http://carina-e.ru/
Проблемы.... Не горят лампы заднего хода
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=9596
Страница 1 из 2
Автор:  Vad_15 [ Чт мар 17, 2011 10:11 am ]
Заголовок сообщения:  Проблемы.... Не горят лампы заднего хода
Карина у меня-недавно совсем....только что заметил-что при включении задней передачи-не включается свет сзади...куда лезть и что смотреть?
Автор:  slk [ Чт мар 17, 2011 10:15 am ]
первым делов проверить лампочки :wink:
Автор:  Vad_15 [ Чт мар 17, 2011 10:25 am ]
Сразу обе умерли?такое возможно?Скорее всего-предохронители...Вот только какой именно???там их-дофига...мнебы схемку аль чертёж...
Автор:  slk [ Чт мар 17, 2011 10:28 am ]
бери все подряд и выдёргивай...заодно остальные проверишь.
Автор:  Vad_15 [ Чт мар 17, 2011 10:30 am ]
Остальное тоже кстати не мешало бы...потому как Прикуриватель-тоже не работает....
Автор:  Kentavr [ Чт мар 17, 2011 10:45 am ]
смотри и изучай http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=2685 ... ht=#268556
Автор:  lihach [ Чт мар 17, 2011 10:47 am ]
Да ввынимать не обизательно(можно поломать и долго ) ,котролькой - провод на массу вторым на предохранителе два отверстия ,втыкаешь в одно лампочка(светодиот) горит, во второе не горит значит ему кендык .А прикуреватель может не работать из за сгоревшего нагревательного элемента ,также проверяется котролькой.
Автор:  БелыйГусь [ Чт мар 17, 2011 11:13 am ]
Vad_15, называй темы информативно!!! Мля.
Поправил для первого раза. Второго уже не будет, тема с Названием "Проблемы..." сразу пойдет под нож. Ага :)
Автор:  sergej46 [ Чт мар 17, 2011 11:20 am ]
как я помню часы с прикуривателем на одном предохранителе сидят,было дело подгинал усики в прикуривателе и коротнул.
Автор:  ВM1978 [ Чт мар 17, 2011 11:26 am ]
по прикуривателю есть тема целая даже, там описана самая основная проблема выхода его из строя.
Автор:  Thinker [ Чт мар 17, 2011 12:22 pm ]
Vad_15
проверь лампочки, проверь предохранители, если все живое а ток не идет, проверь так называемую лягушку ( датчик включения задней скорости) , если и он живой, смотри проводку
Автор:  БелыйГусь [ Чт мар 17, 2011 12:31 pm ]
Из закутков подсознания - лампы ЗХ работают только при включенном зажигании. Не?
Автор:  Thinker [ Чт мар 17, 2011 1:38 pm ]
ну да, включить зажигание и искать проблему
Автор:  БелыйГусь [ Чт мар 17, 2011 3:16 pm ]
Это топикстартеру намек-вопрос - он лампы ЗХ при включенном зажигании проверял? :)
Автор:  Volodya [ Пт мар 18, 2011 1:49 am ]
У меня лампочки заднего хода тоже как-то отказали. Выяснилось что в месте выхода провода с крышки багажника в салон (там как бы изгиб его получался) он, провод, переломился.
Автор:  Sergy [ Пт мар 18, 2011 10:25 am ]
Thinker писал(а):
Vad_15
+1
Лягушка 84210-12040 (на конце штока шарик)
Проверить в лягушке ли дело оч. просто, снять фишку с лягушки (район - распределителя зажигания/под основным предохранительным блоком, на МКПП один датчик ввернут вертикально вверх) и накоротко замкнуть 2 контакта фишки.
Лягушка на схеме
Еще может быть как вариант если все исправно(т.е. лягушку вывернул (на 24 помоему), на нее нажимаешь -работает, а включая заднюю передачу не работает), а не работает - износ лапки включения З.Х. в МКПП.
Комментарий к файлу: Лягушка
1.jpg [ 112.28 КБ | Просмотров: 7233 ]
Автор:  ETYRIN [ Пт мар 18, 2011 11:32 am ]
Провод на переходе в крышку переломился - знакомо! У самого такая же ерунда была, когда машину купил. Устранить-диагностировать не сложно!
Автор:  Solaris59 [ Сб июл 09, 2011 9:19 pm ]
Вот кстати такая же проблема, то горят то нет, а сейчас уж как месяц потухли и все, питание на лампочки не идет. Предохранители целые. Завтра посмотрю лягушку (спасибо Sergy не знал где она находится) и провода, может тоже излом где нибудь есть.
Автор:  Rustam [ Вс июл 10, 2011 10:28 pm ]
сними полку заднюю и найдёшь решение проблемы, красный тонкий проводок!
Автор:  Solaris59 [ Пн июл 11, 2011 6:50 pm ]
Проблема оказалась в лягушке: Фонари ЗХ постоянно горят, выкрючиваешь лягушку на пару оборотов и фонари гаснут, лягушка начинает работат при включенной задней передаче. Обратно же затягиваю лягушку и фонари снова загараются. что делать?менять?
Автор:  SaiD [ Пн июл 11, 2011 7:04 pm ]
Навешай шайб подходящих на резьбовую часть лягушки. Возможно свечные подойдут.
Автор:  Beso [ Пн июл 11, 2011 7:13 pm ]
Вряд ли. Отверстие там куда побольше диаметром.
Автор:  SaiD [ Пн июл 11, 2011 7:22 pm ]
Ну в ТАЗпромовских магазинах шайбы всякие есть - не только свечные. Надо-то пару штук отсилы. К томуж ни температурные, ни прочностные параметры не критичны.
Автор:  Beso [ Пн июл 11, 2011 7:32 pm ]
Совершенно не критичны. И даже электропроводность не нужна, разъём двухпроводной. :-)
Лишь бы уплотнялось от "потения" разбрызгиваемым маслом достаточно хорошо.
Автор:  SaiD [ Пн июл 11, 2011 7:47 pm ]
В случае однопроводного датчика ток и по резьбе прокатит, а от масла герметик спасет. :wink:
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
