| Решилась проблема с ABS / светодиоды в стопах http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=9396 |
| Автор: | Aludi [ Пт мар 04, 2011 7:07 am ] |
| Заголовок сообщения: | Решилась проблема с ABS / светодиоды в стопах |
В общем просто делюсь "опытом": недели 2 назад начала периодически загораться лампочка ABS. Причем не просто так, а при включении габаритов или света. (При мигании дальним - не загоралась). Причем при загорании лампочки ABS - ABS реально переставала работать до выключения/включения зажигания. 1. Проверил цешкой все концевики ABS - везде есть нормальное сопротивление... 2. Вспомнил, что наконуне менял лампочки в приборке на светодиоды. И один из новых - перестал светиться. Мысль в связи с этим была - диод пробило, ток ушел по цепи в непредусмотренную для этого схему (ABS) и там все попалИл... 3. Электрики в сервисе сняли панель приборов - включили свет без панели - пробник, посаженный на контакт лампочки ABS загорелся... Сказали что дело не в панели приборов. Типа езжай на диагностику ABS - дело в ABS. Стало мне совсем грустно. Рукоблуд хренов - красоты в машине захотелось... 4. Нашел сервис, который делает диагностику. Утром загнал машину - вечером забрал со следующим диагнозом: "Если бы ты сказал, что лампочки в стопарях поменял на светодиодные - мы бы тебе сразу сказали что дело в них... А так пол машины тебе перебрали". Но 2 лампочки в стопарях то я поменял уж 3 месяца как прошло... Долго спорил с ними - ничего пацанам не доказал... 5. Сегодня утром еду на работу и вспоминаю: а ведь верно, в тот день когда светодиоды в панели приборов менял - я еще и стопарь, который в салоне поменял на светодиод !!! И намертво забыл об этом 6. Вывод: короче пока была хоть одна лампочка в стопарях - ABS работала. стало 3 светодиода в стопарях - ABS перестает работать при включении света. Вот такие неприятные грабли... И в связи с этим вопрос к электрикам-знатокам: Есть бюджетные варианты подшаманить проводку чтобы можно было использовать светодиоды в стопарях (все 3 штуки)? Причины столь настойчивого желания простые: 1. Задрало лампочки менять. Кажись те что продаются маленько не той мощности - поэтому горят с завидной регулярностью раз в пол-года. 2. В морозы ламочка светит - греется, конденсат собирается... Несколько раз за зиму приходилось лезть и зачищать контакты на стопарях. В морозы снимать стопари - удовольствие ниже среднего... Если светодиоды поставить - температурный режим становится другим, и всяких конденсатов и окислений не происходит - последние 3 месяца (зима, однако) стопари светили всегда и в любой мороз. |
| Автор: | Ефрем [ Пт мар 04, 2011 7:25 am ] |
А "обманки" не подойдут? Есть такие, для авто с системой индикации перегоревших ламп. Сопротивление, кажется, поднимают. |
| Автор: | Aludi [ Пт мар 04, 2011 7:35 am ] |
Не знаю. Никогла не видел и не слышал про такие. Куда их ставить? |
| Автор: | balboni [ Пт мар 04, 2011 10:26 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Решилась проблема с ABS |
Aludi писал(а): ...стало 3 светодиода в стопарях - ABS перестает работать при включении света.
Вот такие неприятные грабли... ...... что-то связи механической части с электрической ненахожу надо решать вопросы электрики, где-то утечка тока идет, и светодиодные лампочки тут не причем. И чем скорее ты этим займешся, тем быстрее положешь конец наступлению КЗ. А КЗ-это не шутки. P.S.:фильм такой был "Короткое замыкание", там робота перемкнуло и он стал умным |
| Автор: | БелыйГусь [ Пт мар 04, 2011 12:56 pm ] |
Fred_SPb собаков много в светодиодах съел, стукнись к нему в личку Пока тут вот почитай - http://allent.ru/forum/showthread.php?s ... genumber=4 |
| Автор: | SaiD [ Пт мар 04, 2011 1:09 pm ] |
Логично все получается - пока хоть одна лампа в стопах была - АБС через нее массу видела при отпущенной педали тормоза. А у светодиодов сопротивление нелинейное, когда они не горят с АБС на них идет контрольное напряжение через какое-то, достаточно большое сопротивление. На самих диодах при этом садится 3х3+0,6 = 9,6 Вольта. АБС думает, что нажата педаль тормоза постоянно. Полвесить надо параллельно любой лампе доп сопротивление и все. Я думаю ом 100 должно хватить. |
| Автор: | Fred_SPb [ Пт мар 04, 2011 4:02 pm ] |
Нелогично. На контакт блока АБС подается "плюс" при нажатии на педаль. При отпущенной педали контакт этот в воздухе висит. Так на дэнсовской системе. Может на БОШе по другому? Я светодиоды ставил на машину без АБС |
| Автор: | SaiD [ Пт мар 04, 2011 4:25 pm ] |
Fred_SPb Ну это очень легко проверить. Достаточно померять напряжение на светодиодах. Кстати абсолютно по этому же принципу сигналками с автозапуском при АКПП контролируется педаль тормоза. При перегоревших лампах стопов - автозапуск не работает. З.Ы. при отпущенной педали контакт не висит в воздухе - он висит на массе через очень низкое сопротивление холодных нитей ламп стопов. |
| Автор: | Fred_SPb [ Пт мар 04, 2011 4:39 pm ] |
Да, пожалуй ты прав. Чото я не сообразил сразу. Со светодиодами там сопротивление другое... может через них что-то и течет, но этого явно недостаточно. |
| Автор: | SaiD [ Пт мар 04, 2011 5:19 pm ] |
Вот я и думаю ткнуть туда для начала керамическиц 2х ваттный резюк на 100 Ом, если будет подглючивать - то снижать номинал, только мощность тогда прийдется прикидывать, а может наоборот 1 кОма хватит? |
| Автор: | DjSergeant [ Пн апр 15, 2013 5:09 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Решилась проблема с ABS / светодиоды в стопах |
Тс, ты ставил все 3 светодиода в стопы, центральный и боковые сзади? При включении габаритов центральный стоп не загорался? Какие именно ты поставил светодиоды? Просто я себе поменял центральный стоп на вазовский (фото позже дам) и поменял лампы на светодиодные. И при включении габаритов на пол мощности загорается центральный стоп. На полную он горит при нажатии на тормоз. Тоже думаю поставить сопротивление, не знаю куда только его цеплять и сколько Ом. Лампа Абс запаралелена с чек (колхоз прошлого хозяина), но по повадкам абс вроде работает |
| Автор: | Николаи4 [ Пн апр 15, 2013 6:24 am ] |
у меня после замены на светодиоды в стопах нажимаешь тормоз, загораются габариты.. |
