| Положение дворнников не горизонтальное, а вертикальное! http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=9806 |
| Автор: | Rickoshet [ Вт апр 05, 2011 11:56 am ] |
| Заголовок сообщения: | Положение дворнников не горизонтальное, а вертикальное! |
Здравствуйте уважаемые владельцы Карин Е. На форум попал по необходимости т.к. дворники перестали возвращаться в стандартное горизонтальное положение. Теперь они полагают , что стандартное положения для них это ВЕРТИКАЛЬНОЕ. Вот представляете - поработали они поработали и нет чтобы вернуться им в стандарное горизонтальное положение, они встаю вертикально, почти 90 градусов. Как то необычна так ездить. В чем может быть причина!? Я в замешательстве! |
| Автор: | Beso [ Вт апр 05, 2011 12:05 pm ] |
Rickoshet писал(а): В чем может быть причина!?
В провороте первого коромысла на оси выходного вала редуктора. В результате концевик срабатывает не в том положении трапеции. |
| Автор: | Rickoshet [ Вт апр 05, 2011 12:18 pm ] |
Beso писал(а): Rickoshet писал(а): В чем может быть причина!? В провороте первого коромысла на оси выходного вала редуктора. В результате концевик срабатывает не в том положении трапеции. Ничего не понял. |
| Автор: | Beso [ Вт апр 05, 2011 12:31 pm ] |
Rickoshet писал(а): что теперь делать?
Снимать поводки дворников, пластиковую облицовку под лобовым стеклом, смотреть на конструкцию, вникать... И чинить. |
| Автор: | Rickoshet [ Вт апр 05, 2011 2:17 pm ] |
Спасибо за советы, видимо придется ехать к спецу, или пыхтеть самому.... там удобно подлезть? |
| Автор: | Ash [ Вт апр 05, 2011 2:21 pm ] |
Rickoshet писал(а): там удобно подлезть? Beso писал(а): Снимать поводки дворников, пластиковую облицовку под лобовым стеклом, смотреть на конструкцию
Не поленись, скачай книгу по обслуживанию http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=7510. |
| Автор: | [SoniC] [ Вт апр 05, 2011 3:02 pm ] |
делать не сложно, менял трапецию сам. Справишься, книга в помощь(ссылка выше от Ash) |
| Автор: | Rickoshet [ Ср апр 06, 2011 11:56 am ] |
Спасибо большое! А то как баран езжу с дворниками в вертикальном положении! ))) |
| Автор: | SaiD [ Ср апр 06, 2011 12:01 pm ] |
Да там не сложно всё - гайку на кулисе открутить, и переставить кулису в правильное положение. Где-то говорили про эту беду попробуй Гугловским поиском поюзать. |
