| постоянно горит stop. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=9431 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | masta [ Вс мар 06, 2011 11:02 pm ] |
| Заголовок сообщения: | постоянно горит stop. |
2 дня назад решил помыть на мойке двигатель , вчера вечером ехав с работы заметил в зеркала что горят стопы , хотя при этом я не тормозил. несколько раз нажимал на тормоза 0 эмоций. И ещё есть 2 нюанса , когда выключаешь полностью свет , то стопаки гаснут , как только включаешь габариты опять загораются. И второе , когда свет полностью выключен при нажатии на педаль загораются стопаки и габариты спереди. Вроде под капотом все просушули , да и я сегодня под капотом проверил малоли где вода еще осталась на контактах... может плохо смотрел... Форумчане подскажите куда глядеть , а то завтра в финляндию собрался ехать , а на не исправном авто как-то боязно... |
| Автор: | levsha2010 [ Вс мар 06, 2011 11:05 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
Загляни в задние фонари, проверь разьемы и лампочки с патронами. |
| Автор: | masta [ Вс мар 06, 2011 11:57 pm ] |
Блин , думаешь может быть проблема с задними разъемами ? Я что-то даже об этом и не думал , думал что проблема под капотом где то... |
| Автор: | SaiD [ Пн мар 07, 2011 12:02 am ] |
Могут быть проблемы с одной из 2х контактных стоповых ламп, или замкнули контакты в одном из стоповых патронов. Патроны менее вероятны, чем лампа. |
| Автор: | levsha2010 [ Пн мар 07, 2011 12:23 am ] |
masta писал(а): Блин , думаешь может быть проблема с задними разъемами ? Я что-то даже об этом и не думал , думал что проблема под капотом где то...
Вперед к задним фонарям ! |
| Автор: | masta [ Пн мар 07, 2011 9:02 pm ] |
levsha2010 Сегодня утром проверил задние фонари , все с ними окейно. Даже и не знаю что ещё смотреть... |
| Автор: | SaiD [ Пн мар 07, 2011 9:07 pm ] |
При включенных габаритах по очереди отключи фонари - поймешь в каком из них глюк, его и копай по внимательнее. |
| Автор: | masta [ Пн мар 07, 2011 11:17 pm ] |
SaiD Спасибо за совет , завтра попробую ! |
| Автор: | PANZERMAN [ Вт мар 08, 2011 12:11 am ] |
было тоже самое. Даже горел датчик АБС. Посоветовал Шурин (у него был 4 Раннер) скорее всего перегорели обе задние лампы (габариты). Поменяй и будет тебе счастье. попробовал, так оно и есть обе лампы кирдык. Поменял ивсё стало на своё место. Странно, я обычно если прегорает какая-нить лампа, то сразу же меняю, люблю када всё работает. |
| Автор: | masta [ Вт мар 08, 2011 5:31 pm ] |
В общем начиная от лампочек заднего правого стопака до проводки идущей на левый стопак вся проводка обуглилась , надо восстанавливать... Всем спасибо за советы ! |
| Автор: | levsha2010 [ Вт мар 08, 2011 7:05 pm ] |
masta писал(а): В общем начиная от лампочек заднего правого стопака до проводки идущей на левый стопак вся проводка обуглилась , надо восстанавливать... Всем спасибо за советы !
Скорее всего слабый контакт, нагрев и проблемма. |
| Автор: | SaiD [ Вт мар 08, 2011 7:35 pm ] |
Проводка дымится только в 2х случаях: 1. Местный нагрев соседнего железа при сварных работах 2. "Усиленный" предохранитель удачно выдержал КЗ, при этом задымились защищаемые им цепи. |
| Автор: | motor961982 [ Ср мар 09, 2011 7:24 pm ] |
Да,Да. Я вот на мойке работаю и поверьте мне,как они сушат движок после мойки,лучше самому дунуть!!! А вообще думаю достаточно самому химией и протереть |
