[ Сообщений: 13 ] |
rauanchikus
Добавлено: Вс июл 08, 2012 12:57 am |
Зарегистрирован: Вт авг 09, 2011 7:15 pm Сообщения: 38 Откуда: Казахстан, Алматы Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Двигатель: 4afe LB
доброго времени суток !
такая проблемка у меня вышла - 1. на приборной панели температура не поднимается , прям постоянно зависает на среднем положений при прогретом движке 2. при прогретом двигателе , если вынимаю реле включение вентилятора ниче не происходит а когда обратно ввожу в блок предохранителей - вентилятор вкл на какое то время и обратно отключается, а когда даже сильно греется машина никаких изменений - вентилятор всеравно молчит
что это может быть ? реле включение вентилятора гонит ? датчик включение вентилятора гонит ? термостат ????
Добавлено: Вс июл 08, 2012 1:08 am |
Когда фишку сдёргиваешь,вентилятор должен включаться,отсюда и пляши.
Nick
Добавлено: Вс июл 08, 2012 7:17 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Ср мар 24, 2010 7:46 pm Сообщения: 79 Откуда: Люберцы Репутация: 0 [ ? ]
попробуй снять реле и подать на его обмотки 12В, и прозвонить контакты.
_________________ Carina E 1.6 седан, 1992, 4А FE LB
rauanchikus
Добавлено: Вс июл 08, 2012 9:37 am |
Двигатель: 4afe LB
Цитата: Когда фишку сдёргиваешь,вентилятор должен включаться,отсюда и пляши. - на холодную когда сдергиваешь фишку датчика - вентилятор включается - при прогретом двигателе когда сдергиваешь фишку то тоже включается вентилятор исходя из этого получается что у меня датчик включения вентилятора не выполняет своих функций ?? значит датчику кырдык ???
Алексей60
Добавлено: Вс июл 08, 2012 10:27 am |
rauanchikus писал(а): исходя из этого получается что у меня датчик включения вентилятора не выполняет своих функций ?? значит датчику кырдык ???  Тебе ж черным по белому написал Сергей С@ныч: Когда фишку сдёргиваешь,вентилятор должен включаться...Все нормально у тебя.(с частью включения вентилятора) И что значит rauanchikus писал(а): а когда даже сильно греется машина ... ? Ты как определяешь, что она сильно греется, раз у тебя стрелка посередине всегда?
юрийсоловей
Добавлено: Вс июл 08, 2012 10:40 am |
Зарегистрирован: Вт фев 17, 2009 8:01 pm Сообщения: 1447 Откуда: Моск.обл. г.Щёлково Репутация: 71 [ ? ]
Полезли в дебри..... помоему тут все в порядке...при подключении реле- автоматически запускается вентилятор, и далее при анализе температуры ОЖ ( датчиком ОЖ ) мозг отключает вентилятор.
_________________ ДЕСАНТНИК. Carina E (09.1997). 1.6 не LB Carina E (05.1997).1.8 LB Scala Special. Peugeot Partner 1.6 Special series Kia Carens 2.0A
Sanchis85
Добавлено: Вс июл 08, 2012 11:01 am |
| Спортсмен клуба |
когда я себе починил систему охлаждения (у меня постоянно крутился вентилятор из=за перебитого провода), то я сначала тоже не мог запустить вентилятор - стоял на холостых крутил, обороты поднимал, вентилятор все равно не запускался. НО просто из-за того что двиг не был перегрет. а потом когда поехал - немного потолкался в пробках - и вентилятор запустился и все встало на свои места. Отсюда вопрос - вентилятор при езде ВООБЩЕ НИКОГДА НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ, или запускается при движении но редко? если первое - то вывод очевиден - rauanchikus писал(а): датчик включения вентилятора не выполняет своих функций если второе - то не парься - у меня из-за того что стоит новый радиатор, вентилятор тоже не часто крутится. потому что машина не перегревается
rauanchikus
Добавлено: Вс июл 08, 2012 12:57 pm |
Двигатель: 4afe LB
Sanchis85 писал(а): Отсюда вопрос - вентилятор при езде ВООБЩЕ НИКОГДА НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ, или запускается при движении но редко? если первое - то вывод очевиден - если второе - то не парься - у меня из-за того что стоит новый радиатор, вентилятор тоже не часто крутится. потому что машина не перегревается дела обстоят таким образом , 2 месяца назад попал сильно в ДТП , морда собралась до половины , получается что я купил морду с телевизором в разборе , почти что новая , радиатор в масле и фары и все что связана с телевизором получилось что после ремонта забрал машину с СТО и поехал домой , СТО находился не далеко от дома(расстояние где то 8 км) , как только приехал домой из капота начал дым идти , открываю капот а там все кипит , потом заметил что антифриз капает с потрубки идущая в расширительный бак, захомутовал нормально , не капает , но спросил я себя а почему вентилятор не включился , позвонил другу у которого тоже Carina 1993 4afe, прочитал в книге все что связано с охлаждением , определил что не хватает в блоке реле и предохранителей не хватает релюшки(реле вкл вентилятора) купил и поставил, потом завел мотор обратно и ждал пока не вкл вентилятор , ждал примерно мин 15 , с места не трогался , так как боялся вдруг движка накроется или от температуры шланги полетят. изходя из этого, вопрос : получается что температура не дошла до уровня вкл вентилятора ?? вам не кажется что все таки что то не чисто ?? Добавлено спустя 11 минут 54 секунды:никак не решусь еще раз проехаться по городу , боязнь повредить тачилу, и далеко не смогу выехать так как права забрали , а денег сами знаете всегда не хватки чтоб права забрать , вкладываю все средства в свою красавицу - Кариночке, на душе не спокойно пока не доведу все до ума! рискнуть выехать или не рисковать лучше(по поводу охлаждения) ??
Artem23
Добавлено: Вс июл 08, 2012 2:16 pm |
| Токарь клуба |
датчик вентилятора и реле вентилятора это разные вещи наверно или вы про одно и тоже говорите ? У меня что то последнее время вентилятор вообще не останавливается , крутит всегда , фишку с датчика скидываеш и на массу ее кидаеш ноль эффекта , надо копать где то
Алексей60
Добавлено: Вс июл 08, 2012 4:16 pm |
Artem23Тём, у тебя то походу где то провод к фишке оборвался... ну или как редкий вариант - залипло реле вкл. Кто с тестером дружит, попроси, прозвонят. Делов на 5 мин. rauanchikus писал(а): получается что температура не дошла до уровня вкл вентилятора ?? Выкрути датчик, опусти в чашку с водой, поставь на плиту. Опусти туда термометр. К выводам датчика тестер. Нагревай, и смотри при какой температуре он размыкает(вроде размыкать должен). Или проще, но затратней - купи новый датчик.
Artem23
Добавлено: Вс июл 08, 2012 4:34 pm |
| Токарь клуба |
Лёх , а это реле вкл. оно где находится ?
Алексей60
Добавлено: Вс июл 08, 2012 5:40 pm |
Artem23 писал(а): Лёх , а это реле вкл. оно где находится ? У себя не снимал, не было надобности  Если никто не ответит кто знает, то дома по схеме гляну. Щас на даче...
rauanchikus
Добавлено: Вс июл 08, 2012 6:43 pm |
Двигатель: 4afe LB
Artem23 писал(а): а это реле вкл. оно где находится ?  реле вкл вентилятора Добавлено спустя 28 минут 35 секунд:все прояснилось ребятаааа! в общем сделал так: снял датчик вкл вентилятора снял термостат реле вкл вентилятора был новый пришел домой и поставил на газ железную тарелку с водой - проверка термостата : при нагревании воды замечал потихонечку приоткрывалась , при кипящей воде(значит 100 градусов) она была олностью открыта, был доволен ) - проверка датчика вкл вентилятора : так же потихонечку вода нагревалась , рядом был друг, я обмотал пластмассу датчика веревкой и отпустил в воду(до пластмассы конечно) следовательно дальше при нагретой воде друг взял тестер и начал сигналить между контактом и металлическим корпусом цеп не была разомкнута - все равно сигналило , а когда вода начала закипать - цепь разомкнулась - сигнала нет - значит при температуре свыше 90 град цепь размыкается и включиться вентилятор )))) дальше вышел во двор , установил датчик , установил термостат , залил обратно антифриз по технологий , завел машину , и  , проехал по кварталу разав 5 наверное, давал в тапку , нагружал в общем, заехал обратно во двор открыл капот нихера , и тут я сказал себе что за хрень , вроде все работает а вентилятор не крутиться ((( соответственно перекур, сидел сидел и решил обратно прокатиться по кварталу , на третий круг вуаля ))) даже в салон авто был слышен гул вентилятора , остановился приоткрыл капот сморю крутиться ,  )))) самое интересное что не прошло и 2 мин вентилятор обратно откл исходя из этого понял что датчик температуры точно фиксирует температуру и размыкает контакт для вкл вентилятора
[ Сообщений: 13 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20 |
