http://carina-e.ru/
Жужжит слева от водителя непонятно что ... выручайте
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=9641
Автор:  f_rostt [ Вт мар 22, 2011 9:10 am ]
Заголовок сообщения:  Жужжит слева от водителя непонятно что ... выручайте
Всем здрасте!
Некоторе время назад при движении стало появляться непонятное сильное жужжание слева от руля где - то под торпедой ( на слух ). Которое то появлялось, то пропадало. Неделю его не было - сегодня опять появилось. При выключении скорости - пропадает, при включении аварийки и поворотников - тоже пропадает ... где искать проблему ? всем спасибо за ответы ...
Автор:  Nicholas [ Вт мар 22, 2011 9:13 am ]
А можно поподробнее? :)
Автор:  БелыйГусь [ Вт мар 22, 2011 9:53 am ]
Какая-то релейка наворачивается скорее всего. Вот только связь с выключением скорости неясна. Если жужжит и на стоящей машине, лезь к релейкам рукой, попробуй на ощупь определить больную. На картинке блок с релейками называется R/B No.1
Скандинавка.jpg [ 267.72 КБ | Просмотров: 2256 ]
Автор:  Sharapov [ Вт мар 22, 2011 11:49 am ]
RELE POVOROTNIKOV.
Автор:  f_rostt [ Вт мар 22, 2011 2:46 pm ]
она на ощупь тоже должна дребезжать ?
поподробнее - то жужжуит, то не жужжуит, при включении любо электрики(кроме фар), при повороте руля - жужжание пропадает ... в остальных случаях жужжит одинаково, при включении ближнего света жужжит сильнее ... при выключении скорости - не жужжит ...
http://www.phpbb.com/
