[ Сообщений: 17 ] |
Виталий Валерьевич
Добавлено: Ср май 25, 2011 9:15 pm |
Зарегистрирован: Сб апр 23, 2011 6:24 pm Сообщения: 157 Откуда: Владимир Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Carina E Liftback 2.0
Всем привет!
Тыщу км назад меня сцепление, после появился неприятный звук при отпущенном сцепление на нейтрале, как тока сцепление выжимаешь пропадает, похоже на подшипник первичного вала, но почему раньше тогда его небыло и почему появился после замены именно. Вообщем и не знаю что делать, менял сам, но вроде как не мог там ничего повредить....
_________________ Было: Carina E `95 седан 4A-FE, не обедненка, без холодильника эл пакет темно-зеленая (красивая) ГТ спойлер Есть: Carina E `97 лифт, 3S-FE, люк эл пакет, без холодильника, ну и пофиг =) цвет серебро SB-шечка ABS 2 Airbag
masta
Добавлено: Ср май 25, 2011 9:38 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 25, 2010 4:17 pm Сообщения: 221 Откуда: Kostomuksha grad. Репутация: 1 [ ? ]
может все таки выжимной?
_________________ Toyota Carine E, 1994, 3S-FE, 2.0 ,133 л/с, Седан, Японка. VIN: JT153STK100026760
Виталий Валерьевич
Добавлено: Ср май 25, 2011 9:40 pm |
а почему только при нажатии на педаль звук пропадает?? выжимной же все время крутиться
BOSHOOR
Добавлено: Ср май 25, 2011 10:15 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вт дек 07, 2010 5:47 pm Сообщения: 78 Откуда: Молдова Репутация: 3 [ ? ]
У меня ситуация такова-менял полностью комплект сцепления и так же шум а при лёгком прикосновении к педали сцепления он пропадал.Затем поменял коробку так как 3-я передача хрустела .Коробка работает отлично а вот этот шум остался.Может дело всё таки в выжимном?Хотя при установке коробки мастер сказал что он в идеале так как недавно менялось всё по сцеплению.Что это может быть у кого какие мысли?
_________________ две видеокамеры,три кожаные куртки,магнитофон,портсигар......и была Toyota Carina E 1997 англичанка 3SFE кондей,гур,ABS,билинзованный хрусталь,оптитрон,круизконтроль сейчас Passat B6 2006 2.0 бензин FSI
lorhian
Добавлено: Ср май 25, 2011 11:39 pm |
Зарегистрирован: Пн июл 12, 2010 11:21 pm Сообщения: 247 Откуда: Спб Репутация: 20 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv30
Двигатель: 2.4 152 л.с
Значит я не одинок  . Я уже поменял 2 комплекта сцепления (1 Валео, 2 Айсин), 2 раза менял масло(Кастрол, Тойота). А шум не пропадает, а если выжать сцепления пропадает. Пробовал прокачивать становится тише и педаль легче, но не надолго  Вот теперь думаю как это может быть связано?
_________________ Анатолий.
SaiD
Добавлено: Чт май 26, 2011 12:02 am |
Пружинка внутри рабочего цилиндра поджимает подшипник к лепесткам корзины очень слабо, возможно поэтому он и слегка шелестит из-за незначительной несоосности направляющей подшипника и корзины, особенно когда на лепестках выработка имеется. Ногой подшипник прижимается значительно сильнее и болтанка его на направляющей втулке прекращается?
lorhian
Добавлено: Чт май 26, 2011 12:10 am |
SaiD
То есть, нужно менять рабочий цилиндр сцепления? И будет счастья
Добавлено: Чт май 26, 2011 12:12 am |
lorhian писал(а): То есть, нужно менять рабочий цилиндр сцепления? И будет счастья
Сногсшибательная логика. %-)
SaiD
Добавлено: Чт май 26, 2011 12:18 am |
Beso писал(а): lorhian писал(а): То есть, нужно менять рабочий цилиндр сцепления? И будет счастья Сногсшибательная логика. %-)
Даа уж.  Гидравлика в этом случае вообще не при делах. Проблема скорей всего в направляющей подшипника, или в неровностях лепестков. Впрочем повторяюсь.....
lorhian
Добавлено: Чт май 26, 2011 1:48 am |
Смотрю в книгу вижу фигу
SaiD
Спасибо что объяснили на пальцах.
DenChugun
Добавлено: Чт май 26, 2011 8:11 am |
Виталий Валерьевич
lorhian
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=413
Живой так сказать опыт.
Опять же поиск рулить едрён компот.
Виталий Валерьевич
Добавлено: Чт май 26, 2011 8:58 pm |
Прошу прощения за вновь созданную тему! Все прочитал....Одно но, почему до замены сцепления звука не было?
SaiD
Добавлено: Чт май 26, 2011 9:13 pm |
Виталий Валерьевич писал(а): Прошу прощения за вновь созданную тему! Все прочитал....Одно но, почему до замены сцепления звука не было? Может быть просто совпадение, и конечно хуже всего, если подшипник первичного вала КПП зашелестел. Очень важно было при снятии-установке КПП не просохатить центрирующие штыри или втулки, поскольку отсутствие даже одного из них однозначно приводит к достаточно быстрому разваливанию диска из-за несоосности валов, а шелест нового подшипника на новой корзине как раз на несоосность намекает.
Виталий Валерьевич
Добавлено: Чт май 26, 2011 9:27 pm |
Хм...я конечно доверяю себе и вроде как попал в направляющие....но естественно мучают сомнения. И еще как такового люфта подшипника если вверх вниз дергать небыло, но был не большой осевой. Осевой люфт - приговор КПП?
SaiD
Добавлено: Чт май 26, 2011 10:26 pm |
маленький осевой люфт у всех современных подшипников бывает, ну и плюс к тому еще бывает осевой люфт наружной обоймы в корпусе КПП, так, что думаю не страшно.
Виталий Валерьевич
Добавлено: Чт май 26, 2011 10:36 pm |
хм.....попробовать значит снять поставить КПП ну и наверное заменить выжимной....  Спасибо за пищу для размышлений
SaiD
Добавлено: Чт май 26, 2011 11:31 pm |
Согласен - весь разговор - только пища для размышлений. Увидеть можно только сдернув КПП, а насколько имеет смысл ее сдергивать - это только тебе решать. Кстати выжимной можно выключить из работы утопив концом вилки шток рабочего цилиндра. Тогда уж точно определиться можно кто там шелестит.
[ Сообщений: 17 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
