Текущее время: Ср мар 18, 2026 8:23 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2013 9:10 pm
artem.levenkov писал(а):
Дырка от шкива коленвала есть
Артем Батькович.
а вот у меня точно такая же фигня!
Протерло правда дырку...поздно увидел блин.
Надоже...сколько похожих проблем.
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2013 11:02 pm
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
камиль писал(а):
Артем Батькович.
Кам, это вообще беда большого количества тоет, как я понял. У многих видел. Причем чем сильней протирается защита, тем она сильней изгибается и тем сильней трется. Может создаться такая ситуация, что чиркать шкив коленвала будет только при включении реверса (двигатель отклоняется куда надо). Полное ощущение, что с коробкой что-то не то.
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2013 11:15 pm
а у меня получилось это кстате не произвольно....
Я подъмял под себя собаку на дороге....она мне таких делов натворила в днище :-facepalm-:
Добавлено спустя 53 секунды:
и защита толи сместилась с креплений...толи чего.
Вообщем надо будет новые покупать-при чем обе стороны.
Псины :evil:
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2013 12:10 am
Двигатель: RD28T
камиль, обычно так и начинается: сначала либо помяли, либо не так поставили (перекосили при установке). А потом пошло-поехало...
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2013 12:39 am
Двигатель: 2uz
пару недель назад возвращался с Бреста,на очередной стоянке услышал характерный свист ,проверил ремни,натяг,всё устроило,поехал дальше.доехал всё нормально.в течение недели свист то пропадал то появлялся,снял генератор(разобрал,собрал,всё ок)ремни осмотрел всё ок,ну думаю надо на другие шкивы смотреть и тут :o после преодоления сугроба загорелся аккумулятор(В смысле на приборке) ещё чего то.поднял капот-ремень отдельно (большой)направляющая ремня со шкива к\вала отдельно,бачок омывайки течёт.итог вот вам и писки свисты,сорвало с демпфера направляющую,заказал новый шкив к\вала-1920febest,сьездил без ремня в ближайшую грузовую шиномонтажку открутить болт,еле открутили,а пылник да кое где протёрт.вот такая история...
"сотка крузер хорошо?"
-даа сынок, неплохо!!!
