http://carina-e.ru/
Нужна схема жгута переднего стеклоочистителя.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=964
Автор:  Hronick [ Чт сен 04, 2008 12:50 pm ]
Заголовок сообщения:  Нужна схема жгута переднего стеклоочистителя.
Очень нужна электрическая схема жгута переднего моторчика лобового стеклоочистителя... Какой контакт чему соответствует. Есть огромное желание поменять полумертвый родной моторчик на десятовский, по посадочным местам он почти идеально подходит, чуть больше диаметр корпуса моторчика но встает..... У десятовского моторчика все те же режимы что и у родного - переменный режим с регулировкой интервала, постоянный режим - 1я скорость и 2я скорость. стоит рублей 800 вместо 5,5-6 килорублей за родной.... Поэтоиу думаю есть смысл...
Если есть у кого - киньте, буду очень признателен.
Автор:  БелыйГусь [ Чт сен 04, 2008 1:24 pm ]
А Легионовская схема чем не устраивает?
Если букваря нет, см. тут - http://carinae.ru/forum/viewtopic.php?p=21005#p21005
Схема #32
Автор:  Amangeldy [ Чт сен 04, 2008 2:20 pm ]
Легионская такая есть...........
1.jpg [ 103.62 КБ | Просмотров: 1960 ]
http://www.phpbb.com/
