Текущее время: Ср мар 18, 2026 9:04 pm
 Заголовок сообщения: Помогите со стуком разобраться
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 9:35 pm
Карина Е, 7A-FE, пробег 250 тыс. Такая ситуация, при трогании с места, в момент отпускания сцепления ощущается удар и небольшой толчок, как будто подушки двигателя откручены, происходит как будто какой-то выбор свободного хода приводных валов. Далее при переключении скоростей: разогнался, сбросил газ, выжал сцепление, переключился и в момент отпускания сцепления - опять удар как при трогании с места. Или едешь накатом на 2,3 передачах, даёшь резко газ - опять такой же удар (на других передачах менее заметно). И ещё ко всему этому присутствует вибрация на скорости 80-90 км/ч, особенно если ехать накатом, кажется что машина сейчас развалится, если выжать сцепление или включить нейтраль - вибрация пропадает. Ещё когда долго тыркаешься в пробках машина трогается рывками, как бы плавно не отпускал сцепление.
Не знаю когда всё это началось, но появились эти удары не внезапно, но явно они стали ощущаться после замены диска сцепления и выжимного подшипника в июне этого года. Корзина при этом не менялась. После замены сцепления съездил на машине в отпуск, накатал 12 тысяч, за это время стук не изменился, может стал немного отчетливее слышен.
Что сделано:
- заменены оба внешних шруса, давно хрустели
- заменён один внутренний шрус на правом длинном валу, после чего вибрация заметно убавилась, но не прошла совсем. Второй внутренний шрус в норме.
- проверены подушки двигателя, задняя - новая (менял в прошлом году), боковые - нормальные, передняя надорвана - заменил на б/у - стук не изменился.
Внутренний голос мне подсказывает, что что-то с коробкой или с корзиной, спать уже спокойно не могу. Масло с коробки сливал, нет ни каких примесей и стружки. Извиняйте за длинный рассказ.
Карина Е, 96 год, англичанка, МКПП, 7А-FE, универсал
 Заголовок сообщения: Re: Помогите со стуком разобраться
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 9:59 pm
Машина: Toyota Picnic
т.е. до замены сцепы это уже присутствовало,но намного меньше,а сразу после замены стало сильно заметно? правильно я понял?
Сейчас
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 10:26 pm
Сергей 51,не,не помогут.Имею схожую ситуёвину,образовавшуюся ровнёхонько с заменой комплекта сцепы EXEDY-на него грешу.Никто путных теорий не выказал.У меня удар происходит при переключении с 1 на 2,иногда при трогании.Ваши версии,господа?
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 10:37 pm
Хм, у себя тоже наблюдаю подобную ситуацию. Только я не менял ничего в сцеплении. И еще этот удар отчетливо наблюдается. если сдавать задним ходом и нажать тормоз, как будто где-то люфт...
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 11:21 pm
Похоже на второй внутренний ШРУС....
В горку попробуйте газануть. Если вибрация усилится - процентов на 90 он.
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 11:23 pm
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
и у меня что то похожее =( вибрация на 80-90... и при плавном трогании или гудит как будто трёться диск сцепления, отдаёт по педали очень чувствительно, может уже ему хана, не менял пока... или слишком резкий толчок. тоже менял подушку, эффект =0... насчёт вибрации думаю 2 варианта или колёса или шрусы. насчёт удара только сцепа в голове
Сергей 51
вот Серёга поменял шрусы, теперь я даже и не знаю куды глядеть, ездить пока ваще что нить не отвалиться и будет явно что это ))))
кстати у меня ещё если сильно тапку дать с первой то вибрация огого, бывает трудно руль ловить... шрусы?
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 12:06 am
Внешние хрустят при повороте, внутренние - дают вибрацию на скорости + резкое усиление этого эффекта при движении в горку.
Пётр
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 10:08 am
Я себе тоже ставил диск сцепления фирмы Exedy, у него ещё демпферные пружины в резиновых чехлах, качество вроде ничего. Я думаю, что эти удары у меня и раньше были, но из-за изношенного диска сцепления, который стерся до заклёпок были не так заметны и я на них не обращал внимания, после замены сцепления стали эти стуки меня напрягать. Сама КПП работает отлично, передачи переключаются нормально, педаль сцепления легкая. Второй внутренний шрус я думаю отпадает, вибрация только на определённой скорости 80-95 км/ч, усиливается если ехать накатом на скоростях в этом диапазоне. Может выработка в корпусе коробки, куда вставляются внутренние шрусы? Рукой пробовал, люфт есть небольшой, одинаковый с обоих сторон, но я думаю он будет давать только вибрацию, но не стуки. У меня если поочередно трогаться то вперед, то назад, одинаковые удары и туда и сюда происходят, может что с дифференциалом КПП? Вижу не я один в такой ситуации, давайте вместе думать куда дальше копать.
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 11:00 am
Машина: Avensis T22
Сергей 51
Подозреваю, что дело в корзине - снимать, внимательно осмотреть, особенно внимательно соединение нажимного диска и наружного кожуха корзины. Ну и у КПП подшипник первичного вала проверь. :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 9:40 pm
Александр74,но я то менял целиком комплект,так что,здаётся мне,EXEDY-гумно,надо сымать,пока коробку с приводами не угробил.
Как вам совпаденьице?Пошукаю упаковку от сцепы,позырю,чаво там накалякано,мот Кетай какой.Вот чуяла моя опа,что нада было родную корзину оставлять.
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 8:41 pm
Сергей 51
Добрый вечер. Хотел поинтересоваться. Решили ли вы проблему со стуком. А то появилась такая же проблема с теми же симптомами, Только ко всему этому стук(удар) слышен при заводке и глушении двигателя. Может подскажите куда смотреть и что делать. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт янв 06, 2012 4:10 am
А возможно ли, что люфт в кпп?? Встретился с этой же херней, поднимал на эстакаду, дергал гранаты, слышен звук из кпп.
CARINA_E liftback'97 1.8GLS 7A-FE Англичанка
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2015 1:25 pm
Кто-нибудь решил проблему? После замены сцепы LUK те же симптомы.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2015 4:10 pm
Машина: Toyota Carina E Седан
Двигатель: 1.6 4afe LB
Тоже есть такая проблема, до замены сцепы и после разницы не почуствовал, все осталось тоже самое (сцепу в сборе новую ставил)больше на подушку двигателя подозреваю
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2015 4:13 pm
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Если одиночный стук, то большая вероятность что подушка двигателя
Загони авто на подъемник, сядь за руль и сделай несколько попыток тронуться, а мастер пусть смотрит снизу, что у тебя стучит, я так себе диагностировал оторванную продольную балку в месте крепления к телевизору
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2016 11:03 am
Машина: Carina E Liftback
Кто вылечил этот стук ? При езде задним какой то стук, на шрус не похоже, и моет проверить кронштейн от низа выпускного коллектора к блоку двигателя ?
он обычно лопается возле самого фланца (где приемная труба прикручивается) ...
