| Проблема с поворотниками... http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=987 |
| Автор: | Steven_Vlaso [ Чт сен 11, 2008 7:52 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с поворотниками... |
Недавно случилась такая беда: все поворотники работают, но правый мигает не как положено, а в несколько раз чаще. Было у меня такое зимой и с левым, но как-то само прошло. Подскажите, пожалуйста, что бы это могло такое быть? Может релюшка сгорела - если да, то какая и где её можно найти. |
| Автор: | old_Duglas [ Чт сен 11, 2008 8:04 pm ] |
обычно в два раза чаще моргает поворотник когда перегорела одна из лампочек. Хотя говоришь все мыргают. А аварийкой как моргает? |
| Автор: | Jolly Roger [ Чт сен 11, 2008 8:06 pm ] |
old_Duglas+1 |
| Автор: | Steven_Vlaso [ Чт сен 11, 2008 8:11 pm ] |
Аварийкой нормально моргает - как положено. Размеренно и всеми лампочками. Сначала было как и с левым поворотником - т.е. он только какое-то время работал неправильно, но теперь вот что-то затянулось это частое моргание... |
| Автор: | -=p@m=- [ Чт сен 11, 2008 8:24 pm ] |
Вчера на тазике у мя 2106 правая быстрее моргала,ну я вышел ,долбанул ногой об поворотник,и бах ,заработало и стали нормально по секундам гореть |
| Автор: | Роман [ Чт сен 11, 2008 8:29 pm ] |
old_Duglas +2 Смотрите лампочку. |
| Автор: | tj_tosha [ Чт сен 11, 2008 9:38 pm ] |
еще возможно что то с массой. |
| Автор: | old_Duglas [ Чт сен 11, 2008 10:28 pm ] |
давайте попробуем разобраться поэтапно: Пре перегорании одной из лампочек оставшиеся моргают с удвоенной частотой. Итак уменьшается нагрузка на цепь (сопротивление). Что может еще дать такой же эфект? Если одна сторона работает нормально а вторая с удвоенной сторонной то проблема в стороне которая моргает чаще, мне так кажется. Ибо цепь прерывателя одна и она просто переключается между поворотниками или все же две цепи прерывания на каждую из сторон, а при включении аварийки задействуются обе. Все выше изложенное сугубое имхо развитое логически. |
| Автор: | Niokrin [ Пт сен 12, 2008 9:03 am ] |
такая же херня, аварийка моргает размеренно, а стороны часто, лампы все на месте, удовлетворяют требованиям заданным в букварях, реле глючит? если оно то подойдёт ли от короны? (чтоб по разборам найти) |
| Автор: | Виктор [ Пт сен 12, 2008 9:17 am ] |
реле |
| Автор: | Steven_Vlaso [ Сб сен 13, 2008 8:15 pm ] |
Починилось само... Ладно, поменяю релюшку заодно, когда на сервис поеду... |
| Автор: | Niokrin [ Пн сен 15, 2008 8:04 am ] |
и кстати по теме, кто знает как добраться до этого реле?снизу можно, или панель приборов выковырять придёться? |
| Автор: | Ефрем [ Ср окт 01, 2008 10:37 pm ] |
Чтобы не плодить схожие темы, написал (в смысле буквами, в смысле текст) тут. Подскажите, в родных поворотниках на лампочке оранжевый колпачок. Он снимается? Если снять ничего болтаться не будет? |
| Автор: | Виктор [ Ср окт 01, 2008 10:43 pm ] |
Ефрем писал(а): Подскажите, в родных поворотниках на лампочке оранжевый колпачок. Он снимается? Если снять ничего болтаться не будет?
На сколько я копался в этих приблудах, скажу нет. Там клеено всё и при разборе самой фары (поворотника) можно поломать всё. И опять мой НО! Я буду туда лезть всё равно ибо цена сего девайса сравнительно низка, попробовать можно |
| Автор: | alpine [ Вт окт 07, 2008 11:04 am ] |
Привет всем ! у меня тоже проблема с поворотниками но вот какая при включении поворотников при работающем двигателе или нет , происходит моргание в такт всей панели приборов когда вкл свет в фарах, вот ,и фары подмаргивают в такт повороткам что может быть кто подскажет? |
| Автор: | Beso [ Вт окт 07, 2008 11:12 am ] |
При любых "переклиниваниях" с морганиями начинать надо с поиска плохой "массы". |
| Автор: | alpine [ Вт окт 07, 2008 11:15 am ] |
Бесо привет понял буду искть! |
| Автор: | Niokrin [ Вт окт 07, 2008 11:26 am ] |
а всётаки господа, подскажите пожалуйста как добраться до реле поворотников, перекопал 2 букваря, ни в одном не нашол, толко примерное расположение на схеме экзиста обнаружил |
| Автор: | Steven_Vlaso [ Вт окт 07, 2008 1:37 pm ] |
Оказалось виновато было не реле. Просто плохо была вставлена лампочка - достал, поковырял отвёрткой, подогнул контакт. Теперь всё работает. Аналогичная починка была и в заднем поворотнике. Его залило водой - стакан вылил наверное из заднего фонаря. Кстати никто не знает где он протекать может? - в руках его крутил, смотрел, так и не нашёл пробоину... |
| Автор: | Crazy-Frog [ Пт апр 03, 2009 3:22 pm ] |
Люди как добраться до лампочки переднего поворотника, у меня перегорела. Я глянул возле аккумулятора там идёт воздуховод и поворотника из подкапота не видно. |
| Автор: | Krest496 [ Пт апр 03, 2009 3:25 pm ] |
Crazy-Frog Ты имеешь в виду повторитель поворота на крыле или поворотник, рядом с фарой? |
| Автор: | Pininforino [ Пт апр 03, 2009 3:26 pm ] |
Откручиваешь один болт сверху и выдергиваешь его на себя. Далее откручиваешь патрон и вынимаешь лампу. |
| Автор: | Crazy-Frog [ Пт апр 03, 2009 3:29 pm ] |
Pininforino т.е. поворотник от фары открутить и снять его? |
| Автор: | Pininforino [ Пт апр 03, 2009 3:32 pm ] |
Crazy-Frog писал(а): т.е. поворотник от фары открутить и снять его?
Ага |
