http://carina-e.ru/
Катушка зажигания.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=9660
Страница 1 из 3
Автор:  Garreth [ Ср мар 23, 2011 1:45 pm ]
Заголовок сообщения:  Катушка зажигания.
День добрый, коллеги.
Такой вот вопрос.
Диагностировали двигатель на сервисе - нашли 2 пробитые свечи. Свечки поменял на оригинальные Denso. Также на диагностике нашли, что на одну свечу подаётся повышенный ток. Сказали, что, возможно, катушку можно поменять, а можно и так оставить. Ну я как заботливый автовладелец по случаю своего ДР купил любимой катушку. Оригинальную, около 3тр.
Приехал к ним менять, а они и говорят, что замена, мол, 1800 да и менять у них сейчас специалиста нет - мол там, что-то надо настраивать. Так она и проболталась у меня в багажнике всю зиму.
2 вопроса
1. Катушка, которая, 3 месяца пролежала на морозе (до -20) в багажнике, но без влаги - можно ставить еще или нет?
2. Нужны ли при установке какие-то настройки или врут "специалисты"?
Автор:  Samogon [ Ср мар 23, 2011 1:49 pm ]
Это как повезёт. В принципе хрен её не должен взять, но все-таки весчь имеет кое-какое отношение к электрике и системе зажигания. Режим хранения для такой весчицы жестковат.
Судя по подписи, у тебя выносная катушка, которая монтруется на перегородке моторного отсека. Поменяй сам. Ничё там настраивать не надо и невозможно. :)
Автор:  PANZERMAN [ Ср мар 23, 2011 2:17 pm ]
Не парься, ставь её. КАк же тогда она на машинах стоит: и в холоде, и при жаре, и при влажности ?
Делов там на 3 минуты не более. Сними старую и поставь новую. Вроде там 2 винта крепёжных. И подлезть удобно. Тока какая у тебя катушка под тонкие провода или под толстые ? Это важно. Иначе не поставишь провод центральный из трамблёра.
Толстые одеваются, тонкие на пластиковых защёлках.
Автор:  SaiD [ Ср мар 23, 2011 2:21 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Катушка зажигания.
2 вопроса
Очень много для себя нового узнал. Катушка каким способом узнаёт на какую свечу ей подать повышенное напряжение? Да и напряжение на свече принципиально не может быть выше напряжения пробоя искрового промежутка свечи. Не ездил бы ты больше к таким горе-специалистам, неужели нормальных у вас нет. А по вопросам:
1.В моторном отсеке условия жизни для катушки не легче, чем в багажнике, так что ничего в багажнике с ней случиться не может.
2.При замене катушки ни каких настроек не требуется.
Автор:  БелыйГусь [ Ср мар 23, 2011 2:26 pm ]
Мдя, год уже на форуме, а про "волшебную" коробочку для LB не читал. :)
Автор:  Mister ToCaE [ Ср мар 23, 2011 2:44 pm ]
Скорее всего, старая катушка живее живых.
Автор:  Samogon [ Ср мар 23, 2011 2:45 pm ]
+1.
Автор:  PANZERMAN [ Ср мар 23, 2011 2:58 pm ]
как правило всегда так. У меня так было с конденсатором трамблёра на Запоре. Помните были такие ? Так вот, я не мог найти новый рабочий кондёр.
Автор:  ivan899 [ Ср мар 23, 2011 3:03 pm ]
замена катушки 1800, а свечки по 1000 за шт меняли?))))) жесть
на правах рекламы меняю катушки по 500р)))) :D
Автор:  SaiD [ Ср мар 23, 2011 3:05 pm ]
С выездом в соседний город :D
Автор:  PANZERMAN [ Ср мар 23, 2011 3:12 pm ]
а я за 495 рэ :lol:
Автор:  Beso [ Ср мар 23, 2011 3:21 pm ]
А я счас флудеров поперестреляю. ;-)
Автор:  Lifeyar [ Ср мар 23, 2011 3:22 pm ]
Господа,хватит флудить, лучше скажите-стОит ли ставить *волшебную коробочку* если у меня на данный момент проблем с движком нет. Наборчег приобрел...
Автор:  PANZERMAN [ Ср мар 23, 2011 3:24 pm ]
Я бы не стал ставить раз всё работает. Лучшее враг хорошего.
Автор:  Garreth [ Чт мар 24, 2011 10:56 am ]
Господа, спасибо за советы - решил таки не ставить. Пусть и дальше лежит до худших времён.
Автор:  PANZERMAN [ Чт мар 24, 2011 11:58 am ]
вот это правильно. :twisted:
Автор:  Kentavr [ Чт мар 24, 2011 1:41 pm ]
Заголовок сообщения:  Может сгодится кому
Может сгодится кому. Если пригодилось не пожалейте + в репу за старания.
еще
еще
Zagiganie_6.jpg [ 165.38 КБ | Просмотров: 19021 ]
Zagiganie_5.jpg [ 362.42 КБ | Просмотров: 19043 ]
Zagiganie_4.jpg [ 334.68 КБ | Просмотров: 19043 ]
Zagiganie_3.jpg [ 385.9 КБ | Просмотров: 19027 ]
Zagiganie_2.jpg [ 202.27 КБ | Просмотров: 19025 ]
Zagiganie_1.jpg [ 233.43 КБ | Просмотров: 19034 ]
Автор:  Myth [ Чт мар 24, 2011 3:00 pm ]
А некоторые и за так отдают ;) только не берут )))) Надо посмотреть где она, как бы не потерял за это время ))))
Автор:  frol [ Вт ноя 08, 2011 10:50 pm ]
Подскажите а то не могу найти информацию по катушки подойдет ли она на 3S-FE
Magneti marelli 0607 17025 012 Катушка зажигания
Автор:  SummerWind [ Ср окт 24, 2012 12:42 pm ]
Сгорела катушка зажигания. Я купил на авторынке дубликат (скорее всего, китайского производства) за ~650р. Поставили - всё завелось. Вопрос - есть ли смысл впоследствии заказать оригинал и поставить его вместо дубликата?
Автор:  Алексей60 [ Ср окт 24, 2012 1:59 pm ]
SummerWind
По моему нет, если работает!
Автор:  Евген [ Ср окт 24, 2012 3:25 pm ]
SummerWind
А я бы заказал, чтоб в запасе лежала в бардачке.
Автор:  levsha2010 [ Ср окт 24, 2012 4:00 pm ]
Cогласен на 100% (У меня вышла из строя оригинальная, которая шла в "Чудо-наборчике" и проработала 1,5 года. Машина стала периодически глохнуть на ходу. Очень кстати оказалась старая- родная).
Автор:  Сергей С@ныч [ Ср окт 24, 2012 4:24 pm ]
SummerWind писал(а):
~650р.
Да купи ещё такую про запас и катайся. :)
Автор:  Алексей60 [ Ср окт 24, 2012 9:14 pm ]
:D Не, ну каждый решает сам конечно, но что то мне это напоминает эксплуатацию ВАЗ, там я возил с собой целую коробку запчастей(на пол багажника). А в этой-на работе мужики спросят ключик какой и обломятся, ну не вожу с собой ничего кроме домкрата и балонника.
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
