Текущее время: Ср мар 18, 2026 4:58 pm
 Заголовок сообщения: Шерканья на холостых
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2014 6:29 pm
Здравствуйте, не так давно появился посторонний звук в машине на холостых как будто что то шеркает, когда выжимаешь сцепление перестает, отпускаешь появляется. Звук слышно только из салона, а капот открываешь неслышно, движек громче работает. Так как машину покупал недавно то заметил что у меня чуть отогнута пластина которая прилегает к кпп и видно зубцы маховика, грешу на то что туда попала грязь и попала в выжимное(простите за тавтологию). Может ли это быть выжимное или что то другое, на скорости ничего неслышно вроде?
____________________________________________________________________
Toyota Carina E LiftBack 1.6, 4A-FE, Lb 95 года выпуска, цвет черничка
 Заголовок сообщения: Re: Шерканья на холостых
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2014 7:41 pm
Машина: тойота карина Е 1.6 sedan
Двигатель: 4a-fe 1.6 ЛБ
моё мнение может или сам выжимной под нагрузкой по другому всё таки работает при выжиме или первичный подшипник, точно можно узнать если разобрать, к примеру у меня тоже есть шумы, и когда будет хруст вот и займусь :)
По космическим основаниям.
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2014 8:43 pm
Машина: Honda Civic 4D
Двигатель: 1.8
денвер666
он говорит вроде что шум при отпускании сцепы. Значит подшипник не при чем. Это уже в коробке вроде как. Или первичка, или диф может, я в этом не очень силен. У меня тоже немного шумнее было при отпущенном сцелении, чем при нажатом, но я не обращал внимания и ездил и ничего вроде не захрустело и не сломалось. Может это просто шум коробки без масла? :D
Была Карина Е.
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2014 8:47 pm
согласен с тем как захрустит тогда и парится
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2014 9:09 pm
первичный подшипник :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2014 9:27 pm
90 % подшипники первичного вала.
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2014 1:12 am
Самому в одиночку реально все починить или не парится и заказать контрактную коробку они вроде по 7 тыщ я слышал?
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2014 1:22 am
да всё можно делать самому если конечно нравится возится :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2014 10:20 am
Снять коробку одному практически не реально, тяжело, помошник нужен. Езди так и не парься, у меня уже пару лет так шелестит, пока ничего не разволилась.
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2014 5:13 pm
Машина: CARINA E LB
у меня гремела на холодную, а когда выжимал сцепление - переставало. по началу 15 мин, потом время шумов увеличилось.
Помогла замена масла в МКПП :-ok-:
сливал масло. так оно все черное и по объему меньше было, чем заливал после. поэтому и гремело, когда ночь постоит и масло все по низу растечется.
посмотрите у себя когда меняли масло и в случае чего замените.
Carina E, 4A-FE LB, Japan '93
