Текущее время: Ср мар 18, 2026 7:29 pm
 Заголовок сообщения: Гул в коробке на скорости от 30
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2013 3:00 pm
Машина: SKODA OCTAVIA II FL
Двигатель: BSE
Товарищи требуется совет) Проблема следующая. Примерно месяц назад появился гул в МКПП, начиная где с 30 км/ч на любой передаче. Он как бы даже не гул а будто биение. Звук глухой и довольно сильный (увеличивается частота и сила с увеличением скорости). При езде накатом гул стихает вне зависимости от того выжато сцепление или отпущено. Приехал на СТО, слили масло граммов 300)) Вскрыли коробку там износ. Казалось бы все ясно. Купил контрактную КПП, установили, залили масло, заменили сцепление. Поехал - такой же самый звук, точь в точь. (на это коробке еще нивкакую не включалась 3я) Я все списал на нехорошую коробку, деньги мне вернули, заказал еще 1 контрактную. Приехала - поставил, тот же самый звук(((. Начало доходить что дело может быть не в коробке. Однако когда поднимали машину на подъемнике звук шел с кпп. Вспомнил что незадолго до появления гула стукнулся днищем во дворах. Может там что то сместилось или съехало от удара.
Подскажите пожалуйста кто чем может, покупать еще 1 коробку как то вообще не вариант)) Повторюсь звук был одинаковый на всех 3х коробках.
 Заголовок сообщения: Re: Гул в коробке на скорости от 30
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2013 5:51 pm
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
может бред скажу конечно,но ты подшипники ступичные проверял?
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2013 6:19 pm
Двигатель: BSE
Да) там все в порядке
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2015 9:20 pm
М0ЛЕКУЛА
Вот тебе и "диагносты".Так чем всё закончилось? У меня самого гул как на Икарусе,отпускаешь педаль газа-пропадает.Думаю коробка,а сказать никто из мастеров пока не может...
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2015 12:09 am
Двигатель: 4A-FE БОШ
По ходу тут дело совсем не в коробке,ну и мастера,я ок...ю!!!
