[ Сообщений: 15 ] |
mick2011
Добавлено: Вс сен 25, 2016 11:00 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вт июл 19, 2016 8:34 pm Сообщения: 83 Откуда: Казахстан, Степногорск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina II
Добрый день! Давно не дают покоя обороты двигателя при скорости 100 км/ч. На такой скорости обороты 2800-3000. Быстрее не езжу, честно жалко двигатель больше раскручивать, все таки 1990 года машина. Знатоки подсказали, что это тип коробки с т.н. короткими передачами. В городе динамичнее, т.к. компенсирует малый объем двигателя - 1.6. Вот и вопрос: действительно ли это нормальные обороты для таких типов коробок, и можно не заморачиваться и раскручивать двигатель выше 3000 (до разумного), соответственно и ехать быстрее, или это каким-то образом лечится путем вмешательства в коробку или ее заменой?
Спасибо
_________________ Toyota Carina 2, 4A-FE, 1990
Сергей С@ныч
Добавлено: Вс сен 25, 2016 11:06 am |
| Человек-легенда |
Не нужно никуда вмешиваться,всё у тебя нормально.
digimortal
Добавлено: Вс сен 25, 2016 11:21 am |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт янв 08, 2013 4:55 pm Сообщения: 971 Откуда: Курск Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Wagon
у меня видимо такая же коробка была, по трассе гонял 3500 тысячи и не заморачивался. Мотор надо крутить. Не вмешивайся никуда, езди спокойно.
_________________ Toyota Corolla VAN (AE109) 1999, 1.6 4A-FE, АКПП 4WD ВАЗ 2190 Lada Granta 2012, АКПП, почти японка  Toyota Carina E Sportswagon (T190) 1997, 1.6 4A-FE LB [ продана]
mick2011
Добавлено: Вс сен 25, 2016 11:56 am |
| Наставник |
Спасибо. Погнал)))
Дмб
Добавлено: Вс сен 25, 2016 1:12 pm |
| Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3627 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 35 [ ? ]
На Ларгусе тоже самое.
Череп
Добавлено: Вс сен 25, 2016 1:34 pm |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3512 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
mick2011 писал(а): не дают покоя обороты двигателя при скорости 100 км/ч. На такой скорости обороты 2800-3000 Надо бы для начала конкретнее определиться 2800 или 3000. Обычно 3000об/мин и 110км/ч. Если бы обороты были меньше, то не хватило бы мощности двигателя, чтобы проталкивать машину через воздух на подъем. Ухудшились бы условия смазки. Нагрузки на детали мотора существенно возрастают после 4000 об/мин. В этом случае уже можно всерьез задуматься о целесообразности работы двигателя в таком режиме.
mick2011
Добавлено: Вс сен 25, 2016 2:14 pm |
| Наставник |
3000 об это 102 км/ч. Думаю картина не сильно изменилась.
kizia227
Добавлено: Вс сен 25, 2016 11:47 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Чт ноя 01, 2012 2:00 am Сообщения: 405 Откуда: Москва ВАО Репутация: 10 [ ? ]
mick2011 По спидометру или по навигатору? Какой размер колёс? У меня по навигатору 3000 -110км\ч , 3500 -129 км\ч . По спидометру- на 10 км\ч больше.
Добавлено спустя 6 минут 50 секунд: [quote="mick2011"] жалко двигатель больше раскручивать[/quote А , надо.
mick2011
Добавлено: Вт сен 27, 2016 10:44 am |
| Наставник |
По спидометру. Резина на 14. По навигатору не замерял, обычно грешат.
kizia227
Добавлено: Вт сен 27, 2016 12:46 pm |
| Инструктор |
mick2011 писал(а): Резина на 14 Если 185\65 , то спидометр показывает на 10км\ч больше, чем реальная скорость.(у меня)
Василий В
Добавлено: Вт сен 27, 2016 2:06 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Чт мар 03, 2016 8:32 pm Сообщения: 62 Откуда: Белгород Репутация: 0 [ ? ]
Машина: ТОйота Карина 2
mick2011 у меня вроде при 2600об 80 км еду. Да при набирании 100 км в час обороты тоже 3000. Ревёт как потерпевшая  да и не скорость ведь сотня. Хотеел как то выжать по доброму, но всё же ты прав! Машинка то 90 года.
_________________ Боевая подруга : Toyota Carina II , 1990 года производства, красный лифтбэк, с 3s-fe и 121 лошадьми 2-х литровая Тoyota Carina E 92 года, красный лифтбэк с 133-мя кобылами
ALEX-72
Добавлено: Ср сен 28, 2016 7:35 am |
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 7:47 am Сообщения: 3890 Откуда: Тюмень Репутация: 123 [ ? ]
kizia227 писал(а): Если 185\65 , то спидометр показывает на 10км\ч больше, чем реальная У меня наоборот, когда поставил 195/60/15, у меня ближе к реальной скорости стало, Василий В писал(а): при 2600об 80 км еду. Да при набирании 100 км в час обороты тоже 3000 Странно, у меня при 90 (АКПП A240L), 2100 об/мин., у вас какие то "грузовые" редуктора стоят, на тягу получается
_________________ Алексей.
kizia227
Добавлено: Ср сен 28, 2016 2:04 pm |
| Инструктор |
ALEX-72 писал(а): на тягу получается Больше колеса-меньше тяга-больше скорость.Меньше колёса-больше тяга-меньше скорость.Кому что нравится
ALEX-72
Добавлено: Ср сен 28, 2016 2:38 pm |
kizia227 писал(а): Кому что нравится Не так, вот как: Кто что возит
digimortal
Добавлено: Ср сен 28, 2016 5:35 pm |
| Заслуженный |
ALEX-72 это видимо чтоб бедный 4А мотор хоть какую то динамику карине обеспечивал. А на АКПП на переднем приводе обороты значительно ниже.
[ Сообщений: 15 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
