murdoc
Добавлено: Пт мар 23, 2012 10:23 pm |
Зарегистрирован: Сб авг 06, 2011 2:20 pm Сообщения: 155 Откуда: Мск Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Carina E liftback
Двигатель: 2.0 3s-fe
и кстати если будешь вынимать весь шрус(с внешней и внутренней гранатой) то масло сначала из коробки надо слить
Сергей112787
Добавлено: Пт мар 23, 2012 10:24 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 01, 2011 2:26 am Сообщения: 100 Откуда: Тверь Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 1.8
ну да опыт замены имеется на предыдущих машинах))))))Просто да имел ввиду граната меняется отдельно или целиком с валом и еще не подскажите номерок завтра заказать хочу
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: да не вынимать целиком не хотелось бы поменять тока внешний надо
Сергей112787
Добавлено: Сб мар 24, 2012 3:11 am |
Двигатель: 1.8
Ну хоть кто нибудь скажите кто что заказывал.чтоб более менее нормальный был.а то по опыту как только поменяешь так каждый сезон приходилось менять.я имеЮ ввиду каждую весну.да и за пыльниками смотрю.а тут как то проглядел:-(:-(:-(
Dimon_2C
Добавлено: Сб мар 24, 2012 8:13 am |
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Сергей112787 HDK вроде ничего, себе тоже их поставил. Советую после установки прихватить сваркой, буквально на одну-две точки, чтобы вал не гулял туда сюда. ШРУС подбирать надо по количеству зубьев на валу.
weirdoo
Добавлено: Сб мар 24, 2012 11:31 am |
Зарегистрирован: Вт июл 13, 2010 5:53 pm Сообщения: 50 Откуда: СПБ Репутация: 1 [ ? ]
да hdk отличные оказались, если надо с abs, то в понедельник номерок скину, на работе остался
_________________ Toyota Carina E, 1992, 4A-FE LB (как выяснилось) 1.6/107, GLi, sedan, МКПП, ABS (был), фиолетовый, Японка . . .
Лето
Добавлено: Сб мар 24, 2012 11:57 am |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 956 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
murdoc писал(а): и кстати если будешь вынимать весь шрус(с внешней и внутренней гранатой) то масло сначала из коробки надо слить Зачем? Чтоб не вытекало - отверстие затыкается какой-нибудь тряпочкой в полиэтиленовом мешочке.
sergej46
Добавлено: Сб мар 24, 2012 12:51 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 2:23 pm Сообщения: 1064 Откуда: курская об, Fe-сити Репутация: 4 [ ? ]
Машина: TOYOTA
было дело менял у себя,заказал по вину было внутренний( на вал что надеваеться) 24 шлица,а оказалось что у меня вал стоит от британки на 32 зуба ,пришлось в магазин ехать менять на 32 зубый,масло можно не сливать аккуратно снять хомутик с внутреннего и вынуть с пыльником,я так себе менял левый.совет один снять пощитать зубья и потом заказывать какой у тебя стоит
Сергей112787
Добавлено: Вс мар 25, 2012 1:00 pm |
Двигатель: 1.8
У меня нет абс в наших магазинах смотрели по вин сказали что у меня 24_26 зуба. В понедельник буду в твери в экзист заеду там спрошу.просто не факт что до меня там ничего не меняли.наверн чтоб не мучаться потом надо разобрать да посмотреть его.чтоб точно знать какой заказывать.
sandroid31
Добавлено: Пн апр 09, 2012 10:48 am |
Зарегистрирован: Вс фев 13, 2011 11:22 am Сообщения: 22 Откуда: Курск обл. г Железногорск Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Тойота Карина е
Двигатель: 4а-fe
ребят привет. Подскажите пожалуйста, после замены шруса(у меня наружний левый) надо делать сход развал колес или нет? Заранее спасибо.
_________________ Carina E 4a-fe, JT172ATK000114308 1,6 , 107л.с.,LB., 1995г.,Механика., Универсал. Красный цвет . Первая япошечка : -) Продал - хожу пешком (.
Sanchis85
Добавлено: Пн апр 09, 2012 10:50 am |
| Спортсмен клуба |
вроде я никогда не слышал чтобы делали... после замены рулевых тяг и наконечников - точно да, а вот после шрусов не делают
R-tem
Добавлено: Пн апр 09, 2012 11:11 am |
точно не нужно делать схождение.
