Текущее время: Ср мар 18, 2026 6:37 pm
 Заголовок сообщения: Мкпп проехала 6000км без масла.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2014 12:31 am
Двигатель:
Приветствую любителей Карин, может пишу не по теме, но все же хочу выразить свое восхищение Японским качеством сборки этих автомобилей.
Купили другу Карину е 97г.в. 2ст на механике, при перегоне до дома (1000км) на 4-5 передачах был характерный вой, я сразу сказал другу что готовься менять подшибъники или кпп.
По мере эксплуатации по городу коробка своим воем особо проблем не доставляла, но при первой поездке за 1500 км пару раз выскочила 5 скорость, в городе опять все нормально с коробкой.
Дальше стала выскакивать на протяжении 150км по трассе 4 передача, приходилось ее держать рукой, доехали до города и все перестало выскакивать, но вой или гул так и был.
Мой друг любитель всяких экспериментов с присадками, приехал и говорит давай заменим масло в кпп-гуже ведь не будет, за одно купил двойную дозу супротека.
И вот я откручиваю сливную пробку и сливаю 50 граммов масла, не веря в это беру проволочку и начинаю ковырять в отверствии слива масла думая что может оно забилось, но нет масла там небыло.
Очень долго вспоминали нехорошими словами старого хозяина ( военного к стати, походу солдатики не смогли открутить заливную пробку спереди кпп, я сначала ее не узнал, она была вся зубилом изувечена).
Хотели привариться к старой пробке, но сняли корпус воздушного фильтра чтобы не мешал и открутили в верху пробочку, залили масло по книге 2.6 л.
Проехали и насладились тишиной, вой пропал , вот такая история про кпп без масла (наездили примерно 5-7 тысяч без него), кстати стружки или еще чего не вывалилось из коробки.
 Заголовок сообщения: Re: Мкпп проехала 6000км без масла.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2014 12:39 am
Клиент приехал,привез МКПП на замену,на старой пропали по очереди 5я,потом 4я,потом 3я скорости и шумела сильно. Стали сливать масло с МКПП а там его нет вообще,стопки не слилось. Коробка сухая,никаких потеков. Стали выяснять что и как оказалось что менял сцепление почти 20 тыс.км назад(в книге пробег записан был),видимо тогда и забыли залить масло. 20 тыс.км без масла это круто :)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2014 12:49 am
Двигатель:
Да это действительно круто:)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2014 1:08 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
Батя как-то ездил без масла почти год (с зимы по осень). Как оказалось залили масло с перебором, а оно выдавило сальник и вытекло. Говорит, а я ещё не пойму, что за пятнышко под машиной. У нас весь двор в пятнышках (старых машин полно). Так и ездил пока не стала плохо включаться 4-я передача. Приехал в сервис, слили грамм 200-250, стакан, грубо говоря. Залили новое масло , и 4-я стала включаться. Но всё равно года через 3-4 ему всё-таки пришлось коробку заменить. Как в троллейбусе стало, гул стоял троллейбусный.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2015 9:31 pm
Машина: Carina E /// GLI 1.6
Под воздушным фильтром пробка? я сегодня менял масло в МКПП отверстие с боку и больше 2л не влезло. :(
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2015 12:43 am
Внимательнее читай!!! :ni_zia:
    Не смогли они окрутить ту, в которую ты заливал.
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2015 7:02 am
:-ok-:
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2015 9:47 pm
Думаю,что под данной пробкой,имели ввиду датчик включения заднего хода,но вот у кого-то масла влезает 1,9 (зависит от колокола).
