http://carina-e.ru/
Помогите узнать что на фотографии и для чего нужно
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=9676
Автор:  Barseg [ Сб мар 26, 2011 11:38 am ]
Заголовок сообщения:  Помогите узнать что на фотографии и для чего нужно
Купиль недавно машину. Увидел что патрубок один болтаеться, пытавиль видимо на герметик посодить, но у них не получилось, хочу спросить что за патрубок на что влиет, щас буду искать сломаный соеденительный елемент, подскажите от чего подходит, помимо моего двигателя может от 1,6, 1,8 или отечественые аналоги.
Комментарий к файлу: Вот он датчик левее вина
25032011196.jpg [ 170.9 КБ | Просмотров: 1419 ]
Комментарий к файлу: Белое это герметик
25032011197.jpg [ 172.78 КБ | Просмотров: 1430 ]
Автор:  levsha2010 [ Сб мар 26, 2011 11:44 am ]
Все Кашпировские и другие ясновидящие пока отдыхают. Я поднапрягся но ничего не увидел и не понял. :D
Автор:  Barseg [ Сб мар 26, 2011 11:59 am ]
Да я понял что фотки нету, я просто не могу ее закинуть, может я что то не так делаю подскажите)
Этот дачик надодиться слева от вина (если смотреть с улицы на мотор то водитель справа сидит). К ниму снизу патрубка подходит и переходничек пластмасовы из патрбки в датчик сломался и щас трубка просто болтаеться вот я и хотел спросить что за датчик, что за патрубку, понятно дело что буду искать плостмаску. но что это такое и чего бояться)
Автор:  Сергей С@ныч [ Сб мар 26, 2011 12:04 pm ]
Сделай разрешение фотки 800х600. :)
555.PNG [ 268.29 КБ | Просмотров: 1390 ]
Автор:  levsha2010 [ Сб мар 26, 2011 12:07 pm ]
Пластмасовый наконечник с датчиком одно целое был ? (можно попробывать на поксипол приклеить , если обломился заподлицо)
Автор:  Лев [ Сб мар 26, 2011 12:11 pm ]
Barseg
фотку можно выложить на файлообменник, а сюда кинуть ссылку, и это раз, а два такая тема уже существует.
Автор:  Barseg [ Сб мар 26, 2011 12:12 pm ]
Я сделал, спасибо Сергею Санычу)
Автор:  Лев [ Сб мар 26, 2011 12:14 pm ]
Barseg
похоже на клапан кондея.
Автор:  Сергей С@ныч [ Сб мар 26, 2011 12:25 pm ]
Была такая тема недавно совсем. :(
Автор:  Barseg [ Сб мар 26, 2011 12:31 pm ]
тоесть это клапан кондиционера?
Автор:  Роман44 [ Сб мар 26, 2011 1:04 pm ]
клапан повышения ХХ, при включении кондея
http://www.phpbb.com/
