| Отключить бензонасос http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=9655 |
| Автор: | ZILosoft [ Вт мар 22, 2011 11:39 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Отключить бензонасос |
такой вопрос бензонасос жутко гудит ну как жутко просто гул от него слышен. спрашивал у друзей они говорят он должен нагнать нужное давление и отключатся.. да в принципе и бог с ним у меня стоит газовое оборудование но бензонасос гудит даже когда включен газ, вот в общем и вопрос если я сооружу схему отключения бензонасоса при переходе на газ не будет ли загораться Check engine и должен ли вообще так гудеть бензонасос |
| Автор: | MerTV [ Ср мар 23, 2011 12:10 am ] |
ZILosoft писал(а): он должен нагнать нужное давление и отключатся.. Неверно ZILosoft писал(а): если я сооружу схему отключения бензонасоса при переходе на газ не будет ли загораться Check engine не загорится ZILosoft писал(а): должен ли вообще так гудеть бензонасос
нет. умрет наверное скоро |
| Автор: | Beso [ Ср мар 23, 2011 12:47 am ] |
MerTV 1. Согласен. 2. Согласен. (хотя глянуть бы ту схему, на всякий случай... 3. Если только это не Вальбро или Газеле-Бош. Те гудят и, как ни странно, работают... %-) |
| Автор: | Виктор77 [ Ср мар 23, 2011 12:47 am ] |
ZILosoft писал(а): бензонасос гудит даже когда включен газ ГБО 2-го поколения? ZILosoft писал(а): если я сооружу схему отключения бензонасоса при переходе на газ не будет ли загораться Check engine
Тебя волнует такая мелочь как чек? А то, что двигатель при отключенном б/насосе не будет работать на газу - по-барабану? |
| Автор: | Beso [ Ср мар 23, 2011 12:59 am ] |
Виктор77 писал(а): двигатель при отключенном б/насосе не будет работать на газу
Это почему так? |
| Автор: | SaiD [ Ср мар 23, 2011 1:00 am ] |
Ну отключение насоса мясорубку зажигать не должно. Помойму нет ни датчика давления топлива, ни ни датчика наличия нагрузки в цепи питания насоса |
| Автор: | Виктор77 [ Ср мар 23, 2011 1:04 am ] |
Beso писал(а): почему так?
ХЗ, на 2-ом поколении так. При отключенном разъеме б/насоса машина на газу не хочет работать. |
| Автор: | Beso [ Ср мар 23, 2011 1:07 am ] |
Виктор77 писал(а): При отключенном разъеме б/насоса машина на газу не хочет работать
Значит, так поставлено оборудование... Физика сию причинно-следственную цепочку не объясняет. |
| Автор: | MerTV [ Ср мар 23, 2011 1:10 am ] |
Виктор77 писал(а): ХЗ, на 2-ом поколении так. При отключенном разъеме б/насоса машина на газу не хочет работать. Это на Карине? На Волге легко работает,сосед тумблер ставил,чтоб насос при работе на газу не выл Beso писал(а): Значит, так поставлено оборудование...
тоже так думаю |
| Автор: | SaiD [ Ср мар 23, 2011 1:22 am ] |
На Королле 100 точно релюха отключающая насос прям возле фишки насоса под сидушкой попадалась. Газовшики вонзили русскую релюху, она через пару лет успешно померла, и машина перестала на бензине работать. Не помню правда газ какого поколения , но было это давно, так, что скорей всего простой редукторный - без форсунок. |
| Автор: | Николаи4 [ Ср мар 23, 2011 7:29 am ] |
скажу со своего опыта... у меня газ и бензонасос воет как потерпевший на газу отключал раньше его джекичан не загорался, однако мне нашептали что это не полезно для форсунок (только ума не приложу почему) и я сейчас насос не выключаю |
| Автор: | AlexsandrStepanov [ Ср мар 23, 2011 8:17 am ] |
Николаи4 писал(а): однако мне нашептали что это не полезно для форсунок (только ума не приложу почему) и я сейчас насос не выключаю Мне спецы тоже самое сказали.Типа форсунки нагреваться будут.
| Автор: | Beso [ Ср мар 23, 2011 11:20 am ] |
AlexsandrStepanov писал(а): спецы тоже самое сказали.Типа форсунки нагреваться будут.
Ахрененные спецы... А при работающем насосе закрытые наглухо форсунки типа сильно охлаждаются от рампы, ага? |
| Автор: | voldemarik [ Ср мар 23, 2011 11:35 am ] |
Beso писал(а): Газеле-Бош. Те гудят и, как ни странно, работают... %-)
вот только не надо обобщать:) |
| Автор: | ZILosoft [ Ср мар 23, 2011 12:55 pm ] |
Виктор77 писал(а): ГБО 2-го поколения? нет у меня стоит гбо 4 поколения BRC разницы- бензин или газ вобше нет Цитата: Мне спецы тоже самое сказали.Типа форсунки нагреваться будут.
интересно как то каким образом они будут нагреватся если они отключенны (у меня на газ отдельные форсунки идут.) у меня стоит кнопочка включения газа когда на бензе работает горит красный диод когда переключается горит желтый примерно 1-2 сек. когда газ зеленый так вот я думаю запитать релюшку на зеленый провод чтоб отключала насос. но вот еше вопрос а хватит ли ему 1-2 сек пока горит желтый нагнать давление в систему опять чтоб она не заглохла (думаю должно хватить но все же услышать мнения нужно ) |
| Автор: | Beso [ Ср мар 23, 2011 12:57 pm ] |
ZILosoft писал(а): каким образом они будут нагреватся если они отключенны
Нагреваются они от горячего двигателя, типа. Они крепятся через термоизоляционные резиновые проставки (и пластиковые втулки между рампой и двигателем), но всё равно вроде бы им жарко... Дык только вот циркуляция топлива через рампу, не проходящая через форсунки, фига с два что охладит толком, кроме самой рампы... |
| Автор: | SaiD [ Ср мар 23, 2011 2:11 pm ] |
voldemarik писал(а): Beso писал(а): Газеле-Бош. Те гудят и, как ни странно, работают... %-) вот только не надо обобщать:) Всмысле обобщать на тему не гудят, или не работают? |
| Автор: | Николаи4 [ Чт мар 24, 2011 8:06 am ] |
я свои форсунки как то забыл подключить и на газу завел, поехал в гараже только обнаружил |
