http://carina-e.ru/
Как починить КОНЦЕВИКИ
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=979
Автор:  Steven_Vlaso [ Пн сен 08, 2008 10:25 am ]
Заголовок сообщения:  Как починить КОНЦЕВИКИ
Вроде так эти штуки называются. Задними дверями давно никто не пользовался и теперь я заметил что и лампочка не загорается на приборной панели, когда задние двери открываешь.
Можно их как-нибудь починить (м.б. почистить-зашкурить??)
Автор:  voldemarik [ Пн сен 08, 2008 10:38 am ]
Я ВД-шкой этот концевик проливал и нажимал, починил.
Автор:  Jolly Roger [ Пн сен 08, 2008 10:47 am ]
Всё верно,правда снять их надо.Снимается легко,1 болт,тока там проводка очень короткая-не упустите её внутрь двери!!!Снимаешь,льёшь ВД и одновременно нажимаешь.Много дерьма оттуда вылилось!Но после этого работали как часы.Для справки-подходят от Короллы и стоят они(б.У) в 4 раза дешевле,чем с Карины
Автор:  Steven_Vlaso [ Пн сен 08, 2008 10:51 am ]
Спасибо за совет. Сегодня попробую их вылечить :-)
Автор:  voldemarik [ Пн сен 08, 2008 11:10 am ]
А дверь причем?
Он же не в двери стоит и во внутрь он не упадет. И гдето есть разъем, если надо его полностью снять.
Автор:  Steven_Vlaso [ Пн сен 08, 2008 6:59 pm ]
Имелось ввиду наверное внутрь кузова. Проводка там и вправду короткая. Открутил концевик, снял резинку, отсоединил клемму. Налил wd-40 во все отверстия, понажимал. Саму клемму на проводе тоже побрызгал и поковырял отвёрткой с обеих сторон.
Теперь всё работает :-)
Ещё раз спасибо за рекомендацию.
Автор:  Jolly Roger [ Пн сен 08, 2008 8:02 pm ]
Steven_Vlaso,точно,двери тут ни при чём,это я описАлся :D
Автор:  voldemarik [ Пн сен 08, 2008 10:05 pm ]
Спасибо это хорошо, но город откуда ты в инфе запиши:)
Автор:  old_Duglas [ Чт сен 18, 2008 10:15 pm ]
Други нужна помощь, не могу найти концевики в экзисте, может знает кто их код. Сегодя решил задний починить :) пробрызгал его весь и вэдэхой и карбклинером чутка, не помогло, ну думаю пора разбирать, разбирается легко он не запаян, он просто как бы на защелках, фото сделаю покажу его принцип работы. Суть в том что у нег отам поастинка тоненькая вот она у меня протерлась.ю ну думаю не беда ща вырежем из чегонибудь, и между делом решил почичтить сам шток который нажимается и что то задумался и сломал его, собрал вроде даже работает (контакт был очень плохой изза пластинки) но болтается, хочу новый поставить, а код найти не могу.
Автор:  Leonid80 [ Чт сен 18, 2008 10:42 pm ]
Автор:  tj_tosha [ Чт сен 18, 2008 10:45 pm ]
жесть. сидел искал искал так и не нашел .
Автор:  old_Duglas [ Чт сен 18, 2008 10:45 pm ]
спасибо
Автор:  endY [ Сб мар 16, 2013 10:53 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Как починить КОНЦЕВИКИ
мужики ! вчера опять концевик водительский делал - не работал . Провод концевика случайно замкнул на кузов автомобиля, и о чудо, раздался дикий писк открытых дверей ! У всех такой писк есть ? у меня даже когда все концевики работали, никогда не было звука открытой двери ! писк где то в районе замка зажигания !
Автор:  migel34 [ Сб мар 16, 2013 10:59 pm ]
endY
Писк есть, когда свет не выключишь и ключ из замка вытащишь, ну и дверь водительскую открываеш, очень полезная фича.
Автор:  kulibin402 [ Вс мар 17, 2013 10:39 am ]
Вот такой концевик хочу приладить, только чуть проводку родную переделать надо.
Автор:  migel34 [ Вс мар 17, 2013 11:23 am ]
kulibin402
Помниться кто то с успехом внедрял от нексии:
viewtopic.php?f=4&t=5100
Автор:  Sanchis85 [ Вс мар 17, 2013 11:30 am ]
а я не стал сильно париться и разорился на пару оригинальных, стоят они по 300 рублев, зато все работает как надо =)
Автор:  migel34 [ Вс мар 17, 2013 11:39 am ]
Sanchis85
Ну да вроде ценник гуманный.
Я правда свои восстанавливал, уже два года как полет нормальный.
Автор:  Sanchis85 [ Вс мар 17, 2013 11:41 am ]
я тоже пытался восстановить, снял, разобрал, вся железочка (подвижный контакт) ржавая, попытался ее как то зачистить, и отломился кусочек, так вот она еле еле дотягивалась и периодически пропадал сигнал.
потом плюнул, купил 2 - один про запас, один поставил, и забыл о проблеме )
Автор:  endY [ Вс мар 17, 2013 2:12 pm ]
Sanchis85
у тебя при открытой двери пищит ? блин у меня писк кратковременно был, опять пропал :D
Автор:  Sanchis85 [ Вс мар 17, 2013 2:13 pm ]
пищит - когда зажигание выкл+фары вкл+открытая дверь
Автор:  endY [ Вс мар 17, 2013 2:19 pm ]
:spasibo--:
Автор:  Artem23 [ Вс мар 17, 2013 3:58 pm ]
вот сделал фотку концевика из темы Оригинальные запчасти...
концевик.jpg [ 378.5 КБ | Просмотров: 6434 ]
http://www.phpbb.com/
