| Где стоит ЭБУ (мозги)??? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=9767 |
| Автор: | motor961982 [ Сб апр 02, 2011 8:43 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Где стоит ЭБУ (мозги)??? |
Народ! Кто подскажет где у Карины мозги стоят?И не надо издеваться! Я сам в шоке от своего вопроса |
| Автор: | tj_tosha [ Сб апр 02, 2011 8:44 pm ] |
за бардачком. |
| Автор: | motor961982 [ Сб апр 02, 2011 8:48 pm ] |
Спасибо!!! Пойду снимать. Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды: И ещё вот какой вопрос. Возможно ли такое,что после экспериментов над трамблёром,(а точнее над фишкой коммутатора) в мозгах что либо сгорело? |
| Автор: | tj_tosha [ Сб апр 02, 2011 8:56 pm ] |
что за эксперименты? не знаю все может быть. но не факт) |
| Автор: | motor961982 [ Сб апр 02, 2011 8:59 pm ] |
У меня пропали и +и- на коммутатор,ну я и решил как обычно методом тыка.На прямую от акума. От катушки искра есть а с трамблёра уже не выдаёт. трамб.только поменял. |
| Автор: | tj_tosha [ Сб апр 02, 2011 9:02 pm ] |
ну наверно проблема то была в бегунке. трамблер целиком или крышку? |
| Автор: | motor961982 [ Сб апр 02, 2011 9:04 pm ] |
трамблёр без крышки |
| Автор: | tj_tosha [ Сб апр 02, 2011 9:11 pm ] |
а зачем менял? |
| Автор: | motor961982 [ Сб апр 02, 2011 9:19 pm ] |
Я её взял не на ходу простояла два года! Завести завёл но проработала не долго. Потом проверял искру трамб не выдавал! Купил поставил после экспер... |
| Автор: | tj_tosha [ Сб апр 02, 2011 9:25 pm ] |
дык може дело совсем не в трамблере.а крышке или бегунке. а может пробита. |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Сб апр 02, 2011 10:12 pm ] |
motor961982 писал(а): где у Карины мозги стоят
И что будешь с ними делать? |
| Автор: | alegarh [ Сб апр 02, 2011 10:32 pm ] |
Что дальше? |
| Автор: | sibiryak [ Пн мар 12, 2012 7:17 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: [Сбор заявок]Плата для OBD-I тестера + дрыгалка. |
парни, а как узнать какие на машине мозги? Где смотреть? |
| Автор: | Lifeyar [ Пн мар 12, 2012 7:40 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Где стоит ЭБУ (мозги)??? |
sibiryak На самом мозге, на коробке есть номерок. А если не менялись мозги, можно пробить в Ексисте. |
| Автор: | Faranos [ Пн мар 12, 2012 7:41 pm ] |
sibiryak писал(а): парни, а как узнать какие на машине мозги? Где смотреть? Снимаешь бордачёк, откручиваешь ЭБУ и смотришь чё нанём напысано. |
| Автор: | sibiryak [ Пн мар 12, 2012 10:41 pm ] |
Faranos Lifeyar спасибо. Завтра посмотрю и если не бош тогда тоже закажу себе тестер |
| Автор: | sedoy2000 [ Ср мар 14, 2012 5:09 pm ] |
sibiryak писал(а): Завтра посмотрю и если не бош тогда тоже закажу себе тестер А разве в 1993 боши были... или двигател менялся? Проще капот открыть и посмотреть на цвет трамблёра. |
