Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:44 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ]
 Заголовок сообщения: не работает спидометр!
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2013 9:38 pm
Машина: карина е ливтбек
Двигатель: 3s
Ребята подскажите ,что должно быть на проводах которые на датчик спидометра одевается??? машину взял сразу взял с неработающим спидометром,снял фишку, при включином зажигании мерю 1-11.8вольт на 2- минус -100% , а вот на третьем 7.5вольт, и как можно проверить сам датчик спидометра(пока снятый)
По поиску неполучается нарыть! :?
 Заголовок сообщения: Re: не работает спидометр!
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2013 11:21 pm
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
Проблема может быть:
1. В датчике скорости.
2. В проводке.
3. В приборке.
Варианты проверки:
1. Осциллографом (проверяется датчик).
2. Вынуть клемму спидометра и подать вместо сигнала скорости сигнал с генератора импульсов 0..12В, меняя частоту сигнала проверить, что индикатор на приборке двигается. (проверяется приборка и проводка)
3. Прозвонкой от клеммы датчика скорости до клеммы приборки и проверкой наличия 12 вольт между проводами питания на клемме датчика скорости. (проверка только проводки)
