[ Сообщений: 15 ] |
maloiVScarina
Добавлено: Пн июл 22, 2013 11:00 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вс апр 07, 2013 12:12 pm Сообщения: 8 Откуда: тульская обл.г Новомосковск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: тайота карина Улыбка
привет всем!ребят подскажите может кто сталкивался у меня карина улыбка с акпп начинаю разгон машина переключается до 2 передачи и все дальше не хочет движку раскручивал до красной зоны и толку не какого все режемы перепробывал не переключает дальше 2 что может быть!заранее спс!
Лодочник
Добавлено: Пн июл 22, 2013 11:02 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 31, 2011 7:34 pm Сообщения: 2716 Откуда: ярославль Репутация: 39 [ ? ]
Машина: Лачетти
Жижу в коробке поди давно не менял?...
_________________ Карина Е 1997 4а-фе LB английский универсал продал, сейчас уже годовалый Шевроле Лачетти Вагон.
Сергей.
maloiVScarina
Добавлено: Пн июл 22, 2013 11:03 pm |
| Практикант |
сегодня заменил и такая же шляпа творится!
Лодочник
Добавлено: Пн июл 22, 2013 11:06 pm |
Машина: Лачетти
Старое слитое масло какое было?.....Грязное?...Вонючее?
Сергей.
maloiVScarina
Добавлено: Пн июл 22, 2013 11:07 pm |
| Практикант |
ну темноватое но не воняло не чем посторонним
artem.levenkov
| Контролер |
Зарегистрирован: Пн май 28, 2012 6:30 pm Сообщения: 634 Откуда: 77, Москва Репутация: 37 [ ? ]
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
0. Самодиагностика что даёт? Уровень ATF и его состояние в норме? 1. Как ты понял, что включаются именно 1-ая и 2-ая? Может быть 1-ая и 4-ая? При любых отказах соленоидов не может получиться так, чтобы включались только 1-ая и 2-ая => если ты правильно определяешь, какие передачи включаются, значит дело не в соленоидах. 2. Отсоедини трос селектора АКПП от коробки, удерживай тормоз, а другого человека попроси вручную за рычаг на коробке включить D и попробуй так. Если ничего не поменялось, значит дело не в селекторе/тросе.
Для начала хватит.
maloiVScarina
Добавлено: Пн июл 22, 2013 11:11 pm |
| Практикант |
ну на 4 она полюбому больше 120км/ч поедет а она после первой передачи переключается на вторую 2000оборотов и вторая из за фильтра может такое быть а так коробка работае мягко не гремит не стучит не чего!
Danil
Добавлено: Вт ноя 04, 2014 5:32 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Сб фев 11, 2012 6:09 am Сообщения: 28 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE седан
Случилась такая же фигня. Обнаружил утечку жижи из коробки. Сегодня долил, результат нулевой. УТром попробую на холодную с вывешанными колесами покрутить, если не поможет придется доставать муравейник.... Если есть у кого опыт решения данной проблемы прошу поделиться. Коробка 245Е.
Sanchis85
Добавлено: Вт ноя 04, 2014 6:06 pm |
| Спортсмен клуба |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6499 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация: 186 [ ? ]
Ошибки считывал?
Danil
Добавлено: Ср ноя 05, 2014 7:55 am |
| Самостоятельный |
Вчера думал заехать к диагносту, но вспомнил что покупал диагностический кабелек и не поехал. По приезду к дому залез в "могильничек" и, о ужас, разъем не подходит к шнурку - каюсь не проверил после покупки (покупал на алиэкспресе). Ушел спать. Утром по совету механика вывесил колеса прогрел мотор до рабочей температуры и крутанул на драйве мотор. По моим субъективным ощущениям переключалась опять до 2й передачи, но раскручивало уже по спидометру до 180. После 3х попыток решил забить и оперировать. Благо еще ребенка повез до садика (не далеко - 1км гдето) по пути с пинком включилась 3 и 4 на скорости около 70-80км в час...  Собсно все заработало после долива масла. Благо пакет целый "не буксует", в общем еще побегает коробас.
MerTV
Добавлено: Ср ноя 05, 2014 9:04 am |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7637 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
Danil писал(а): о ужас, разъем не подходит к шнурку - каюсь не проверил после покупки (покупал на алиэкспресе) даже направлять не буду туда как сделать диагностику
Danil
Добавлено: Чт апр 09, 2015 11:44 pm |
| Самостоятельный |
MerTV писал(а): Danil писал(а): о ужас, разъем не подходит к шнурку - каюсь не проверил после покупки (покупал на алиэкспресе) даже направлять не буду туда как сделать диагностику И правильно я бы тоже направлять не стал....) Жаль тему только сейчас открыл  Опыт приходит со знаниями и временем. Пробег на этой коробасине достиг 430т.км+смотанное предыдущими владельцами. Симптомы повторились, только уровень масла в норме... Утром проведу самодиагностику, но скорее буду свапать на МТ. Надоел автомат, а рыночная обстановка к смене автомобиля не располагает. Буду рад прочитать советы форумчан по смене КП, Пока мучает один вопрос - как подружить мозги мотора и новую (БУ) коробку?
Kraizer
Добавлено: Пт апр 10, 2015 12:10 am |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Вс окт 26, 2008 11:46 pm Сообщения: 891 Откуда: Латвия,Рига Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
Danil если старый мозг будет возмущаться -просто поставить мозг от механики... можно за рание сравнить номера ЭБУ ...что бы быть готовым к сюрпризам. а из набора -кпп с цилиндром сцепления ,может подушку кпп , педали, кулису , ну и в салоне интерьер чуть поменять.
_________________ CarinaE 2C 95" и 2CT 97г-уехали в Африку . Carina E sedan 97г. 1.8 7A-FE, Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D Vovlo V70 D5 2002г VW Passat B6 1.9tdi Пусть Доброта зародится там, где ещё отсутствует,где уже зародилась ,пусть никогда не уменьшится ,но растёт всё больше и большe!
Danil
Добавлено: Пт апр 10, 2015 8:45 pm |
| Самостоятельный |
Kraizer писал(а): Danil если старый мозг будет возмущаться -просто поставить мозг от механики... можно за рание сравнить номера ЭБУ ...что бы быть готовым к сюрпризам. а из набора -кпп с цилиндром сцепления ,может подушку кпп , педали, кулису , ну и в салоне интерьер чуть поменять. Спасибо) Буду иметь ввиду про ЭБУ. про подушку КПП не подумал, у отца карина на механике - вроде одинаковые они у нас. К счастью есть второй автомобиль, без колес не останусь, поэтому ежели чего дозакажу недостающие железки. А по интерьеру что именно нужно сменить? панель в которой селектор находится?
digit
Добавлено: Сб апр 11, 2015 9:13 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 9:22 pm Сообщения: 432 Откуда: г. Ковров, Владимирская обл Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
Могу полный комплект собрать, кроме мозгов и коробки для установки мкпп Так как делал обратное:-) 2 раза
_________________ Все продал, пересел на Opel
[ Сообщений: 15 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Мурат1623 и гости: 1 |
