| Проводка двигателя 7афе и 4афе http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=9392 |
| Автор: | shuvalov.s [ Пт мар 04, 2011 12:45 am ] |
| Заголовок сообщения: | Проводка двигателя 7афе и 4афе |
Подскажите, одинаковые ли проводки двигателей 7афе ЛБ и 4афе ЛБ??? Ворос не для справки, а желаним купить |
| Автор: | Beso [ Пт мар 04, 2011 12:50 am ] |
shuvalov.s писал(а): одинаковые ли проводки двигателей 7афе ЛБ и 4афе ЛБ???
Если учесть, что я лично не раз наблюдал на 7A-FE датчик детонации, то не совсем одинаковые. Надеюсь, речь идёт про Карину Е в обоих случаях? И оба мотора от одного вида коробок передач? |
| Автор: | shuvalov.s [ Пт мар 04, 2011 12:58 am ] |
Beso писал(а): Надеюсь, речь идёт про Карину Е Так точно! Beso писал(а): лично не раз наблюдал на 7A-FE датчик детонации С этого места поподробней! А на 4афе он есть или нет?? Beso писал(а): от одного вида коробок передач
Всмысле МКПП и АКПП?? Или есть ещё разница в проводке? Если нет - то нужна от МКПП! |
| Автор: | AlexSandr [ Пт мар 04, 2011 1:09 am ] |
все таки ты думаешь что у тебя с проводкой не все лады?!!!!! |
| Автор: | Beso [ Пт мар 04, 2011 1:21 am ] |
shuvalov.s писал(а): А на 4афе он есть или нет?? А на 4A-FE LB их не было, во всяком случае, на дорестайловых машинах. shuvalov.s писал(а): Всмысле МКПП и АКПП?? Или есть ещё разница в проводке?
Если нет - то нужна от МКПП! Да, в смысла автомат или механика. |
| Автор: | Александр74 [ Пт мар 04, 2011 7:16 am ] |
Beso писал(а): Если учесть, что я лично не раз наблюдал на 7A-FE датчик детонации, то не совсем одинаковые. Фокус в том, что проводок, насколько я помню, там есть, а датчика нет! И на плате есть нога, подписанная KNK! Beso писал(а): на дорестайловых машинах.
А на этой плате такой ноги нет. |
| Автор: | shuvalov.s [ Сб мар 05, 2011 6:53 pm ] |
Спасибо за ответы! Получается, что теперь мне надо выяснить есть ли у меня ДД и при его отсутствии можно смело покупать проводку от 4афе???? А подскажите по VIN можно узнать наличие ДД? Кинтесь ссылкой |
| Автор: | Александр74 [ Сб мар 05, 2011 7:42 pm ] |
shuvalov.s писал(а): при его отсутствии можно смело покупать проводку от 4афе?
Могу наверняка предположить, что тебе подойдет проводка от поздней модификации 4а-фе LB (как у меня на машине, например). Дополнительно можно идентифицировать по наличию на приборной панели одной лампочки эконометра, как и у тебя. Если лампочек будет 2 (зеленая и оранжевая), то проводка будет отличаться. |
