[ Сообщений: 8 ] |
madserjik
Добавлено: Пт апр 15, 2011 4:18 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пт апр 15, 2011 3:58 pm Сообщения: 8 Откуда: Молдова, Кишинёв Репутация: 0 [ ? ]
Здравствуйте уважаемые Кариноводы
Вобщем у меня следующая проблема - Неустойчивый хх. то 500. то 1000, при этом вибрация, И на бензине и на газе. Тест на Co, показывает, что на хх она переливает бензин, а на оборотах от 2000 всё окей. Чистили ДЗ, разбирали сам клапан хх, чистили, много вышло грязи. собрали всё обратно, ХХ стал устойчивее работать, но всё равно смесь на ХХ так и не удаётся отрегулировать с редуктора. Стали искать проблему методом "научного тыка", и наткнулись на одну вещи. Называется "Vacuum Assy Sensor". как только перекрыли трубку идущую к этому датчику на газе удалось нормально отрегулировать смесь и двигатель стал заметнее ровнее работать, к тому-же погас Check на панели приборов. Так она у меня поработала день а потом началось тоже самое и пришлось шланг опять подсоединить к датчику... Может кто подскажет в чём дело? может дело в другом датчике?
_________________ Carina E 1992 Japan, 4AFE 1.6 LeanBurn, Бензин\Газ. ГБО 1 Поколения
ВM1978
Добавлено: Пт апр 15, 2011 4:26 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт дек 22, 2009 8:54 pm Сообщения: 991 Откуда: Брянск, Орёл Репутация: 17 [ ? ]
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
поиск помогает, тема неоднократно обсуждалась, смотри http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=1302
БелыйГусь
Добавлено: Пт апр 15, 2011 5:48 pm |
ВM1978 писал(а): Туда эту тему и прицепим
madserjik, в Профиле поле Откуда заполни.
Еще на форуме принято пользоваться Поиском и ФАКом
madserjik
Добавлено: Пт апр 15, 2011 5:51 pm |
| Практикант |
Я просмотрел многие похожие темы, но подходящих решений проблемы не нашёл. По электрике - Провода, свечи, крышка трамблёра, угол зажигания, всё проверялось. В моём случае мозг принудительно могатит смесь на холостом ходу. и по всей видимости виноват какой-то из датчиков...
БелыйГусь
Добавлено: Пт апр 15, 2011 6:04 pm |
madserjik писал(а): Я просмотрел многие похожие темы, но подходящих решений проблемы не нашёл У тебя проблемы с оборотами ХХ?
Вот и нужно писАть в соответствующей теме, а не плодить новых.
Поле Откуда будем заполнять? Вдруг рядом с тобой толковый клубень, поможет чем
А проблема действительно похожа на МАП-сенсорную. Трубочку внимательно рассмотри, могут быть дыры/трещины - заменить.
И Чек когда горит полезно ошибочки-то считать, скрепочкой.
madserjik
Добавлено: Сб апр 16, 2011 1:13 am |
| Практикант |
Спасибо за советы. учту на будущее.
Ошибка у меня была 21 (лямбдо-зонд). и странно почему ошибка сама собой удалилась. Трубочку смотрел - целая. единственное что понял - когда дуешь в неё обороты хх повышаются до 1500 )
Можете ещё что-нибудь подсказать по этой теме?
gerzolik
Добавлено: Сб апр 16, 2011 10:04 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пн ноя 09, 2009 10:30 pm Сообщения: 1107 Откуда: МЕНСК Репутация: 17 [ ? ]
madserjik писал(а): единственное что понял - когда дуешь в неё обороты хх повышаются до 1500
Это не есть гуд,т.к даже при снятии трубки авто должно глохнуть,не знаю,как на газу.
madserjik
Добавлено: Сб апр 16, 2011 12:48 pm |
| Практикант |
она безусловно глохнет на бензине если снимать трубку, но если дырочку пальцем закрыть, а в свободный конец трубки что к датчику идёт дуть - обороты повышаются. это так и должно быть?
[ Сообщений: 8 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 4 |
