| Лампочки на приборной панели http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=967 |
Страница 1 из 16 |
| Автор: | lexxx [ Чт сен 04, 2008 11:31 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
У меня аварийка подсвечивается, обогрев и туманки нет -=p@m=- Сам делал белую подсветку??? |
| Автор: | -=p@m=- [ Чт сен 04, 2008 11:44 pm ] |
lexxx Они не белые,а зелёные..Это просто на фото их невидно |
| Автор: | MAKCbIMKA [ Чт сен 04, 2008 11:46 pm ] |
лейка эта связанна с уровнем масла и эта лампа задействованна тока на 2х литровом двигле вроде. все лампы кстати подствечиваются. в них стоят такие малююююююсинькие лампочки |
| Автор: | kirser [ Чт сен 04, 2008 11:54 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Лампочки на приборной панели |
- Чайник с волной-это уровень масла. (датчик стоит в поддоне двигателя) - ECT PWR- это так называемый "спортивный режим" для двигателей с акпп. - Все три кнопочки должны подсвечиваться включаясь с габаритами. У кнопки подогрева зад. стекла и зеркал при включении загорается желтая лампочка. Кнопка аварийки не моргает. |
| Автор: | Виктор [ Чт сен 04, 2008 11:56 pm ] |
ECT PWR - это относится к двигам 2С (дизелю), если я не ошибаюсь. Все три кнопки подсвечиваются. Там тоже лампочки, тока поменьше. сними кнопку и догадаешься как поменять. Кнопку не разбирай, сломаешь. Там все просто. Заметил интересный факт, что если в кнопки впихнуть белые сверхяркие светики, то они светятся красивым цветом морской волны. А вот как сделать белые кнопки (в смысле рисунок чтобы белым светился) я ещё не придумал. На крутилке положения фар и кнопке противотуманок, там с резинками. Лейка с волной, у тебя не используется (если не GT) там даже дорожек к ней скорее всего нет, это не ТОСОЛ, вот тока что не помню, други помогайте. |
| Автор: | Pininforino [ Пт сен 05, 2008 12:01 am ] |
Виктор писал(а): ECT PWR - это относится к двигам 2С (дизелю), если я не ошибаюсь. Ошибаешься, как сказал kirser Это Спорт режим АКПП, кнопка включения находится рядом с селектором АКПП. Виктор писал(а): Лейка с волной, у тебя не используется (если не GT) там даже дорожек к ней скорее всего нет, это не ТОСОЛ, вот тока что не помню, други помогайте.
Лейка с волной, это лампочка уровня масла в картере, есть только на 2 литровых моторах. |
| Автор: | Виктор [ Пт сен 05, 2008 12:09 am ] |
Пока писал, оже ответили правильно, всё вспомнил. Именно ТАК. А лейка с каплей - давление масла. О! |
| Автор: | -=p@m=- [ Пт сен 05, 2008 7:18 am ] |
Спасибо Мужики |
| Автор: | -=p@m=- [ Пт сен 05, 2008 4:34 pm ] |
Стоп! А что чё за лампочка O\D справа,и рядом с АБС красная человек с кружком?Типо подушка безопасности?
| Автор: | Leonid80 [ Пт сен 05, 2008 4:49 pm ] |
O\D - это ОверДрайв, используется на АКПП. |
| Автор: | lexxx [ Пт сен 05, 2008 4:52 pm ] |
лампочка O\D поидее ОВЕР ДРАЙВ - присутствует на машинах с автоматом, кнопку нажимаешь на АКПП и она загорается. А человек с кружком это подушки безопасности если тест проходит подушек, то она гаснет, только ГАСНУТЬ ОНА ДОЛЖНА ОТДЕЛЬНО ОТ ВСЕХ ЛАМПОЧЕК НЕВКОЕМ СЛУЧАЕ НЕ В ПАРАЛЕЛЕ С ДРУГИМИ!!![/i] |
| Автор: | -=p@m=- [ Сб сен 06, 2008 1:33 am ] |
Ок,спасибо |
| Автор: | snaiper [ Вт окт 28, 2008 2:01 pm ] |
Подскажите как снять панель чтобы лампочки подсветкм поменять? |
| Автор: | Alf [ Вт окт 28, 2008 2:06 pm ] |
snaiper писал(а): Подскажите как снять панель чтобы лампочки подсветкм поменять?
я руль вниз опустил и откутил болты крепления и вынул аккуратно, даже провода не отсоединял. ну снять сначала рамку декоративную, открутив пару винтов и вынув ее |
| Автор: | Gena [ Вт окт 28, 2008 3:20 pm ] |
лейка с волной это ДАВЛЕНИЕ МАСЛА, а уровень эта красная лейка. Вы что? |
| Автор: | Pininforino [ Вт окт 28, 2008 4:13 pm ] |
Gena писал(а): лейка с волной это ДАВЛЕНИЕ МАСЛА, а уровень эта красная лейка. Вы что?
Ошибаешься, с точностью до наоборот |
| Автор: | DenChugun [ Вт окт 28, 2008 4:30 pm ] |
А я чего то не понял! Отличие (!) от (P) (!) - индикатор состояния стояночной тормозной системыи низкого уровня торможной жидкости (P) у меня горит когда поднят ручник (стояночный тормоз) В чем разница? |
| Автор: | Роман [ Вт окт 28, 2008 4:35 pm ] |
(p) это ручник. Тросик как я понимаю. (i) это тормозуха низкое давление жидкости в гидравлике. (Проявляется ещё при износе колодок так как цилиндры выходят далеко и жидкости как бы не хватает). У меня кк раз сейчас подмигивать начинает. |
| Автор: | DenChugun [ Вт окт 28, 2008 4:42 pm ] |
Да? Спасиб! |
| Автор: | Олег [ Вт окт 28, 2008 5:24 pm ] |
А вот такой еще вопрос не в тему.... Что означает надпись на спидометре T22??? на моем написано Т19... |
| Автор: | Роман [ Вт окт 28, 2008 5:45 pm ] |
Цитата: Что означает надпись на спидометре T22??? на моем написано Т19...
Это модель приборной панели. Они бывают разные. Одни с экономайзерами другие без и т.д. Есть конструктивные отличия. Более точно не скажу не знаю, но юзайте поиск было, или кто ещё напишет |
| Автор: | voldemarik [ Вт окт 28, 2008 6:53 pm ] |
Олег писал(а): Что означает надпись на спидометре T22???
где ты увидел Т22? |
| Автор: | Bashil [ Вт окт 28, 2008 6:53 pm ] |
Вопрос тоже не в тему. При включении габаритов или ближнего света, часы светят в два раза хуже, чем при отключенных габаритах. У всех так или же где то напруга проседает??? |
| Автор: | -=p@m=- [ Вт окт 28, 2008 7:05 pm ] |
Это у всех так... |
| Страница 1 из 16 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
