| Руль стоит боком, как разобрать его? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=9755 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Ed3223 [ Пт апр 01, 2011 10:06 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Руль стоит боком, как разобрать его? |
Всем привет |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пт апр 01, 2011 10:08 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
Ed3223 писал(а): Всем привет
Привет!Заполни профиль. |
| Автор: | Kentavr [ Пт апр 01, 2011 10:08 pm ] |
тебе сюда сначала... http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607 |
| Автор: | Ash [ Пт апр 01, 2011 10:21 pm ] |
а потом сюда http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=2497 , если с айрбегом. Ну а без него, уж совсем просто. |
| Автор: | Ed3223 [ Пт апр 01, 2011 11:06 pm ] |
Сергей С@ныч. У меня не понятная машина. Я сам не знаю Что это. По буквам англичанка SB153ABK00E193..., НО ДВИГАТЕЛЬ В ПТСе 1975 куб. см. Мощность 106 л/с и на двигателе написано 4AU315799. Я только про 4A-FE слышал. |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пт апр 01, 2011 11:12 pm ] |
Ed3223 писал(а): SB153ABK00E193...,
Так по Вину пробить.А ПТС что забор,всё стерпит. |
| Автор: | Ed3223 [ Пт апр 01, 2011 11:16 pm ] |
А где пробить по вину? Есть сайты или в тоетовском центре надо? Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: Машинка не сильно резвая. После вазов, почти не заметно, что летает. |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пт апр 01, 2011 11:18 pm ] |
Ed3223 писал(а): А где пробить по вину
Я на Экзисте пробивал. |
| Автор: | Виктор77 [ Пт апр 01, 2011 11:18 pm ] |
Ed3223 писал(а): где пробить по вину?
Выложи VIN целиком. |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пт апр 01, 2011 11:22 pm ] |
Ed3223 писал(а): 4AU315799 Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: Ed3223 писал(а): После вазов, почти не заметно, что летает
Это ты брось. |
| Автор: | Totenkopf [ Пт апр 01, 2011 11:34 pm ] |
проще всего с карданчика салонного выдернуть там один болт всего |
| Автор: | SaiD [ Пт апр 01, 2011 11:38 pm ] |
Totenkopf писал(а): проще всего с карданчика салонного выдернуть там один болт всего
Ну зато угадывать в шлицы не так удобно, как при снятом самом руле, к томуж баранка снимается сидя на сиденье, а кардан отцепляется лежа в не очень удобной позе. |
| Автор: | voldemarik [ Сб апр 02, 2011 1:35 am ] |
Если стоит подушка то не так просто. Легче снять руль, снять шлейф подушки и сигнала, выставить правильно руль, а потом выставить шлейф в среднее положение. Если это не сделать то шлейф порвется. Но это все если стоит подушка безопасности, точнее две. |
| Автор: | Ed3223 [ Сб апр 02, 2011 9:05 am ] |
SB153ABK00E193729 |
| Автор: | [SoniC] [ Сб апр 02, 2011 9:12 am ] |
Ed3223 Профиль заполни! http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758 |
| Автор: | Ed3223 [ Сб апр 02, 2011 9:19 am ] |
Меня больше волнует проблема отключения поворотников. При не правильной установке руля, может не совпасть механизм отключения поворотов (по крайней мере у меня такое на 10ке было). А вообще у меня ВАЗ 2110 была и служебная калина, не сильно мощьные, но ничего. Каринка конечно другой уровень, и поприятнее и увереннее идет. Но эфекта полета я не получил (ожидал большего). Может она, не очень удачная попалась. |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Сб апр 02, 2011 9:21 am ] |
[SoniC] писал(а): Ed3223 Профиль заполни! Ed3223 писал(а): У меня не понятная машина.
| Автор: | sergej46 [ Сб апр 02, 2011 9:38 am ] |
привет землячок Ed3223 а ты попробуй движочек покрути побольше 3000 оборотов и поедет твоя машинка,а руль поставь внизу карданчик открути и выставь как тебе хочеться. |
| Автор: | Ed3223 [ Сб апр 02, 2011 9:53 am ] |
Ну если честно, то сильно и пробывать негде было (только взял). За Кариной ездил в Москву (у нас их практичеки нет), на 10 ке. А назад на двух машинах с женой. И чтоб ее не потерять по пути тихо ехал. А работаю я на служебной Калине и покататься не получается, разве что только в отпуске. Но жена машинку одобрила и теперь с нее не слезает Добавлено спустя 5 минут 23 секунды: Больше всего меня волнует, ЗАЧЕМ руль боком поставили? А еще сцепление было в самом низу (банально контрогайка отпустилась на штоке главного). И еще вентилятор кондюка расплавился, надо менять. Хочу поставить с ваза восьмерки (какая разница каким вентилятором воздух гонять). Оригинал сказали тыс. 6 руб. будет. |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Сб апр 02, 2011 11:08 am ] |
Ed3223 писал(а): Оригинал сказали тыс. 6 руб. будет
Б/у поищи.Так ты разобрался с машиной,у тебя с кубиками путаница? |
| Автор: | sergej46 [ Сб апр 02, 2011 11:39 am ] |
у кондейного лопастей больше,а восьмерочный могет ине справиться,давно машину взял может я тебя видал,какой цвет у тебя |
| Автор: | Ed3223 [ Сб апр 02, 2011 12:54 pm ] |
Машинка черный металик, на номере 776. Я нашел восьмерошный вентилятор, на котором много лопастей, точно не 4. А вот что значит разобрался с мшиной, не понял. Какие кубики??? Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: машину взял пару недль назад |
| Автор: | sergej46 [ Сб апр 02, 2011 12:57 pm ] |
в птс какой обьем у тебя стоит или в свидетельстве о регистрации,черненькой еще не видал может когда то попадемся |
| Автор: | Ed3223 [ Сб апр 02, 2011 1:02 pm ] |
б/у в Курске, вентилятор 3500. Тоже самое спрашивал в Москв 1000, только в наличии не было. А восьменошный, я на разборке взял 150 р. Да еще и сам внтилятор с матором новые оказались. теперь только дифузор осталось почистить и приварить нужные ушки. Будет не хуже родного, тем более тот с пластмассовым дифузором был. И в экзисте не гарантируют что придет точно то что надо, и это за 2200 Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: По буквам англичанка SB153ABK00E193..., НО ДВИГАТЕЛЬ В ПТСе 1975 куб. см. Мощность 106 л/с и на двигателе написано 4AU315799. |
| Автор: | Ewo8 [ Сб апр 02, 2011 1:05 pm ] |
да правильно говорят -нужно карданчиком который в салоне отрегулировать-это делов то минут может 10. |
