valeriu-07
Добавлено: Вт сен 04, 2012 11:09 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пт ноя 11, 2011 7:22 pm Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E GLI
Привет всем! У меня такая же проблема с люфтом правой полуоси, нет вибрации и сальник не течет, но есть маленький гул коробки на всех передачах на весь диапазон скорости и даже когда двигаюсь со спуска в передачи.И вот также озадачен, если есть люфт в подшипниках дифференциала, то и привода должны иметь одинаковый люфт, если нет то тогда это что то другое.А другое это люфт в шлицах привода и гудит какой-то подшипник первичного вала.Что скажете, что посоветуйте?
Dron
Добавлено: Пт сен 07, 2012 10:34 am |
Зарегистрирован: Чт янв 13, 2011 1:59 am Сообщения: 216 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 8 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA II AT171
Год выпуска: 1989
Двигатель: 4A-F
valeriu-07 Если люфт в подшипниках корпуса диффа, то когда шатаешь один привод, другой тоже шатается.
_________________ поел, вылей бульон на себя! Всмысле?Без смысла ёпт! TOYOTA CARINA II AT171 4AF 1989 384000 км-якобы ШНива 1,7 2003 281000 км
Kentavr
Добавлено: Пт сен 07, 2012 10:44 am |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6117 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
гудеть может и ступичный подшипник...
balalayka
Добавлено: Сб окт 20, 2012 12:05 am |
Зарегистрирован: Вт фев 09, 2010 12:48 am Сообщения: 21 Откуда: м.о.апрелевка Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina e хечбек
Двигатель: 1.8 7A-FE LB
приветствую всех.у меня на приводных валах люфт продольный(от коробки к колесу) одинаковый,где-то 0.5см,течей нет.если кто сталкивался подскажите,куда смотреть
_________________ CarinaE 1.8GLi, 7A-FE.МКПП.Hatch,1996, англия
doppler67
Добавлено: Пт окт 30, 2015 10:46 pm |
Зарегистрирован: Сб май 16, 2015 11:30 pm Сообщения: 308 Откуда: Санкт-Петербург. Район парнас-просвещения Репутация: 0 [ ? ]
Цитата: Проблему решил вырезав и согнув из латунной пластины толщиной 0,5 мм втулку соответствующего размера. Правда обработка напильником до подходящей толщины заняла полдня. Еще заменил сальник. После установки прошло 2 года пробег около 80 т. км - полет нормальный. СПАСИБО ОГРОМНОЕ
Мурат1623
Добавлено: Ср май 04, 2016 12:07 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1836 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Вытекло масло с левого сальника.Привода болтаются в дифе(верх-вниз).Когда покачиваешь один вал,то и другой шатается. Вибрации на скорости нет.Пока обнаружил,что масло вытекло,проехал так наверно от 5 до 7 т.км.Заказал сальники приводов.Придут через неделю.Можно ли пока так ехать или МКПП угроблю?Прочитав эту ветку,я так понял,что там какие то регулировочные шайбы есть(сразу за сальником) и втулки изнашиваются в корпусе дифференциала. Их надо менять как я понял или диф менять надо?Подскажите,пож. Да забыл сказать.При трогании с места и при переключении скоростей,если резко отпускать сцеп..то имеется стук-удар,ну не совсем большой.
Последний раз редактировалось Мурат1623 Ср май 04, 2016 12:26 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
ALEX-72
Добавлено: Ср май 04, 2016 12:19 pm |
Мурат1623 писал(а): Когда покачиваешь один вал,то и другой шатается Мурат1623 писал(а): масло вытекло,проехал так наверно от 5 до 7 т.км Вот это очень нехорошо  , втулок у нас нет, насколько я понял, втулки только в дизельных коробках стояли (если не прав, поправьте), и самодельные делали, в лучшем случае наверное подшипникам хана, а может и диффу, ну и остальному без масла не сладко пришлось
_________________ Алексей.
Мурат1623
Добавлено: Вс май 15, 2016 1:58 am |
Alexxx писал(а): Изношен слева корпус дифференциала, подтекал сальник. При разборке я обнаружил там втулку из непонятного материала, которая сильно раскрошилась. Проблему решил вырезав и согнув из латунной пластины толщиной 0,5 мм втулку соответствующего размера. Правда обработка напильником до подходящей толщины заняла полдня. Еще заменил сальник. После установки прошло 2 года пробег около 80 т. км - полет нормальный. Так вот,у меня тоже левый сальник течёт,поменял,усеравно течёт.Привода в дифе шатаются верх-вниз.Если с одной стороны качать,то с противоположной стороны сами ходят.Подшипники менять надо или регулировать как я понял.Но почемуто все ставят б/у, которая свой срок отходила и крякнет скоро.А как на счёт втулки.Может стоит попробовать?Посоветуйте!!!
Череп
Добавлено: Вс май 15, 2016 3:08 am |
Мурат1623 писал(а): как на счёт втулки.Может стоит попробовать?Посоветуйте!!! Нету там никакой втулки. А если и вставите, то люфт не уйдет, тк находится в другом месте. Меняйте подшипники и будет щастье. Заодно сцепу поменяете. А если продолжать так ездить, со временем главную пару покрошите и потом можно будет другой короб искать, тк не факт, что ремонт будет целесообразен. ALEX-72 писал(а): насколько я понял, втулки только в дизельных коробках стояли Нету втулок ни на каких коробках. Причина проста: не нужны они там. Втулки есть только на колесах с хабами у микроавтобусов типа Lite Ace и др. машин типа Surf, Prado есть, тк там привода и трансмиссия отключаемая. Но это на колесах, где есть хабы.
ALEX-72
Добавлено: Вс май 15, 2016 8:19 am |
Черепашка-ниндзя писал(а): Нету втулок ни на каких коробках. Ну значит я про самодельные читал, которые автор писанины принял за заводские Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:Re: Люфт передних полуосей, кто сталкивался помогите советом...Мурат1623 писал(а): А как на счёт втулки.Может стоит попробовать?Посоветуйте!!! Мурат, втулка тебе не поможет, потому что: Мурат1623 писал(а): Если с одной стороны качать,то с противоположной стороны сами ходят а это говорит о том что болтается весь дифф., это только подшипники и регулировка, втулки делают когда с одной стороны болтается (разбито отверстие в самом диффе).
Мурат1623
Добавлено: Вс май 15, 2016 1:59 pm |
ALEX-72 По табличке под капотом у меня МКПП с52.У меня несколько вопросов. 1.Менять подшипники и шайбы нужны? 2.Сколько денег уйдёт на запчасти?..-подшипники,шайбы,сальники,прокладки,может сцепл.(вроде норм.),ещё чего то может надо. 3.Целесообразно ли ремонтировать кпп,так как не известно б\у какой попадётся,проеду 5-6 т..и он будет мозг клепать.
Череп
Добавлено: Вс май 15, 2016 3:51 pm |
Мурат1623 Кроме подшипников и сальников ничего не понадобится. Регулировочные шайбы подбираются под глубину фрезеровки корпуса. Ширина подшипников условно прецизионная, а значит условно одинаковая. Разницу в несколько микрон можно не учитывать.
Замените сразу подшипник и сальник первичного вала коробки со стороны сцепы, если финансы позволяют. Или на худой конец, сальник первичного вала.
Короб разбирается очень удобно, если ее расположить колоколом сцепления вверх. Нагреваем газовой горелкой места, где прячутся подшипники валов и разнимаем корпус. Сами кишки коробки при этом останутся в своем корпусе и ничего с ними не случится.
ALEX-72
Добавлено: Вс май 15, 2016 6:46 pm |
Черепашка-ниндзяИнтересный способ разбора, но это только для доступа к диффу, как я понял Мурат1623 писал(а): Целесообразно ли ремонтировать кпп Смотря что Мурат, если как я делал, пол коробки запчастей поменял, то нет  , можно было бы пару б/у купить, а если только подшипники и сальники, то можно рискнуть, самое главное, чтоб когда откроешь короб, сюрприз какой нибудь не вылез
Череп
Добавлено: Вс май 15, 2016 6:51 pm |
ALEX-72 писал(а): это только для доступа к диффу, как я понял Да. А больше ничего не досанеш, пока валы не вытащиш. Не, вру, можно подш и сальник первичного вала поменять
KRANLOD
Добавлено: Вс май 15, 2016 7:44 pm |
Зарегистрирован: Пн май 02, 2011 7:42 am Сообщения: 1468 Откуда: г.Сызрань Самарской обл. Репутация: 29 [ ? ]
Нагреваем газовой горелкой места, где прячутся подшипники валов .
Вскрывал пару коробок,но не грел,так все снялось.Пришлось ,правда, с тягой заднего хода поковыряться,отвернув пару болтов внутри коробки через узкую щель.
_________________ Андрей. Carina E 4A-FE LB МКПП AНГЛИЯ,12.96г. УНИВЕРСАЛ. Hyundai Solaris 1.6 2014г. Хетч. SUZUKI IGNIS 2WD МКПП 1,3 2007г.
Мурат1623
Добавлено: Вс май 15, 2016 10:48 pm |
Спасибо конечно Вам за советы,но я дилетант в кпп и сам не буду ремонтировать его.Не знаю что да как.Это выходит подшипники заранее надо заказывать.Боюсь экзист не даст нужные (ошибётся) запчасти.Может номер кто-нибудь даст подшипников и сальника.
