Текущее время: Ср мар 18, 2026 6:28 pm
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 8:52 pm
Предыстория такая. Пару недель назад начала свистеть машина, сцепление выжимаешь, свист прекращается. В сервисе сказали, что мог полететь подшипник сцепления. По дороге на дачу подшипник еще сильнее застучал. И коробка перестала переключаться, а если включалась, то выскакивала на нейтралку. Обратно ехали на буксире, километров 60 в час. Потом на скорости пошло резкое сопротивление и передние колеса перестали крутиться (походу подшипник заклинило). Включилась задняя и машина встала. Коробка не переключается.
Может ли быть такое, что помимо подшипника сломалась еще и коробка? Или достаточно поменять сцепление?
Carina E японка 08/1992.
Двигатель: 2C 2000CC DIESEL
Руль: слева
КПП: МКПП
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 8:58 pm
Это не сцепление, разумеется.
Абзац коробке передач.
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 9:13 pm
А по деньгам не подскажете? Хотя бы примерно.
В сервисе объявили 15 000, ну меня эта цена не особо устроила. Возможно найти дешевле?
Руль: слева
КПП: МКПП
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 9:14 pm
Если так,то коробка во многих местах сломалась.Дальше вскрытие покажет.
Carina E Sport Wagon 1993 4A-FE LB MT Japan GLI
"Хочу" - хуже ,чем "болит"
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 9:28 pm
http://parts.japancar.ru/?code=parts&mo ... engineN=2c
Выбирай переднеприводные (с Королл, Карин, Корон, Калдин).
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 9:41 pm
Ремонтировать наверно смысла, проще бу купить?
http://parts.japancar.ru/?code=parts&mode=old&cl=search_partsoldng&cl_partCode=0tDALlg1NA_279&cl_marka=TOYOTA&cl_engineN=2c
Спасибо. Доставка очень дорого выходит? Я просто еще ничего из Владивостока не заказывал?
Руль: слева
КПП: МКПП
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 9:54 pm
Не очень,надо транспортные компании искать.Мне от вас резину одна транспортная за 12000 предложила привезти,другая за 2500 согласилась.Ищи в инете грузовозофф,желдорэкспедицию.По разборам два контакта в личку скину.
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 6:52 pm
Машина: Toyota Carina E GTI
Ребят, вопрос такой: выжимаю сцепление на 1-2 передачах, и перед тем, как сбросить обороты до ХХ, они немного увеличиваются... Это сцепление накрывается? Или ещё что-то?
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 7:34 pm
Поподробней бы,прогретый мотор,непрогретый,всегда,не всегда,после интенсивного разгона или при любом.
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 7:43 pm
Тросик газа. Эти слова и в Поиск можно забить :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 8:45 pm
По поиску FAQ отдельный писать надо,я попробовал забить-419 страниц с темами,просмотреть реально,но очень трудно.
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 10:40 pm
looki писал(а):
По поиску
Вот тут можно почитать - http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=187459
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 10:58 pm
Просто получилось так, что замедляюсь, выжимаю сцепление для включение 2 передачи, а у меня вместо 800 оборотов аж 3500!
P.S. Машина прогретая.
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 11:03 pm
Еще разочек - ТРОСИК ГАЗА ;)
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 11:07 pm
Да, да, я понял)) Сам лезть всё равно не буду, пусть Антон Иваныч разбирается :D
