| Лампочка электро оборудования двигателя http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=9487 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | bediaaaaa [ Чт мар 10, 2011 12:27 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Лампочка электро оборудования двигателя |
Уважаемые специалисты! Сегодня ехал на работу и перед моими глазами появилась не понятная лампочка |
| Автор: | Samogon [ Чт мар 10, 2011 12:31 pm ] |
bediaaaaa Это чек энжин? Мясорубка? Если да, то считывай код ошибки. |
| Автор: | bediaaaaa [ Чт мар 10, 2011 12:54 pm ] |
Да! Мясорубка! А как считывать код ошибки |
| Автор: | Бэндэр [ Чт мар 10, 2011 1:05 pm ] |
bediaaaaa писал(а): Да! Мясорубка! А как считывать код ошибки
наслаждайся http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=2060 тыб профиль до конца заполнил, в часности "от куда", может мы с тобой соседи- я б тебе живьем все показал... |
| Автор: | bediaaaaa [ Чт мар 10, 2011 1:36 pm ] |
А ездить то можно до выходных или нет? |
| Автор: | Mister ToCaE [ Чт мар 10, 2011 2:19 pm ] |
bediaaaaa писал(а): А ездить то можно до выходных или нет?
Выбирай: 1. До выходных ездить можно, после - нет. 2. До выходных ездить нельзя, после - можно. А если серьёзно - надо считать ошибки (ссылку тебе дали), узнаешь что сломалось - может колесо отпало. Можно без колеса до выходных ездить? |
| Автор: | bediaaaaa [ Чт мар 10, 2011 2:40 pm ] |
Я Вас понял. Обязательно сегодня считаю код и отпишусь. Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: Ну чё-то я не понимаю , Вы простите , не шарю в движках - Это так просто замкнуть два контакта ТЕ1 и Е1 и посчитать количество миганий? Это и ести код ошибки????? |
| Автор: | Lifeyar [ Чт мар 10, 2011 2:47 pm ] |
bediaaaaa писал(а): просто замкнуть два контакта ТЕ1 и Е1 и посчитать количество миганий? Это и ести код ошибки
| Автор: | bediaaaaa [ Чт мар 10, 2011 3:04 pm ] |
Ну Lifeyar продолжай |
| Автор: | Mister ToCaE [ Чт мар 10, 2011 3:19 pm ] |
bediaaaaa писал(а): Ну Lifeyar продолжай Lifeyar скажет Да. bediaaaaa писал(а): Или я нихрена не понял Всё ты правильно понял. bediaaaaa писал(а): На форуме ничего про это не нашёл.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607 http://koljamba.planet.ee/carinaE/html_bukvar/4.htm#4_4 |
| Автор: | bediaaaaa [ Чт мар 10, 2011 3:26 pm ] |
Спасибо большое! Буду пробовать сегодня. Потом отпишусь |
| Автор: | Samogon [ Чт мар 10, 2011 3:46 pm ] |
bediaaaaa Не хочу каркать (тьфу три разы), но вполне можно предположить, что тебя ждёть замена "недешового" датчика контроля обеднения.... |
| Автор: | bediaaaaa [ Чт мар 10, 2011 4:14 pm ] |
да чёто я читал, что он 200 уе. Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды: А какие признаки когда он накрывается. Просто я начал ездить на газу, может косяк из-за него Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: датчик этот обеднения |
| Автор: | Samogon [ Чт мар 10, 2011 4:16 pm ] |
bediaaaaa писал(а): да чёто я читал, что он 200 уе. Да уж мне экзист выдаёт мильён двести зайцев.... Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: bediaaaaa писал(а): А какие признаки когда он накрывается.
Точь-в-точь, как у тебя... |
| Автор: | bediaaaaa [ Чт мар 10, 2011 4:20 pm ] |
А можно ездить если датчик контроля обеднения полетел???? Если можно, то сколько. Как это влияет на работу двигателя. Если можно расскажите поподробнее. Ближе к вечеру считаю код и отпишусь |
| Автор: | Samogon [ Чт мар 10, 2011 4:21 pm ] |
Samogon писал(а): А можно ездить если датчик контроля обеднения полетел
Можно. Но ты сначала всё-таки уточни. |
| Автор: | bediaaaaa [ Чт мар 10, 2011 4:21 pm ] |
Какие признаки???? |
| Автор: | Samogon [ Чт мар 10, 2011 4:23 pm ] |
bediaaaaa писал(а): Какие признаки????
Расход увеличивается, неустойчивые обороты ХХ... |
| Автор: | bediaaaaa [ Чт мар 10, 2011 4:24 pm ] |
на бензине обороты устойчивые, да и на газу, если балон не пустеет то держат. Расход 92-го около 10 литров на 100. Газа около 12 литров. Вроде не похож. Надеюсь не он |
| Автор: | Samogon [ Чт мар 10, 2011 4:28 pm ] |
bediaaaaa Если лампочка только начала загораться, значит это не полный песец, а только предпесцовые конвульсии... Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: bediaaaaa писал(а): да чёто я читал, что он 200 уе.
Ты уже уверен, что у тебя мотор с системой Лин Бёрн? |
| Автор: | bediaaaaa [ Чт мар 10, 2011 4:32 pm ] |
нет, а как это проверить, и где посмотреть |
| Автор: | Бэндэр [ Чт мар 10, 2011 4:34 pm ] |
bediaaaaa писал(а): нет, а как это проверить
так а зачем проверять если нет? http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=175 |
| Автор: | bediaaaaa [ Чт мар 10, 2011 4:37 pm ] |
Ну значит нет |
| Автор: | Бэндэр [ Чт мар 10, 2011 4:39 pm ] |
bediaaaaa писал(а): Вам спецам видней лихо выводы делаеш, посмотри ссылку для начала, и сам убедись... Бэндэр писал(а): http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=175
принципиально разница ОГО! особенно в стоимости датчика- по вероятности который у тебя и мыргает лампочкой на щитке |
| Автор: | bediaaaaa [ Чт мар 10, 2011 5:11 pm ] |
Не ну по признакам то у меня по ходу не датчик обеднения. И у меня получается не LB |
