Текущее время: Ср мар 18, 2026 7:10 pm
 Заголовок сообщения: Работа МКПП без масла !
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 7:46 pm
Такая беда случилась у меня, недавно заметил что при утреннем холодном старте на нейтральной передаче какой то шаркающий звук появился, при выжимании сцепления пропадает. Ну думаю выжимной сразу отпадает, значит что то с коробасом. Наверно думал подшипники первичного вала кончились или еще что. Но на всякий случай решил проверить масло в коробке, откручиваю заливную пробку, до масла не дотягиваюсь, откручиваю сливную несколько капель масла и все :(. Капец. Притом обе внутренние гранаты в масле. Ну я нашел масло залил где то полтора литра, до уровня не дошел, но масла больше не было, завтра куплю долью.
Теперь чем чревато это моей коробке, сколько ездил без масла не знаю, менял года полтора назад, после этого не проверял, когда убежало не знаю. Куда оно ушло ? Через сальники гранат? Какие там сальники , мож кто номерки подскажет, и мож ссылочку как поменять или на словах. Короче попандос, может мне искать уже новую коробку?
Танк по имени Carina II, 3S-FE, 1991 год, jt1lst17100077912 :).
 Заголовок сообщения: Re: Работа МКПП без масла !
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 8:07 pm
Коробка,думаю,долго не прослужит... Задуматься надо о приобретении другой...
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 8:57 pm
:D
вот точно также я убил двиг-дымит двиг,на щупе чуть чуть,капелька уровня-покуй :lol:
но однажды раздался ОН...тот чудесный и в тоже время страшный железный стук в двигле :ya_hoo_oo:
теперь,даже когда лень-залезу посмотрю уровни везде,где можно и в путь :-)
тьфу тьфу.раньше такой привычки не имел.
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 11:43 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
снять сальники приводов можно просто заехав на яму , прихвати с собой две пиромидки под передние колеса и тару под слив масла с коробки ,сливаешь масло с кпп, подомкрачиваешь обе стороны ставишь на пиромидки снимаешь колеса, откручиваешь шаровые и вытаскиваешь ее с места, снимаешь с приводов ступицу и все вытаскиваешь привода с коробки их от туда трудно вытаскивать нужно с рывком там стопорные кольца стоят, ну и все берешь отвертку по мощней выковыриваешь сальники, ставишь новые и советую, ну я так обычно просто делаю, у сальников чуть пружинки натягиваю)))
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 9:28 am
Спасиюо за ответы, если не сложно покажите пожалуйста где сальники, это карктинки по моему вину.
CImage.png [ 77.14 КБ | Просмотров: 6756 ]
CImage2.png [ 160.59 КБ | Просмотров: 6756 ]
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 11:34 am
это приводные валы,а тебе над на коробку
вот эти сальники тебе над-
обведен
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 12:36 pm
Большое человеческое спасибо, вчера залил, приехал домой рано встал все нормально, приехал на работу через 30мин под машинуй небольшая лужица масла.... Течь может тока через сальники? А то там все в масле, наверно с гранат разбросало.....
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 1:24 pm
Машина: Toyota Carina E (европейка)
Двигатель: 4A FE
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=6114
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 3:01 pm
Спасибо походу у меня коробка S-50, хотя у меня и бензин, ничего не понимаю.... Сальники по номерам пробиваются одинаковые правый и левый.
CImage.png [ 67.11 КБ | Просмотров: 6666 ]
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 3:25 pm
течь может еще только через сальник в корзине, но тогда бы сцепление было в масле и буксавало! Но при учете что не где сама коробка не подтекает.Ну сальники поменяешь,посмотришь если течет дальше ,то тогда перебирать коробку, садить все на герметик и протягивать хорошо!
