http://carina-e.ru/
Умный пробник.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=9670
Страница 1 из 2
Автор:  Mouflon [ Пт мар 25, 2011 12:09 am ]
Заголовок сообщения:  Умный пробник.
Вообще то в машине возится мультиметр, но пробник всяко удобнее. Бродил тут в инете и нашёл достаточно удачную конструкцию из батарейки, 2х резисторов и 2х светодиодов.
Выдержка из описания автора:
А. Горит красный- это плюс;
Б. Горит зеленый (у меня синий)- это минус;
В. Горят оба светодиода - на контакте переменное напряжение;
Г. Не горит ни один светодиод - обрыв цепи.
http://radiokot.ru/circuit/analog/measure/08/
Сделал - работает. Попозже выложу фотку получившейся штучки...
Схема SaiD'a - c дополнительной индикацией напряжения больше 11-12v
Ещё один вариант приблуды:
http://elektropoleznosti.narod.ru/shemi/pa/p.htm
Фотки...
Автор:  SaiD [ Пт мар 25, 2011 12:15 am ]
А чё - не плохая идея! Батарейки можно часовые наверное пристроить - и в корпус от шариковой ручки все войдет. Я делал давно такой пробник на диодах, а вот батарейки прицепить не сообразил. :(
Автор:  MerTV [ Пт мар 25, 2011 12:22 am ]
Это схема того,который ты мне подарил? Там батарейка есть внутри? А то умер зимой,видимо замерз. Думал сгорел.
Штука прикольная,выручала не раз!
Автор:  Mouflon [ Пт мар 25, 2011 12:23 am ]
Я сейчас на 1й CR2032 сделал, но мне кажется что лучше будет 2 ААА использовать. Обмотал изоляцией и как авторучка по размеру. а часовые мало того что дорогие, так и ёмкость у них маленькая. :(
не... тот был вроде как совсем без батарейки. эту я только вчера нашел. :)
Автор:  MerTV [ Пт мар 25, 2011 12:27 am ]
Вот совсем плохо с электроникой у меня,но эту штуку соберу,понравилась очень :)
Автор:  Skif1980 [ Пт мар 25, 2011 12:34 am ]
Зачетная штука! Соберу!
Автор:  SaiD [ Пт мар 25, 2011 12:43 am ]
Mouflon
Ты будешь смеяться - но батарейка в пульте сигналки состоит из 6и или 7и часовых батареек. Как видишь хватает не меньше чем на 3 года. При этом батарейки будут садиться при определении массы, а при определении + они еще и подзаряжаться в твоем пробнике будут :) Можно кстати еще один диод вонзить, чтобы определять напряжения выше 11-12 Вольт.
Автор:  Mouflon [ Пт мар 25, 2011 12:49 am ]
SaiD писал(а):
Mouflon
Эт простите в каком брелке? У старлайнов кажись 1 элемент 1.5 v, у сталкера 12 правда. :)
ЗЫ. Сегодня купил мелкой 3 батарейки часовые в детскую книжку с песнями - обошлись в 100 руб штучка.. :o так что ну нафиг, ААА - наше всё. :)
PS... пробник не мой, это его один хороший чел на радиокоте выложил, а я только ссылку дал.
Автор:  Mister ToCaE [ Пт мар 25, 2011 12:51 am ]
SaiD писал(а):
выше 11-12 Вольт
До 20 вольт добавлять ничего не надо. Читаем в статье:
Внимание: Не использовать в сетях с напряжением выше 20-25 вольт!
Автор:  [SoniC] [ Пт мар 25, 2011 1:02 am ]
скинте фотки у кого какая получилась :) уж очень интересно, может тоже соберу
Автор:  SaiD [ Пт мар 25, 2011 1:08 am ]
Большинство брелков без обратной связи 12и вольтовые, в т.ч. дополнительные брелки тоже 12и вольтовые. Про дополнительный диод: Твой пробник видит все плюсы выше 6и-7и вольт. если добавить стабилитрон на 3 Вольта - он будет игнорировать все, что ниже 9 - 10 Вольт ну и т.д.
Автор:  [SoniC] [ Пт мар 25, 2011 1:11 am ]
Пжалста, как это будет на схеме выглядеть? :?
Автор:  SaiD [ Пт мар 25, 2011 1:36 am ]
Ну примерно так, хотя конечно это на любителя.
Безымянный.JPG [ 20.31 КБ | Просмотров: 9516 ]
Автор:  [SoniC] [ Пт мар 25, 2011 1:39 am ]
спасибо)
Автор:  slk [ Пт мар 25, 2011 1:40 am ]
подарите мне :? я сам собрать не смогу :D
Автор:  [SoniC] [ Пт мар 25, 2011 1:42 am ]
я соберу, если с первого раза все гуд будет, то почтой могу отправить) или при встрече :wink:
правда с корпусом надо что то придумать, надо найти во что ее засунуть маленькое и красивое)
Автор:  SaiD [ Пт мар 25, 2011 1:49 am ]
Ну диоды и толстую швейную иглу точно в стеклянном корпусе от шариковой ручки легко помещаются друг за другом - проверено. А батарейки любые можно в проводе повесить.
Автор:  Mouflon [ Пт мар 25, 2011 1:58 am ]
Точно! можно взять 2 метра провода, батарейный отсек типа такого и в стеклянную ручку засандалить
Автор:  SaiD [ Пт мар 25, 2011 2:08 am ]
Угу. К батарейному отсеку крокодил приклеить - и будет он у массы лежать нормально.
Автор:  Mouflon [ Вс мар 27, 2011 12:15 am ]
Сделал ради пробы из такого фонарика
Автор:  Alex332 [ Вс мар 27, 2011 12:26 am ]
Mouflon
Это это активная контролька автоэлектрика, продается, часто, в корпусе от штекера который в прикуриватель вставляется. стоит 100-150р, пользуюсь более 5 лет. Еще там зуммер , если цепь замкнута-пищит. Незаменимая штука. :)
Автор:  Mouflon [ Вс мар 27, 2011 12:44 am ]
Alex332 писал(а):
Mouflon
может быть. я такой в магазе не видел. Ща, если получится - выложу ролик как это работает в живую. :)
http://www.youtube.com/watch?v=N-6hEC8NFdU
Автор:  Mouflon [ Пн мар 28, 2011 3:42 pm ]
плюс - не нужна батарейка
Автор:  Skif1980 [ Пн мар 28, 2011 5:22 pm ]
Mouflon
Это не плюс а минус! Нужны провода на аккум! Метров 5!
Автор:  [SoniC] [ Пн мар 28, 2011 5:24 pm ]
Skif1980 писал(а):
Mouflon
Штекер в прикуриватель проще выводов на аккумулятор :D
http://www.phpbb.com/
