Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:21 pm
 Заголовок сообщения: Дерганье машины
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 6:34 pm
Двигатель: 3s fe
Последнее время все чаще и чаще авто стало дергаться, когда стоишь, напр, на светофоре, рычаг АКПП в положении "D". Несколько мес назад дерганье было не всегда, когда машину на тормозе держишь, и если было, то примерно один раз в двадцать секунд. Сейчас же один раз в 2-3 сек. Приходится на каждом светофоре на "Р" переключаться. Подскажите с чем может быть связана проблема? На ходу никаких рывков нет-все отлично, в реж "P", соответственно тоже все хорошо...
 Заголовок сообщения: Re: Дерганье машины
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 8:39 pm
Машина: AT19,ST191, Primera P12
Двигатель: 7alb
Если при нажатии педали тормоза то смотри вакумник и подводящие шланги -мож где утечка
CImage.png [ 49.55 КБ | Просмотров: 4756 ]
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 9:30 pm
Машина: carina e vs ford mondeo 2.5T
Двигатель: 3sfe
уровень атээфки смотрел?давно менял?
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2012 9:54 pm
Двигатель: 3s fe
масло тыщ 25-30 назад менял.
kitver
дергаться начинает не при нажатии на педаль, а при удерживании машины тормозом при полной остановке, причем не мгновенно после остановки, а примерно через минуту.... :(
Да, сег катался по делам-не дергалась.
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 7:30 pm
Двигатель: 3s fe
Народ,отзовитесь. Думал проблема в неродном тросе газа недавно заменил на новый. проблема осталась. Может кто хоть теоретически может что подсказать.
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 8:07 pm
Torin
что дёргается,коробка,или мотор может подтраивает? :ne_vi_del: не пойму ни как
Александр.
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 9:44 pm
Torin
У меня была подобная проблема. Решилась заменой ВВ проводов. До замены ВВ проводов чистил форсунки, заменил крышку и бегунок трамблёра, поменял свечи на иридиевые, вакуумметром проверил вакуумную систему на утечку (норм).
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 10:11 pm
Двигатель: 3s fe
по ощущениям коробка.
а как связано держание тормозом машины при селекторе в положении Д и ВВ провода? на паркинге и в движении все нормально
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 10:40 pm
Torin
обороты х/х на D и на тормозе когда держишь,ессественно на полностью прогретой акпп,сикоко?
Александр.
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 2:58 pm
Двигатель: 3s fe
субъективно около 700, ну там плюс минус. В момент дерганья обороты падают где-то до 500 и сразу восстанавливаюся до прежнего значения
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 4:54 pm
Сдаётся мне что у тебя пропуски в зажигании,не более .свечи давно смотрел,какого цвета?ну и ошибки посмотри ни чего не кажет?
Александр.
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 12:02 am
Двигатель: 3s fe
свечи менял недавно. около 2-х тыс назад. Ни как в толк не возьму, почему пропуски только в положении "Д"? Сег кстати провел эксперимент. держал машину ручником на светофоре-та же фигня-дергается.
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
свечки могу проверить на стенде, но и со старыми свечками была дерготня. Chek не горит. Ошибки могут быть?
Сейчас вспомнил, дерганье по началу было только в сильную жару в пробках. а сейчас постоянно
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 12:07 am
свечи не в белёсом налёте?
Александр.
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 12:08 am
Двигатель: 3s fe
не, старые свечки нормальные были. коричневатые
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 12:34 am
всё таки надо определить коробка или двигатель,в коробке уровень масла нормальный?
Добавлено спустя 17 минут 16 секунд:
Может у тебя масло в коробке перегревется.радиатор попробуй промой керхером
Александр.
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 12:49 pm
Двигатель: 3s fe
радиатор новый абсолютно. уровень масла, хм. обычно слежу-все нормально. сег еще раз проверю
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 4:42 pm
Двигатель: 3s fe
сейчас стало на ходу дергать. в основном в момент нажатия на газ. например, едешь восемьдесят, отпустил газ-скорость упала на 2-3 км, а затем несильно нажал на педаль. в этот момент происходит дерганье. Что за беда????? :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 5:24 pm
Torin
свечи, провода,крышка трамблёра,бегунок,проверь,ремень ГРМ в конце концов может растянут,дроссельную заслонку почисть,ошибки посмотри наконецто,ну если сам не можешь,в сервис доедь,само-то не пройдёт,надо искать в чём причина :evil:
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
viewtopic.php?f=6&t=1198&start=625
Александр.
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 5:53 pm
Двигатель: 3s fe
voron
Спасибо. буду копать
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 6:53 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Torin, ошибки не смотрел?... если проблемы с электрикой могло что-нибудь да зафиксировать.
