| лампа зарядки аккумулятора не всегда горит http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=9621 |
| Автор: | Alex J [ Сб мар 19, 2011 8:23 pm ] |
| Заголовок сообщения: | лампа зарядки аккумулятора не всегда горит |
Всем привет! Не у меня это! Проблема такая - утром на положении ключа зажигания в ON лампа зарядки аккумулятора горит. Покатался минут 10, пошел в магазин. Пришел. а в положении ON она уже не горит. Глюк? И чем он грозит? Спрашиваю, т.к. мануал далеко и цепь просмотреть никак. |
| Автор: | БелыйГусь [ Сб мар 19, 2011 9:03 pm ] |
Дребезг контактов лампочки/патрончика - поджать/подчистить |
| Автор: | Alex J [ Вс мар 20, 2011 8:57 pm ] |
Спасибо, Белый Гусь! Только это не тойота, а митсу и поджимать там не чего, там бумажные лепестки, покрытые тонким слоем меди! Как увидел - офонарел. Нет, тойота в этом случае лучше. |
| Автор: | SaiD [ Вс мар 20, 2011 11:00 pm ] |
У Митсубисев генераторы сугубо родные - фирмы Митсубиси. Конструктивно от Денсо и Боша очень много отличий - особенно неудачна констркция диодного моста, но в общем-то проблемы с лампой так-же могут быть связаны с кончившимися щетками. для замены генератор нужно половинить (щетки внутри обычно) Для сборки - сзади есть дырка для проволочки удерживающей щетки, чтобы не переломать их при сборке (как ни странно не все ее замечают) А так: Лучше проверить напряжение на батарее в разных режимах, ну или стандартная проверка - выдрать фишку из генератора и контакт L из жгута прижать к массе. Если лампа загорится - проблемы в гене, если нет - в лампе, или проводке, контактах. |
| Автор: | Alex J [ Пн мар 21, 2011 12:17 am ] |
Генератор перебран был перед поездкой полностью - заменены щетки и диодный мост. НО проблема именно при неработающем двигле, а только когда ключ в зажигании на ON, когда включаются все индикаторные лампы на панели. То есть, еще генератор не работает. Сегодня опять такой глюк был. Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд: Обычно этот индикатор начинал гореть при работающем двигателе, когда с генератором проблемы были... Но при неработающем всегда горел при включеном зажигании. А тут именно на холодном неработающем горит, а на горячем выключеном после 5-10 минут передышки не горит. |
