Текущее время: Чт мар 19, 2026 1:16 am
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2016 9:51 pm
Машина: toyota carina e
Привет всем!
подскажите кто знает. Из -за чего происходит рывок(тычек) при переключении с 1 на 2 передачу АКПП.
когда прогреется коробка тычек становится слабее. А когда в горку трогаешься и вовсе пропадает.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2016 10:07 pm
Уровень жидкости какой? Как меряете?
Когда последний раз менялась рабочая жидкость в АКПП?
Обороты стоп-тэста какие?
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2016 10:24 pm
max-basic
Я с этим рывком шестой год езжу,мне кажется из за люфта в дефференнциале.
Александр.
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2016 2:30 pm
Уровень масла в коробке в норме. Мерею щупом. менялось тыс 40 назад, но до этого тычек тоже был, езжу с ним лет 12
voron писал(а):
max-basic
лет 12 с этим рывком езжу. масло менял тросик акпп регулировал ничего не меняется.
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2016 2:45 pm
Такая же хня, я забил на это.
Александр.
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2016 3:27 pm
max-basic писал(а):
. Мерею щупом.
КАК? Там же не просто вынул щуп и посмотрел. Перед этим надо коробку включить на каждый режим на 1-2 сек, а потом поставить на N и в течение 1-2 мин. померить уровень. Потом он начнет прибывать.
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2016 4:00 pm
Машина: Carina E Liftback
Ездил на калдине 5 лет с тычком, но если на тапку придавливать - нет его, видимо
слишком малые обороты при переключении. коробка 241-ая была.
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2016 6:21 pm
voron писал(а):
мне кажется из за люфта в дифференциале
У меня даже на механике люфт чувствуется :(
предполагаю что и в приводах тоже.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2016 8:16 am
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
max-basic
Про стоп-тест не ответил.
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2016 4:28 pm
max-basic писал(а):
. Мерею щупом.
на щупе есть отметки когда она холодная и прогретая
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2016 10:47 pm
max-basic
1. Когда менялась ATF и как: полная или частичная? Какой был цвет и запах старой? Что залито?
2. Что было в поддоне? Пыль, опилки, стружка?
3. Фильтр менялся или как?
4. Что с стоп-тестом?
5. Как тросик регулировался? Он очень чувствителен.
6. Какой стиль вождения?
Олег.
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2016 5:16 pm
Машина: Москва, Карина е
Двигатель: 4а-fe
Парни есть вопрос:
В какой то период времени начались траблы с задней скоростью-включаеься только через некоторое время работы двигателя. Предположил что уровень ушёл-долил на глаз...на глаз потому что по уровню хрен определишь....сильно размазывает. Вроде стало лучше, но теперь со 2 на 3 вкл. через 5 минут езды...думаю что перелил. Хочу слить сколько смогу и залить новый-по букварю 3 литра с лишним (частичная замена). Последний раз лил декстрон 3 примерно 60 тыс назад.
