TURN в блоке реле №1 |
| Автор: | Terrion [ Чт мар 10, 2011 11:15 pm ] |
Блок сигналки или под рулём обычно ставят, или за приборкой, или под тоннелем, где ручка КПП. Короче, в труднодоступных местах. |
| Автор: | ivan899 [ Чт мар 10, 2011 11:23 pm ] |
а у меня вообще ток сигналка перестала направлять на поворотники(( |
| Автор: | SaiD [ Сб мар 12, 2011 2:29 am ] |
ivan899 Вполне возможно вынесло предохранитель на сигналке. Там обычно не меньше 2х предов возле блока. Один - основной Ампер на 5, Один ампер на 10 - 15 - на повороты, и могут быть еще 1 или 2 на ЦЗ, и 30амперник дублирует замок зажигания в сигналках с автозапуском |
