Ed3223
Добавлено: Пт апр 01, 2011 10:06 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 17, 2011 9:36 pm Сообщения: 57 Откуда: Курск Репутация: 0 [ ? ]
Всем привет  Может кто снимал облицовку рулевого колеса? Попробывал подергать, сидит крепко, боюсь поломать. Не подскажете как разобрать. Ру ль без надписей, я так думаб значит без падушки безопасности. А еще такой вопросик, как определить, руль мне надо провернуть по шлицам. Чтоб спици руля стали ровно, или это его в рулевую рейку не правильно засунули. Может есть где метки по которым проверить правильность установки. И если есть падушка, как снять чтоб не бабахнуло?
Добавлено: Пт апр 01, 2011 10:08 pm |
Ed3223 писал(а): Всем привет
Привет!Заполни профиль.  Когда к вопросу прикладываешь фото,решение подскажут намного быстрее.
Kentavr
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6117 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
Ed3223
Добавлено: Пт апр 01, 2011 11:06 pm |
Сергей С@ныч. У меня не понятная машина. Я сам не знаю Что это.
По буквам англичанка SB153ABK00E193..., НО ДВИГАТЕЛЬ В ПТСе 1975 куб. см. Мощность 106 л/с и на двигателе написано 4AU315799. Я только про 4A-FE слышал.
_________________ Carina E седан МКПП 97г. англичанка дв. 1,6 (в ПТСе 1975) 106л/с
SB153ABK00E193729
"Хочу HETCH"
Добавлено: Пт апр 01, 2011 11:12 pm |
Ed3223 писал(а): SB153ABK00E193...,
Так по Вину пробить.А ПТС что забор,всё стерпит.  Двигатель по объёму судя 3S-FE.  Лошадок убавили.
Ed3223
Добавлено: Пт апр 01, 2011 11:16 pm |
А где пробить по вину? Есть сайты или в тоетовском центре надо?
Машинка не сильно резвая. После вазов, почти не заметно, что летает.
SB153ABK00E193729
"Хочу HETCH"
Добавлено: Пт апр 01, 2011 11:18 pm |
Ed3223 писал(а): А где пробить по вину
Я на Экзисте пробивал. http://www.exist.ru/profile/vin/default.aspx Сейчас ребята ещё варианты подскажут.
Виктор77
Ed3223 писал(а): где пробить по вину?
Выложи VIN целиком.
Добавлено: Пт апр 01, 2011 11:22 pm |
Ed3223 писал(а): 4AU315799  Что скажет Вин? Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:Ed3223 писал(а): После вазов, почти не заметно, что летает
Это ты брось.
Totenkopf
Добавлено: Пт апр 01, 2011 11:34 pm |
Зарегистрирован: Пт авг 13, 2010 3:20 pm Сообщения: 73 Откуда: г. Лесной Свердловская область Репутация: 0 [ ? ]
проще всего с карданчика салонного выдернуть там один болт всего
_________________ 4A-FE, 1994г.в., англичанка, седан, не ЛБ
SaiD
Добавлено: Пт апр 01, 2011 11:38 pm |
Totenkopf писал(а): проще всего с карданчика салонного выдернуть там один болт всего
Ну зато угадывать в шлицы не так удобно, как при снятом самом руле, к томуж баранка снимается сидя на сиденье, а кардан отцепляется лежа в не очень удобной позе.
Добавлено: Сб апр 02, 2011 1:35 am |
Если стоит подушка то не так просто.
Легче снять руль, снять шлейф подушки и сигнала, выставить правильно руль, а потом выставить шлейф в среднее положение.
Если это не сделать то шлейф порвется.
Но это все если стоит подушка безопасности, точнее две.
Ed3223
Добавлено: Сб апр 02, 2011 9:05 am |
[SoniC]
Добавлено: Сб апр 02, 2011 9:12 am |
Зарегистрирован: Ср июл 22, 2009 12:19 am Сообщения: 1075 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 21 [ ? ]
_________________ Было: Toyota Carina E 1997/ 1.6 GL_I не LB 116 л.с Стало: Toyota Mark II 1996/ 2.5 Tourer_V / Самолет
Ed3223
Добавлено: Сб апр 02, 2011 9:19 am |
Меня больше волнует проблема отключения поворотников. При не правильной установке руля, может не совпасть механизм отключения поворотов (по крайней мере у меня такое на 10ке было).
А вообще у меня ВАЗ 2110 была и служебная калина, не сильно мощьные, но ничего. Каринка конечно другой уровень, и поприятнее и увереннее идет. Но эфекта полета я не получил (ожидал большего). Может она, не очень удачная попалась.
SB153ABK00E193729
"Хочу HETCH"
Добавлено: Сб апр 02, 2011 9:21 am |
[SoniC] писал(а): Ed3223 Профиль заполни! Ed3223 писал(а): У меня не понятная машина. По буквам англичанка SB153ABK00E193..., НО ДВИГАТЕЛЬ В ПТСе 1975 куб. см. Мощность 106 л/с и на двигателе написано 4AU315799. Я только про 4A-FE слышал.
sergej46
Добавлено: Сб апр 02, 2011 9:38 am |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 2:23 pm Сообщения: 1064 Откуда: курская об, Fe-сити Репутация: 4 [ ? ]
Машина: TOYOTA
привет землячок Ed3223 а ты попробуй движочек покрути побольше 3000 оборотов и поедет твоя машинка,а руль поставь внизу карданчик открути и выставь как тебе хочеться.
Ed3223
Добавлено: Сб апр 02, 2011 9:53 am |
Ну если честно, то сильно и пробывать негде было (только взял). За Кариной ездил в Москву (у нас их практичеки нет), на 10 ке. А назад на двух машинах с женой. И чтоб ее не потерять по пути тихо ехал. А работаю я на служебной Калине и покататься не получается, разве что только в отпуске. Но жена машинку одобрила и теперь с нее не слезает
Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:
Больше всего меня волнует, ЗАЧЕМ руль боком поставили? А еще сцепление было в самом низу (банально контрогайка отпустилась на штоке главного). И еще вентилятор кондюка расплавился, надо менять. Хочу поставить с ваза восьмерки (какая разница каким вентилятором воздух гонять). Оригинал сказали тыс. 6 руб. будет.
SB153ABK00E193729
"Хочу HETCH"
Добавлено: Сб апр 02, 2011 11:08 am |
Ed3223 писал(а): Оригинал сказали тыс. 6 руб. будет
Б/у поищи.Так ты разобрался с машиной,у тебя с кубиками путаница?
sergej46
Добавлено: Сб апр 02, 2011 11:39 am |
Машина: TOYOTA
у кондейного лопастей больше,а восьмерочный могет ине справиться,давно машину взял может я тебя видал,какой цвет у тебя
Ed3223
Добавлено: Сб апр 02, 2011 12:54 pm |
Машинка черный металик, на номере 776.
Я нашел восьмерошный вентилятор, на котором много лопастей, точно не 4.
А вот что значит разобрался с мшиной, не понял. Какие кубики???
машину взял пару недль назад
SB153ABK00E193729
"Хочу HETCH"
sergej46
Добавлено: Сб апр 02, 2011 12:57 pm |
Машина: TOYOTA
в птс какой обьем у тебя стоит или в свидетельстве о регистрации,черненькой еще не видал может когда то попадемся
Ed3223
Добавлено: Сб апр 02, 2011 1:02 pm |
б/у в Курске, вентилятор 3500. Тоже самое спрашивал в Москв 1000, только в наличии не было. А восьменошный, я на разборке взял 150 р. Да еще и сам внтилятор с матором новые оказались. теперь только дифузор осталось почистить и приварить нужные ушки. Будет не хуже родного, тем более тот с пластмассовым дифузором был. И в экзисте не гарантируют что придет точно то что надо, и это за 2200
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
SB153ABK00E193729
"Хочу HETCH"
Ewo8
Добавлено: Сб апр 02, 2011 1:05 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 09, 2009 9:20 pm Сообщения: 155 Откуда: Сыктывкар Репутация: 0 [ ? ]
да правильно говорят -нужно карданчиком который в салоне отрегулировать-это делов то минут может 10.
_________________ CARINA E(JPP)SED/LB ST191L-AEMNKW 12/1993 МКПП 3S-FE 2л.
