Текущее время: Ср мар 18, 2026 3:43 pm
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 9:29 pm
Как менять? Интересует конкретно как его вытаскивать? Грешу на него, поскольку начало бить руль после 100, а так же, при интенсивном разгоне на 2, 3 передаче!
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 9:37 pm
axel писал(а):
Грешу на него
А на подъёмнике не крутили? Не слушали? Такие дисбалансы бывают из-за ШРУСов (ну, не считая первейшей причины в виде нарушенной балансировки колёс, конечно же), чтобы разгрохать так подвесной подшипник привода - это надо сильно стараться... И всё равно люфт в нём будет куда меньше ,чем в "гранатах"...
Чтобы его поменять ,придётся сливать масло из КПП и вытаскивать правый привод из неё.
ЗЫ: я догадываюсь ,что речь про 3S-FE, но профиль надо бы заполнить...
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 11:01 pm
Вот у меня такая же фигня творится, особенно это ощущается, если axel вывесит морду и покрутит машинку км до 80-100... axel, он у тебя кривой скорее всего!
НЕ БОЙТЕСЬ ДЕЛАТЬ ЧТО-ЛИБО СВОИМИ РУКАМИ, ИБО ТИТАНИК СОБРАЛИ ПРОФЕССИОНАЛЫ, А КОВЧЕГ - ЛЮБИТЕЛЬ!
8(915)050-27-13
Carina E GLI, 1995, England, теперь 3S-GE yamaha, бодрое ведро на палке;)...а почему после 230км/ч разгоняется плоховато? =)))
http://vkontakte.ru/jacky69
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... n/jacky69/
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 8:06 pm
Сливать масло меня не пугает, и привод выдернуть - 15-ти минутное дело. Сам недавно скидывал коробку и менял там подшипник первичного вала. Причем смотрел обе внутренние гранаты - вроде нет выработки, а вот подшипник шелестел! Может кто разбирал ?
http://scoute.ru/
