http://carina-e.ru/
Стенд для промывки форсунок из шнурка для OBD-I тестера.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=9927
Страница 1 из 2
Автор:  Mouflon [ Ср апр 13, 2011 1:56 pm ]
Заголовок сообщения:  Стенд для промывки форсунок из шнурка для OBD-I тестера.
На форуме водителей bmw обнаружил программу для организации стенда для промывки форсунок. И так она мне понравилась, что захотелось сделать стенд. В отличии от дрыгалки на 555 микросхеме и прочих вариантов программа позволяет наглядно менять кучу параметров импульсов и позволяет тарировать форсунки.
Счастливым обладателям железных COM-портов повезло - и шнурок у них проще, и деталюшки дешевле... Схема приведена ниже:
У меня такого нет и не предвидится, поэтому решил попробовать сделать на имеющейся в наличии микросхеме виртуального COM-порта FT232RL, используемой в шнурках для тестирования OBD-I протокола. (наверняка это же можно сделать и со шнурками на других микросхемах). В итоге получилось устройство 2-в-1. Запускаешь тестер - тестирует машину, запускаешь программу "Стенд" - чистит форсунки.
Итак - берём 2 MOSFET транзистора IRL2703 (max напряжение 30В, ток - 24А), 4 резистора ( 2 - 330 Ом, 2 - 5.6 кОм ) и 2 диода (я взял 1N4003). Если делаем новую плату - то берём ещё FT232RL,
если используем имеющуюся - то делаем платку отдельно. Схема простейшая (см. ниже)
Разъём J1 - силовая часть стенда..
лапы 2, 4, 6 - "+"12 от аккумулятора.
лапа 5 - "-" от аккумулятора.
1 и 3 - соответствено силовые выходы на бензонасос и форсунки.
Разъём J2 - вход устройства.
1 - земля
2 - вход №1
3 - вход №2
(В принципе так как силовые блоки одинаковые, то пофиг кто из них будет форсункой дрыгать, а кто будет тащить бензонасос)
Собираем всё это в одну кучу и прицепляем входы c разъёма J2 следующим образом
Землю с лапами 7-18-21 микрухи.
вход 1 - с лапой 2 микрухи
вход 2 - с лапой 3 микрухи.
в принципе всё - устройство готово.
Ссылка на тему у владельцев BMW http://boards.bmworg.ru/viewtopic.php?t ... sc&start=0
PS... по ходу дела буду дописывать первый пост дополнительными уточнениями.
Комментарий к файлу: Программа "Стенд для промывки форсунок".
inj.rar [291.21 КБ]
Комментарий к файлу: Схема доработки.
Схема для доработки FT232RL.jpg [ 36.36 КБ | Просмотров: 21683 ]
Комментарий к файлу: Разведённая плата. v1
Снимок1.JPG [ 116.22 КБ | Просмотров: 21615 ]
Автор:  Mouflon [ Сб апр 16, 2011 2:53 pm ]
Вчера совместно с Илюхой grindos'ом провели боевое крещение системы. Впечатления самые положительные. Осталось купить мерные цилиндры, собрать стойку для рампы и крепления форсов и будет отличный стенд, не хуже чем заводской.
Автор:  old_Duglas [ Сб апр 16, 2011 3:01 pm ]
Весьма актуально перед летним сезоном. Я как раз вчера только ноут с com портом поднял, после зимней встречи )
Автор:  Mouflon [ Сб апр 16, 2011 3:03 pm ]
Если компорт железный, от вообще лафа... приблуда паяется на коленке за 10 минут. хоть навесным монтажём, хоть чем. с USB гораздо гемморойнее, потому что микрухи очень мелкие заразы... :(
Автор:  old_Duglas [ Сб апр 16, 2011 3:08 pm ]
еще бы фото готового девайса, чтоб представлять как это должно выглядеть. Я железно решил что спаяю, тем более после того как прогу глянул.
Автор:  Mouflon [ Сб апр 16, 2011 3:13 pm ]
C фотой сложнее... я его Илюхе оставил. сейчас развожу новую платку, с надписью Carina-E OBD-I. Было бы хорошо раздать для тестирования пару вариантов нашим починочным гуру... Например MerTV'у или Beso...
Автор:  MerTV [ Сб апр 16, 2011 4:14 pm ]
Я как раз хотел стенд для мытья форсунок делать :)
У меня в клиентах есть один человек который изъявил желание сделать саму схему,а тут бац и все готово! Рампа есть ненужная,насос тоже. Бум пробовать!
Автор:  Mouflon [ Сб апр 16, 2011 4:29 pm ]
Ну тебя за язык никто не тянул :)
Поставил вариться 3 платы :)
Комментарий к файлу: По идее должно получиться что то аналогичное.
stend.jpg [ 28.98 КБ | Просмотров: 21644 ]
Автор:  MerTV [ Сб апр 16, 2011 10:20 pm ]
Я прям в легком ауте...
Добрался до компа,посмотрел программку,как все красиво!
Стенд точно будет у меня этим летом :)
Автор:  Mouflon [ Сб апр 16, 2011 10:25 pm ]
Мне она то же понравилась. Прога сама по себе не сложная, но красиво сделаная.
Автор:  GASCHE [ Вс апр 17, 2011 7:42 am ]
А вы не находите что схема и плата несколько отличаются?
Автор:  Mouflon [ Вс апр 17, 2011 9:32 am ]
2 кондёра, разъём и FT232RL которые есть на плате и которых нет в схеме?
Автор:  GASCHE [ Вс апр 17, 2011 12:32 pm ]
Это само собой, но либо разводка выполнена не правильно, либо схема я склоняюсь к последнему варианту.
Сравните с печатной платой.
Автор:  Mouflon [ Вс апр 17, 2011 6:55 pm ]
Гы... понял... собственно это из за того что рисовал плату по памяти. Поэтому немного изменил распиновку для большей красоты. Собственно схема это для докрутки шнурка до стенда, а плата - это полное самопальное устройство (шнурок + стенд)
Автор:  GASCHE [ Пн апр 18, 2011 11:51 am ]
При таком включении диодов как на схеме она работать не будет, а как на плате будет.
Автор:  Woolf [ Пн апр 18, 2011 12:35 pm ]
Mouflon
Как насчет намутить такой стендик со шнурком на продажу?)
Автор:  well [ Пн апр 18, 2011 12:53 pm ]
хотел о том же спросить...хотя бы одних плат(как на фото с рублем),а то у многих '"голова боится,а руки-крюки"особенно если люди не могут отличить диод от транзистора :(
Автор:  Mouflon [ Пн апр 18, 2011 10:44 pm ]
блин, ну что бы сразу то не сказать. а то как дохлый скунс, запах есть а откуда - не понятно... ясен пень диоды подключены в схеме неправильно. они должны быть параллельно бензонасосу и форсункам
Автор:  GASCHE [ Вт апр 19, 2011 7:30 am ]
Не вежливо тыкать носом, а вы не спросили :) вот и намекал.
Автор:  Mouflon [ Вт апр 19, 2011 8:17 am ]
вернусь из бузулука перерисую.
Автор:  old_Duglas [ Пт апр 22, 2011 11:19 pm ]
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/16364/ yfnryekcz? думаю лишним не будет. Но сам еще толком не читал
Автор:  Mouflon [ Сб апр 23, 2011 1:31 am ]
В принципе там всё то же самое, проблема в том, что не у всех есть ноуты или компы с железным RS232. А данное решение позволяет обойтись любым ноутом у которого есть USB. Найти бы ещё автора программы, а то как то не удобно её использовать без разрешения.
Автор:  Mouflon [ Вс апр 24, 2011 10:55 am ]
Woolf писал(а):
Mouflon
Поговорил с отцом, он пенсионер, ему делать всё равно нефиг - вроде бы согласился заняться всяческой лабудой. Так что сейчас заберу принтер, закуплю деталюшек, и можно будет заказывать ему всяческую лабуду. подсветки, дрыгалки, поворотники ну и прочее... он радиолюбитель со стажем, так что ему это не сложно. Ну и рассылкой заниматься то же он будет. Почта рядом.
Автор:  MerTV [ Вс апр 24, 2011 11:01 am ]
Я уже потихоньку стенд делаю :)
пока механику. Где взять пробирки химические,или чем бы их заменить?
Автор:  Mouflon [ Вс апр 24, 2011 11:03 am ]
Серёг, я тебе уже сделал платку. Сейчас решаю вопрос с доставкой. :)
В принципе вместо измерительных цилиндров можно использовать скажем детские бутылочки для молочной смеси... Цилиндры в Мск я видел по 200 руб.
http://www.phpbb.com/
