http://carina-e.ru/
Принцип работы вакуумного датчика 90910-12142
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=9903
Автор:  Mouflon [ Пн апр 11, 2011 11:19 pm ]
Заголовок сообщения:  Принцип работы вакуумного датчика 90910-12142
Что то я туплю и не понимаю - а как эта штука работает? К нему подходят две трубки, одна с клапаном состоящая из нескольких частей, одна целиковая. Идут к БДЗ. я в него дул - вроде бы обе трубки уходят в задроссельное пространство... И чего он меряет??? Объясните на пальцах - не дайте умереть неучем...
Автор:  MerTV [ Пн апр 11, 2011 11:27 pm ]
Фото конечно лучше бы рассказало что за датчик это,но вроде,судя по рисунку,это датчик повышения оборотов при включении кондиционера
Автор:  SaiD [ Пн апр 11, 2011 11:31 pm ]
Valve, vacuum switching, no.1 - вроде переводится как клапан, ваккумный переключатель. А где стоит такая приблуда?
Автор:  Mouflon [ Вт апр 12, 2011 12:22 am ]
В мурзилке смотрел - там что то есть у БДЗ но с одной трубкой..
Комментарий к файлу: Вот эта штука..
qqq.jpg [ 149.58 КБ | Просмотров: 7342 ]
Автор:  SaiD [ Вт апр 12, 2011 12:38 am ]
Похоже эта зараза тупо добавляет оборотов по команде какого-то датчика, или датчиков (2 нижних Uобразных шланга могут идти к похожему клапану работающему параллельно, только по команде от другого датчика)
Автор:  Mouflon [ Вт апр 12, 2011 11:30 pm ]
Кстати, а почему тот шланг который с клапаном состоит из нескольких кусков (я 6 насчитал)?
Автор:  SaiD [ Вт апр 12, 2011 11:31 pm ]
Клапана, жиклеры...
Автор:  Mouflon [ Вт апр 12, 2011 11:33 pm ]
SaiD писал(а):
Клапана, жиклеры...
Клапан там как я понял один. бочёнок... а вот всё остальное как мне кажется это бред сумрачного ипонского гения...
Автор:  Li2n [ Вт апр 12, 2011 11:56 pm ]
Скажите у всех есть элементы которые на картинке?
Автор:  Mouflon [ Ср апр 13, 2011 12:12 am ]
Какие именно - там много деталюшек. у меня например есть двигатель, но чутка не такой.
Автор:  Павел1997 [ Вт окт 24, 2017 4:09 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Принцип работы вакуумного датчика 90910-12142
Доброго времени суток, можете мне сказать какое у этого датчика должно быть сопротивдение?
http://www.phpbb.com/
