[ Сообщений: 5 ] |
Alex J
Добавлено: Сб мар 19, 2011 8:23 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 1:12 am Сообщения: 389 Откуда: Норвегия, Хоммерсок Репутация: 0 [ ? ]
Машина: JT 190
Всем привет! Не у меня это!
Проблема такая - утром на положении ключа зажигания в ON лампа зарядки аккумулятора горит. Покатался минут 10, пошел в магазин. Пришел. а в положении ON она уже не горит. Глюк? И чем он грозит?
Спрашиваю, т.к. мануал далеко и цепь просмотреть никак.
_________________ Toyota Carina E 93 г. JT. XLi, LB, 4A-FE, liftback. Suzuki SX4 City 1.5i 4x2, 2010г, crossover Peugeot 3008 1,6VTi Access 2010 Mitsubishi ASX 1,6Mivec invite 2013
БелыйГусь
Добавлено: Сб мар 19, 2011 9:03 pm |
Дребезг контактов лампочки/патрончика - поджать/подчистить
Alex J
Добавлено: Вс мар 20, 2011 8:57 pm |
Машина: JT 190
Спасибо, Белый Гусь! Только это не тойота, а митсу и поджимать там не чего, там бумажные лепестки, покрытые тонким слоем меди! Как увидел - офонарел. Нет, тойота в этом случае лучше.
SaiD
Добавлено: Вс мар 20, 2011 11:00 pm |
У Митсубисев генераторы сугубо родные - фирмы Митсубиси. Конструктивно от Денсо и Боша очень много отличий - особенно неудачна констркция диодного моста, но в общем-то проблемы с лампой так-же могут быть связаны с кончившимися щетками. для замены генератор нужно половинить (щетки внутри обычно) Для сборки - сзади есть дырка для проволочки удерживающей щетки, чтобы не переломать их при сборке (как ни странно не все ее замечают) А так: Лучше проверить напряжение на батарее в разных режимах, ну или стандартная проверка - выдрать фишку из генератора и контакт L из жгута прижать к массе. Если лампа загорится - проблемы в гене, если нет - в лампе, или проводке, контактах.
Alex J
Добавлено: Пн мар 21, 2011 12:17 am |
Машина: JT 190
Генератор перебран был перед поездкой полностью - заменены щетки и диодный мост.
НО проблема именно при неработающем двигле, а только когда ключ в зажигании на ON, когда включаются все индикаторные лампы на панели. То есть, еще генератор не работает.
Сегодня опять такой глюк был.
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
Обычно этот индикатор начинал гореть при работающем двигателе, когда с генератором проблемы были... Но при неработающем всегда горел при включеном зажигании. А тут именно на холодном неработающем горит, а на горячем выключеном после 5-10 минут передышки не горит.
[ Сообщений: 5 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 2 |
