Текущее время: Ср мар 18, 2026 10:24 am
 Заголовок сообщения: я на улице, не могу закрыть люк!
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2014 5:03 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Всем привет! Нахожусь на улице, сижу с телефона, срочно нужна помощь, не могу закрыть люк! Походу выбило предохранитель, не пойму какой!
Симптомы: при повороте ключа зажигания на on, на приборке ничего не загорается, однако может гореть лампочка открытых дверей, дальнего света и задних противотуманок. Машина заводится. Не работает люк, стеклоподьемники, освещение приборки, обогрев заднего стекла.
Проверил предохранители a, b, c у левой ноги водителя
Случилось после того, как накинул фишку на компрессор и включил кондей. Первый раз. До этого кондея не было
Добавлено спустя 8 минут 10 секунд:
Upd! Удивительно, что за все это отвечает предохранитель 'приборы', и как то он связан с компрессором!Проблема решена, прошу прощения за панику :D
 Заголовок сообщения: Re: я на улице, не могу закрыть люк!
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2014 7:55 pm
Машина: Caldina АКПП 4WD
Mr_Nuke
А вообще страшно, не закрытый люк в дождливую ночь...
Теперь Caldina
Была Carina E
Был Subaru Legacy TwinTurbo
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2014 9:13 pm
Двигатель: 7a FE LB
метод тыка! :co_ol:
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2014 10:39 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Я всё лето проездил без заднего стекла и с зимы до сих пор с щелью что рука в багажник залазит,так что не закрытый люк это фигня!)
СообщениеДобавлено: Вс июл 20, 2014 4:12 am
Машина: Corona ST190 седан
Двигатель: 4S-FE
Уже не актуально как я понял, но все равно - вдруг кому пригодится. Люк закрывается механически специальным валом под большую плоскую отвертку. Добраться до него можно сняв "штурманский фонарь", что с кнопками управления тем самым люком.
GTi '93 3s-ge gen3 - продано. Corona 4s-fe + Vista Ardeo 3s-fse
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2014 1:46 pm
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
Подскажите где находится этот предохранитель "приборы" пожалуйста поподробней.
С уважением, Григорий.
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2014 2:19 pm
в салоне, в блоке предохранителей под рулевой колонкой.
на этой схеме он обозначен как F3
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2014 5:10 pm
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
Sanchis85
Понял,спасибо, очень доступно!
