| Дворники работают сами по себе! http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=9808 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | CypryT- [ Вт апр 05, 2011 2:51 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Дворники работают сами по себе! |
День добрый всем! Проблема в том, что ни с того ни с сего, дворники начали работать сами по себе, при вкл. зажигании и при заведенном двигателе, в самом быстром режиме! проверил только предохранители, вроде целые, куда и на что дальше смотреть ума не приложу! возможно замыкает под рулевой переключатель дворников!? Сейчас дворники снял, потому что с постоянно вкл. ездить не возможно! Кто сталкивался с такой же проблемой подскажите пожалуйста куда копать и что чинить! Заранее спасибо) |
| Автор: | Skif1980 [ Вт апр 05, 2011 2:57 pm ] |
Засрался лепесток, первое что в голову лезет |
| Автор: | [SoniC] [ Вт апр 05, 2011 2:58 pm ] |
*катаюсь на карине 12 лет 10 месяцев и 4 дня* по дворникам скорее всего заклинило реле дворников, поотсоединяй поочереди релюшки когда когда дворниками движет полтергейст |
| Автор: | SaiD [ Вт апр 05, 2011 5:41 pm ] |
Если молотят на максимальной скорости - в переключателе возможно перемкнуло - все остальные режимы ( доводка вниз при выключении, взмахи при паузе и омывателе) работают на низкой скорости. |
| Автор: | CypryT- [ Вт апр 05, 2011 6:09 pm ] |
SaiD писал(а): Если молотят на максимальной скорости - в переключателе возможно перемкнуло...
Вот и мне кажется что дело все таки в переключателе, придётся разбирать |
| Автор: | SaiD [ Вт апр 05, 2011 6:59 pm ] |
Где-то Kentavr выкладывал схемы. Прежде чем что-то разбирать проанализируй что должно быть, и что есть в клеммной колодке переключателя. |
| Автор: | gest0r [ Вс ноя 11, 2012 10:28 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Дворники работают сами по себе! |
извиняюсь, если тема решена в другой ветке. сегодня у меня была та же история. поискал по форуму - на сколько я понял отсюда реле как такового отдельно нет. только в сборе с ручкой. Я правильно понял? нужно разбирать чистить ручку? или всё таки реле где-то под ногами, и нужно искать там? PS схемы Kentavr не нашёл. |
| Автор: | muravey [ Пн ноя 12, 2012 10:17 pm ] |
День добрый... у меня след проблема... начали работать дворники сами по себе, длится это уже месяца 4-5 так же, чаще всего работают они на средней скорости, при этом ручкой переключателя можно увеличивать до максимальной... иногда работают в первом режиме... короче как им захочется.... однажды целый месяц эта проблема просто перестала беспокоить... разбирал моторчик дворников, все в нем в порядке.... на форуме так и не нашел где искать реле... неужто ли никто не знает? |
| Автор: | Homos [ Пн ноя 12, 2012 10:20 pm ] |
muravey реле находится в подрулевом переключателе. слышно ведь как щелкает, когда работают дворники..... |
| Автор: | teledll [ Пн ноя 12, 2012 10:24 pm ] |
разбирать и смотреть переключатель, если всё ок, лезть в двигатель, больше там нечему ломаться... |
| Автор: | Homos [ Пн ноя 12, 2012 10:30 pm ] |
на своем опыте разбирая трапецию, увидел что были оторваны провода от мотора. работала только одна скорость, максимальная. поменял мотор и ставло все как у Аннушки)))) |
| Автор: | Artem23 [ Вт ноя 13, 2012 12:54 am ] |
проблему то ведь решили наверно те люди кто просил помощи об этом , а вот написать тут в чем была проблема не отписались , ай я яй
| Автор: | gest0r [ Пт ноя 16, 2012 9:39 pm ] |
из привата: релюшка действительно находится в ручке. Vilf писал(а): Выключатель стеклоочистителя в сборе (тот что справа) 84652-2G150 это для японки. 84140-20520 (84140-05030) для англичанки 1997 года ценник чуть больше 1000 руб. сам проблему ещё не решил, надеюсь завтра посмотреть. |
| Автор: | sanyok59 [ Вс ноя 18, 2012 1:32 pm ] |
gest0r писал(а): из привата: релюшка действительно находится в ручке. Vilf писал(а): Выключатель стеклоочистителя в сборе (тот что справа) 84652-2G150 это для японки. 84140-20520 (84140-05030) для англичанки 1997 года ценник чуть больше 1000 руб. сам проблему ещё не решил, надеюсь завтра посмотреть. Случайно не разобрались с этой проблемой ? А то у меня такая же проблемка, дворника сами по себе начали работать. |
| Автор: | dron47 [ Чт янв 17, 2013 11:18 am ] |
| Заголовок сообщения: | Дворники Carina 1993г |
Добрый день! Короче такая фигня, поменял щетки в генераторе, завел, минут 10 поработала, потом все ярче стало гореть(фары, приборная панель), а потом таким нежданчиком стало то, что дворники начали хера*ить как негры на стройке. Что примерно может быть? Не охота гнать к электрику, может сам разберусь. Помогите пожалуйста=) Добавлено спустя 47 секунд: Может реле какое нить полетело? |
| Автор: | craftsmanship [ Чт янв 17, 2013 11:25 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Дворники Carina 1993г |
dron47 писал(а): Может реле какое нить полетело? Непонятно - не трогая переключатель, щетки сами по себе заездили по стеклу да ещё и с бешеной скоростью?! так? |
| Автор: | dron47 [ Чт янв 17, 2013 11:35 am ] |
craftsmanship писал(а): dron47 писал(а): Может реле какое нить полетело? Непонятно - не трогая переключатель, щетки сами по себе заездили по стеклу да ещё и с бешеной скоростью?! так? Да, именно так) |
| Автор: | craftsmanship [ Чт янв 17, 2013 11:43 am ] |
dron47 писал(а): поменял щетки в генераторе Кроме этого, ещё что делал до того как завел? dron47 предположительно КЗ на моторчик |
| Автор: | dron47 [ Чт янв 17, 2013 11:50 am ] |
craftsmanship писал(а): Кроме этого, ещё что делал до того как завел? dron47 предположительно КЗ на моторчик больше ни чего не делал, снял генератор, поменял щетки, поставил и все.. Может на самом генераторе + клейма коснулась корпуса? Хотя предохранитель на 100А должен был перегореть.. |
| Автор: | craftsmanship [ Чт янв 17, 2013 11:58 am ] |
dron47 писал(а): Может на самом генераторе + клейма коснулась корпуса? Клемму не скидывал с акб? |
| Автор: | dron47 [ Чт янв 17, 2013 12:18 pm ] |
craftsmanship писал(а): Клемму не скидывал с акб? Когда менял щетки, все скидывал. Сейчас скажу как все делал.. Так как дизельная машина, движка 2С, генератор стоит снизу, чтобы его вытащить, есть 2-а способа: 1)Приподнять движку, 2) снять привод, и достать снизу.. Ни тот, ни тот способ меня не устраивал, просто требовалось быстрее сделать.. Я руками еле залез, открутил генератор, и менял щетки прям под машиной. Когда я снимал генератор, он выскользнул с рук, и пролетел примерно 10см, пока его не остановил привод(может в этом еще причина). В общем все сделал, поставил на место.. Надеваю клейму на аккум, искра, и сгорает предохранитель. Стою в афиге, что случилось.. Потом снова снял генератор, все проверил, все делал внимательно, одел, меняю пред, накидываю клейму, все норм. Завел машину, потом заглушил, пришел на след день, тыкаю на пультике кнопку чтобы машина открылась, а она молчит(сигналка полетела, и все заблокировала). Недели 2 я пытался завести машину, пока не снял сигналку. Нашел провод штатный, от замка зажигания на стартер, соединил его, машина, не завелась... потом случаааайно замкнул два каких то провода между собой, загорелась лампочка накаливания, потом я уже сам зажал пальцами эти провода между собой, и попытался завести машину, она завелась сразу же, думал пусть поработает чуток, она работала работала, потом все ярче и ярче начало светится, и дворники включились... Походу зря я замыкал провода) Добавлено спустя 28 минут 44 секунды: craftsmanship писал(а): Клемму не скидывал с акб? Просмотрите тему на другом сайте.. http://forums.drom.ru/toyota-caldina-ca ... 64314.html |
| Автор: | craftsmanship [ Чт янв 17, 2013 1:13 pm ] |
dron47 писал(а): выскользнул с рук, и пролетел примерно 10см Вот где то в этот момент случилось КЗ, в следствии чего.. dron47 писал(а): клейму на аккум, искра, и сгорает предохранитель. dron47 писал(а): Потом снова снял генератор, все проверил, все делал внимательно, Здесь необходимо было найти причину выгорания пред-ля dron47 писал(а): накидываю клейму, все норм. Возможно где то подплавились провода, а при повторном вмешательстве временно устранилось КЗ. dron47 писал(а): сигналка полетела, и все заблокировала - этот момент не понятен, в какой именно момент полетела сигналка ?! dron47 писал(а): Нашел провод штатный, от замка зажигания на стартер, соединил его, машина, не завелась dron47 писал(а): потом случаааайно замкнул два каких то провода между собой dron47 писал(а): потом я уже сам зажал пальцами эти провода Думается всё же придется топать к электрику а то тут не глядя можно такого насоветовать!
| Автор: | dron47 [ Чт янв 17, 2013 1:18 pm ] |
craftsmanship писал(а): dron47 писал(а): сигналка полетела, и все заблокировала - этот момент не понятен, в какой именно момент полетела сигналка ?! Машину заглушил, и все, больше сигналка не работала. Starline a8 craftsmanship писал(а): dron47 писал(а): Нашел провод штатный, от замка зажигания на стартер, соединил его, машина, не завелась Когда ставят сигналку, штатный провод разрывают, я его нашел, и снова соединил |
| Автор: | craftsmanship [ Чт янв 17, 2013 1:39 pm ] |
dron47 писал(а): я его нашел, и снова соединил с этим понятно. dron47 писал(а): Машину заглушил, и все, больше сигналка не работала. Возможно сигналка встала в режим "анти угон" или как то так, это случается когда она стоит в режиме охраны и в этот момент попытаться завести машину, машина заводится работает какое то время(зависит от модели сиг-ки) а потом глушит мотор блакируя по разному или топливо или зажигание. Вывести её можно из этого состояния специальным кодом при помощи кнопки Valvet. У тебя возможно так и случилось: Ну в общем, завел машину с пульта, завелась. Заглушил, опять завожу с пульта, не заводится(пульт не отдает сигнал, и показывает что машина заведена). Ну я думал пульт глукнул, вытащил батарейку, вставил, та же фигня. Сел в машину, вставил ключ в зажигание, включил зажигание, и пульт пиликнул, сигналка включилась, вытащил ключ, все потухло, скинул клейму с аккума, поставил обратно, сигналка не маргнула, решил сбить все на заводские настройки, почитал мануал по сигналке, стал выполнять, ни чего не произошло.. |
| Автор: | dron47 [ Чт янв 17, 2013 1:56 pm ] |
craftsmanship писал(а): dron47 писал(а): dron47 писал(а): Машину заглушил, и все, больше сигналка не работала. Возможно сигналка встала в режим "анти угон" или как то так, это случается когда она стоит в режиме охраны и в этот момент попытаться завести машину, машина заводится работает какое то время(зависит от модели сиг-ки) а потом глушит мотор блакируя по разному или топливо или зажигание. Вывести её можно из этого состояния специальным кодом при помощи кнопки Valvet. У тебя возможно так и случилось: Ну в общем, завел машину с пульта, завелась. Заглушил, опять завожу с пульта, не заводится(пульт не отдает сигнал, и показывает что машина заведена). Ну я думал пульт глукнул, вытащил батарейку, вставил, та же фигня. Сел в машину, вставил ключ в зажигание, включил зажигание, и пульт пиликнул, сигналка включилась, вытащил ключ, все потухло, скинул клейму с аккума, поставил обратно, сигналка не маргнула, решил сбить все на заводские настройки, почитал мануал по сигналке, стал выполнять, ни чего не произошло.. Вот в этом то и дело, Valet не работал вообще(( Друзья сказали что сигналка полетела, потому что потом уже она вообще перестала работать... Ни пульт не пиликал, вообще ни чего не происходило.. Короче буду наверно электрика искать)) Спасибо что хоть чем то попытались помочь) |
