Текущее время: Ср мар 18, 2026 8:31 pm
 Заголовок сообщения: Шланги АКПП к радиатору
СообщениеДобавлено: Пн авг 12, 2013 10:45 am
Машина: Toyota Carina FF AT192 SX TYPE
Двигатель: 5AFE 1500CC 16-VALVE DOHC EFI
Доброго дня. Подскажите одну весчь!
Вот здесь написано как менять масло в АКПП путем полной замены в домашних условиях.
http://forums.drom.ru/toyota-caldina-ca ... 51207.html
Автолюбитель говорит о двух шлангах гидротранформатора, которые подходят к радиатору. Один входной, другой выходной. Один шланг (левый) он отсоединяет и сливает старую жижу до появления новой. Так вот. Я не могу понять, какой шланг мне отсоединить (т.к. на его машине они расположены рядом друг с другом, а на моей на расстоянии 15 см).
Фото радиатора прилагаю.
:s_o_s:
IMG0091A.jpg [ 69.85 КБ | Просмотров: 2571 ]
Ремонтники Улыбок Волгограда и Волжского объединяйтесь.
Ищу мастеров по ремонту (диагностике) своей Тойоты Карины с руками из того места и разумными ценами. По прописке естественно.
 Заголовок сообщения: Re: Шланги АКПП к радиатору
СообщениеДобавлено: Пн авг 12, 2013 11:16 am
Машина: Toyota Sera
По идеи в правый входит из левого выходит, так что смотри откуда удобней ))
СообщениеДобавлено: Пн авг 12, 2013 11:23 am
[quote="Myth"][/quote]
Там не в удобности дело по-моему. Мне надо снять шланг, в котором направление жидкости В радиатор..
СообщениеДобавлено: Пн авг 12, 2013 1:34 pm
Машина: Toyota Mark II
Двигатель: 1JZ-GE
Без разницы на самом деле, я снимал левый (если смотреть на картинку), жижа потечет тогда из штуцера радиатора, таким образом вымещается и старая жижа из трубки в радиаторе.
СообщениеДобавлено: Пн авг 12, 2013 4:04 pm
Машина: Toyota Sera
Во во, какая нах разница в или из. Просто если из, надо трубку с коробки скидывать или шланг свой вешать.
