| иммобилайзер http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=9498 |
Страница 1 из 6 |
| Автор: | voldemarik [ Сб июн 14, 2008 2:41 am ] |
| Заголовок сообщения: | Как проверить иммобилайзер? |
Перестала заводиться, думал что из за крышки трамблера, так как до того как я ее снял и почистил, заводилась, но плохо ехала. Заменил крышку все равно не заводиться, ошибка 99 высвечивается часто. Но я пользуюсь ключем без чипа, ключь с чипом висит рядом. Думал может из за этого сбоит, так как раньше тоже был такой код. Искра есть, может все так иммобилайзер блокирует работу форсунки. Как проверить иммобилайзер? Или отключить его. |
| Автор: | voldemarik [ Сб июн 14, 2008 1:45 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
Можит кто нибудь помнит как заводится машина без чипа? Вообще не схватывает или заводится но глохнит |
| Автор: | Leonid80 [ Вс июн 15, 2008 10:21 pm ] |
У меня пока не снимешь с иммо - ни чего вааще не происходит.... ни стартер не крутит .... ни втягивающее не счелкает. |
| Автор: | MAKCbIMKA [ Вс июн 15, 2008 10:26 pm ] |
Leonid80 писал(а): У меня пока не снимешь с иммо - ни чего вааще не происходит.... ни стартер не крутит .... ни втягивающее не счелкает.
а что значит "снять с иммо" как это делается? |
| Автор: | Jolly Roger [ Вс июн 15, 2008 10:31 pm ] |
voldemarik2 писал(а): Можит кто нибудь помнит как заводится машина без чипа? Вообще не схватывает или заводится но глохнит машина без чипа вообще не заводится,т.е. даже не хватает,а просто крутит стартером.Совет:возьми ключ с чипом и скрути их изолентой с нечипованным ключом так,чтобы зад чипа практически упирался в замок зажигания,т.е. как можно максимально близко.Мне помогало.Причины объяснить не могу,но теперь болванка от чипа прикручена у меня к основному ключу и проблема исчезла.
| Автор: | Leonid80 [ Вс июн 15, 2008 11:16 pm ] |
MAKCbIMKA писал(а): а что значит "снять с иммо" как это делается?
Подносишь чип к таблетке иммобилайзера... |
| Автор: | MAKCbIMKA [ Вс июн 15, 2008 11:48 pm ] |
Leonid80 писал(а): Подносишь чип к таблетке иммобилайзера...
ээээ фото можно этой таблетки? |
| Автор: | Leonid80 [ Вс июн 15, 2008 11:57 pm ] |
Завтра вечером выложу. Но боюсь в них ни чего интересного - иммо "Tec-Tus",не оч распространенный, ставился в Германии в 95г ... в частности на carina E. |
| Автор: | tj_tosha [ Пн июн 16, 2008 12:21 am ] |
я видел таблетки 2 или 3 видов, это просто белая пластиковая карточка, просто пластиковый кружок, и типа ключа от домофона. |
| Автор: | voldemarik [ Пн июн 16, 2008 12:28 am ] |
Jolly Roger писал(а): машина без чипа вообще не заводится,т.е. даже не хватает,а просто крутит стартером.Совет:возьми ключ с чипом и скрути их изолентой с нечипованным ключом так,чтобы зад чипа практически упирался в замок зажигания,т.е. как можно максимально близко.Мне помогало.Причины объяснить не могу,но теперь болванка от чипа прикручена у меня к основному ключу и проблема исчезла.
Спасибо, я уже второй день пробую оригинальным ключем, ошибки иммобилайзера нет. Наверное из дубликата было. |
| Автор: | slk [ Пн июн 16, 2008 1:19 am ] |
voldemarik2 писал(а): Наверное из дубликата было.
мне когда ставили иммобилайзер с ключом от домофона дали 2 ключа,и сказали что копии лучше не делать(может заглючить и придётся всю сигналку снимать)так что подумай мож из-за этого? |
| Автор: | voldemarik [ Пн июн 16, 2008 1:39 am ] |
slk писал(а): иммобилайзер с ключом от домофона
можно поподробнее?:) Ошибка был, как я поимаю, из затого что оригинал рядом болтался, может не всегда сигнал при старте доходил. Надо будет хорошему мастеру дать, чтобы задир снял. |
| Автор: | tj_tosha [ Пн июн 16, 2008 9:19 am ] |
ну это таблетка такая металическая которую прикладываеш к домофону и дверь открывается. ну вот здесь такой же принцип, прикладываеш и сигналка отключается. |
| Автор: | slk [ Пн июн 16, 2008 10:40 am ] |
tj_toshaвсё сказал за меня,проверяй свою систему. |
| Автор: | dmitr-29 [ Вс окт 04, 2009 10:30 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Иммобилайзей-глючит. Хелп! |
Подносишь чип лампочка гаснет А стартёр непускается ( с толкача заводиться) . непонимаю. подскажите. CarinaE 1,6 4A-FE Англичанка. |
| Автор: | Michalich84 [ Вс окт 04, 2009 11:52 pm ] |
Герметичность кузова проверял!?... |
| Автор: | romanwma [ Пн окт 05, 2009 12:00 am ] |
а реле щелкает ? может это стартер, потому как если б это был иммобилайзер- то она не заводилась бы вообще по-моему. |
| Автор: | RSR [ Пн окт 05, 2009 1:07 am ] |
dmitr-29 был раз случай как у тебя, дождя не было, тронулся, не подгазовав - заглох... дальше 1 в 1 как пишешь, с толкача завелась моментально и больше проблема не вылетала, имхо - какой то глюк иммо, т.к. симпомы как будто иммо не разблокированный опиши подробнее, что происходит, когда пытаешься завести |
| Автор: | voldemarik [ Пн окт 05, 2009 2:08 am ] |
а что иммо только стартер блокирует? может проблема не в имми а в проводке? |
| Автор: | П.А. [ Пн окт 05, 2009 7:51 am ] |
Врядли иммо. У него три реле. Скорее дело в проводке. |
| Автор: | dmitr-29 [ Пн окт 05, 2009 9:10 pm ] |
romanwma писал(а): а реле щелкает ? может это стартер, потому как если б это был иммобилайзер- то она не заводилась бы вообще по-моему. Втом-то и дело,что нечего не щёлкает. загораетс панель и всё. Добавлено спустя 17 минут 22 секунды: RSR писал(а): dmitr-29 был раз случай как у тебя, дождя не было, тронулся, не подгазовав - заглох... дальше 1 в 1 как пишешь, с толкача завелась моментально и больше проблема не вылетала, имхо - какой то глюк иммо, т.к. симпомы как будто иммо не разблокированный опиши подробнее, что происходит, когда пытаешься завести подношу чип. перестаёт мигать диод,поварачиваю ключ- загорается панель и всё. тишина. Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд: П.А. писал(а): Врядли иммо. У него три реле. Скорее дело в проводке.
подскажи если вкурсе, где находяться эти реле,как например вообще отключить иммобик? |
| Автор: | П.А. [ Пн окт 05, 2009 9:15 pm ] |
У тебя чек энджин загорается загорается на панели, когда включаешь зажигание? |
| Автор: | dmitr-29 [ Пн окт 05, 2009 9:24 pm ] |
П.А. писал(а): У тебя чек энджин загорается загорается на панели, когда включаешь зажигание? я не понял о чём ты Добавлено спустя 7 минут 38 секунд: П.А. писал(а): У тебя чек энджин загорается загорается на панели, когда включаешь зажигание? что такое - чек энджи?
| Автор: | П.А. [ Пн окт 05, 2009 9:25 pm ] |
Ну когда ты зажигание включаешь, дав "понюхать" брелок иммобилайзера, загорается ли у тебя значек cheсk engine на приборной панели? если иммо не выключилось, то он гореть не будет. Кстати, поиск по форуму - отличная вещь! http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=3718 ... ght=tectus Спроси у MertV. Он уже лечил подобное в своей машине. PS Check engine - значек на панели приборов со схематичным изображением двигателя. Должен гореть при включеном зажигании и гаснуть при запуске двигателя. |
| Автор: | dmitr-29 [ Пн окт 05, 2009 9:46 pm ] |
П.А. писал(а): Ну когда ты зажигание включаешь, дав "понюхать" брелок иммобилайзера, загорается ли у тебя значек cheсk engine на приборной панели? если иммо не выключилось, то он гореть не будет.
Кстати, поиск по форуму - отличная вещь! http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=3718 ... ght=tectus Спроси у MertV. Он уже лечил подобное в своей машине. PS Check engine - значек на панели приборов со схематичным изображением двигателя. Должен гореть при включеном зажигании и гаснуть при запуске двигателя. Да при включении зажигания значёк загораетя. |
| Страница 1 из 6 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
