| Электролюк http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=9474 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | kik [ Ср мар 09, 2011 7:01 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Электролюк |
Господа помогите нажимаю открыть люк ..слышу как работают моторчики а люк не открывается в чём дело???-)))спасибо |
| Автор: | SkyRider [ Ср мар 09, 2011 7:46 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758 Где люк открываешь? На подводной лодке? Заполни свой профиль, пожалуйста, чтоб все знали о каком автомобиле идет речь. Если у тебя Карина-е, то скорее всего или тросик лопнул, чибо дюралевая деталька, к ним крепящаяся. В любом случае надо вскрывать и смотреть. Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: А по существу поиск поможет лучше. http://www.google.com/search?as_q=%D0%B ... %B2+Google Продолжать лучше в этой теме: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... 48419a11be |
| Автор: | Frenk [ Ср мар 09, 2011 8:54 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Электрика барахлит. |
Завожу двиготель и горит индикатор батареи(нет зарядки),когда АКБ разряжается то всё глохнет двиг.Разобрал генератор заменил щётки,без изменений.подключал дугой авто(прикурил)индикатор не погас,значит что то с проводкой?подскажите,что делать(знакомый сказал что гдето разрыв провода,но где искать этот проводок будь он не ладен! |
| Автор: | Den301 [ Пт мар 11, 2011 4:07 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Электрика барахлит. |
Frenk писал(а): Завожу двиготель и горит индикатор батареи(нет зарядки),когда АКБ разряжается то всё глохнет двиг.Разобрал генератор заменил щётки,без изменений.подключал дугой авто(прикурил)индикатор не погас,значит что то с проводкой?подскажите,что делать(знакомый сказал что гдето разрыв провода,но где искать этот проводок будь он не ладен!
Главное, это написать это сообщение в теме "электролюк" А по существу - там нечему ломаться. Толстый провод идёт с АКБ, а тонкий с лампочки. Если бы он был в обрыве, то не горела бы контролька. Надо ремонтировать Гену. А вообще хорошо было бы тебе профиль свой заполнить, чтобы народ знал что за машина у тебя, откуда ты, ну и т.д. А там глядишь и подсказали бы чего. |
