Текущее время: Чт мар 19, 2026 9:34 am
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 10:06 pm
Всем привет :) Может кто снимал облицовку рулевого колеса? Попробывал подергать, сидит крепко, боюсь поломать. Не подскажете как разобрать. Ру ль без надписей, я так думаб значит без падушки безопасности. А еще такой вопросик, как определить, руль мне надо провернуть по шлицам. Чтоб спици руля стали ровно, или это его в рулевую рейку не правильно засунули. Может есть где метки по которым проверить правильность установки. И если есть падушка, как снять чтоб не бабахнуло? :?:
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 10:08 pm
Ed3223 писал(а):
Всем привет
Привет!Заполни профиль. :) Когда к вопросу прикладываешь фото,решение подскажут намного быстрее. :?
тебе сюда сначала...
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 10:21 pm
а потом сюда http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=2497 , если с айрбегом. Ну а без него, уж совсем просто.
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 11:06 pm
Сергей С@ныч. У меня не понятная машина. Я сам не знаю Что это.
По буквам англичанка SB153ABK00E193..., НО ДВИГАТЕЛЬ В ПТСе 1975 куб. см. Мощность 106 л/с и на двигателе написано 4AU315799. Я только про 4A-FE слышал.
Carina E седан МКПП 97г. англичанка дв. 1,6 (в ПТСе 1975) 106л/с
SB153ABK00E193729
"Хочу HETCH"
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 11:12 pm
Ed3223 писал(а):
SB153ABK00E193...,
Так по Вину пробить.А ПТС что забор,всё стерпит. :) Двигатель по объёму судя 3S-FE. :( Лошадок убавили.
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 11:16 pm
А где пробить по вину? Есть сайты или в тоетовском центре надо?
Машинка не сильно резвая. После вазов, почти не заметно, что летает.
SB153ABK00E193729
"Хочу HETCH"
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 11:18 pm
Я на Экзисте пробивал. :) http://www.exist.ru/profile/vin/default.aspx Сейчас ребята ещё варианты подскажут.
Выложи VIN целиком.
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 11:22 pm
Ed3223 писал(а):
4AU315799
:o Что скажет Вин?
Это ты брось. :(
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 11:34 pm
проще всего с карданчика салонного выдернуть там один болт всего
4A-FE, 1994г.в., англичанка, седан, не ЛБ
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 11:38 pm
Ну зато угадывать в шлицы не так удобно, как при снятом самом руле, к томуж баранка снимается сидя на сиденье, а кардан отцепляется лежа в не очень удобной позе.
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 1:35 am
Если стоит подушка то не так просто.
Легче снять руль, снять шлейф подушки и сигнала, выставить правильно руль, а потом выставить шлейф в среднее положение.
Если это не сделать то шлейф порвется.
Но это все если стоит подушка безопасности, точнее две.
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 9:05 am
SB153ABK00E193729
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 9:12 am
Ed3223
Профиль заполни!
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 9:19 am
Меня больше волнует проблема отключения поворотников. При не правильной установке руля, может не совпасть механизм отключения поворотов (по крайней мере у меня такое на 10ке было).
А вообще у меня ВАЗ 2110 была и служебная калина, не сильно мощьные, но ничего. Каринка конечно другой уровень, и поприятнее и увереннее идет. Но эфекта полета я не получил (ожидал большего). Может она, не очень удачная попалась.
SB153ABK00E193729
"Хочу HETCH"
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 9:21 am
[SoniC] писал(а):
Ed3223
Профиль заполни!
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 9:38 am
Машина: TOYOTA
привет землячок Ed3223 а ты попробуй движочек покрути побольше 3000 оборотов и поедет твоя машинка,а руль поставь внизу карданчик открути и выставь как тебе хочеться.
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 9:53 am
Ну если честно, то сильно и пробывать негде было (только взял). За Кариной ездил в Москву (у нас их практичеки нет), на 10 ке. А назад на двух машинах с женой. И чтоб ее не потерять по пути тихо ехал. А работаю я на служебной Калине и покататься не получается, разве что только в отпуске. Но жена машинку одобрила и теперь с нее не слезает :D
Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:
Больше всего меня волнует, ЗАЧЕМ руль боком поставили? А еще сцепление было в самом низу (банально контрогайка отпустилась на штоке главного). И еще вентилятор кондюка расплавился, надо менять. Хочу поставить с ваза восьмерки (какая разница каким вентилятором воздух гонять). Оригинал сказали тыс. 6 руб. будет.
SB153ABK00E193729
"Хочу HETCH"
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 11:08 am
Б/у поищи.Так ты разобрался с машиной,у тебя с кубиками путаница? :)
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 11:39 am
Машина: TOYOTA
у кондейного лопастей больше,а восьмерочный могет ине справиться,давно машину взял может я тебя видал,какой цвет у тебя
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 12:54 pm
Машинка черный металик, на номере 776.
Я нашел восьмерошный вентилятор, на котором много лопастей, точно не 4.
А вот что значит разобрался с мшиной, не понял. Какие кубики???
машину взял пару недль назад
SB153ABK00E193729
"Хочу HETCH"
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 12:57 pm
Машина: TOYOTA
в птс какой обьем у тебя стоит или в свидетельстве о регистрации,черненькой еще не видал может когда то попадемся
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 1:02 pm
б/у в Курске, вентилятор 3500. Тоже самое спрашивал в Москв 1000, только в наличии не было. А восьменошный, я на разборке взял 150 р. Да еще и сам внтилятор с матором новые оказались. теперь только дифузор осталось почистить и приварить нужные ушки. Будет не хуже родного, тем более тот с пластмассовым дифузором был. И в экзисте не гарантируют что придет точно то что надо, и это за 2200 :shock:
SB153ABK00E193729
"Хочу HETCH"
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 1:05 pm
да правильно говорят -нужно карданчиком который в салоне отрегулировать-это делов то минут может 10.
CARINA E(JPP)SED/LB ST191L-AEMNKW 12/1993 МКПП 3S-FE 2л.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Дмб и гости: 18
